9.14/10 (7 vote(s))
  • Moyenne : 4.57 (7 vote(s))
[RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Auteur Message
fastrunner En ligne
Honda
- Thailand
Sujets : 25
Réputation : 15
05-08-2017, 15:06:23   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Quand j'aurai un peu de temps je regarderai les liens et les photos à remettre sur le topic
Wink
[Image: _20170805_154817-52ce9b1.jpg]
(Modification du message : 05-08-2017, 15:50:27 par fastrunner.)
fastrunner En ligne
Honda
- Thailand
Sujets : 25
Réputation : 15
06-08-2017, 20:52:02   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Essai copié collé...
Bon j'essaierai + tard de nouveau, ça foire
(Modification du message : 06-08-2017, 20:53:30 par fastrunner.)
MR-vercitty Hors ligne
Civic EG-R
30 - Gard France
31-08-2017, 20:21:24   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Salut à tous,je revient vers vous car normalement lundi soir je vais cherché un CR-V 147cv de 98 (si vendeur sérieux),le propriétaire me certifie que c'est une transmission intégrale permanente donc 4x4 !
Je me posé la question,normalement le CR-V c'est pas 4x2 et 4x4 auto ?
Y à t'il une différence niveau fiabilité du pont AR ou autre si c'est du permanent ?
[Image: signat13.jpg]
EE6=>EK3=>ED9=>EG6=>EJ8=>H22=>DC2=>EG-R=>RD1
Honda EG-R => https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Hond...Full-piste
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 41
31-08-2017, 22:51:32   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
c'est un 4RM quand les roues avant patine ....
le pont est un viscocoupleur .... donc pas de 4 rm permanent
commande de HID > ici
Civic EG-R
30 - Gard France
01-09-2017, 07:27:54   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
(31-08-2017, 22:51:32)push a écrit : c'est un  4RM quand les roues avant patine ....
C'est bien ce que je pensais mais le propriétaire ma mis le doute en pensant qu'honda avait sorti un 4rm permanent.
Civic EG-R
30 - Gard France
04-09-2017, 16:19:57   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Autre petite question,sur le CRV je vais installé une attache remorque,je voulais savoir si tout les CRV possède les branchements avec cosse pour le faisceau spécifique et non universelle ?
(Modification du message : 04-09-2017, 16:20:34 par MR-vercitty.)
Manolo-kash Hors ligne
11-09-2017, 21:35:04   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
(04-09-2017, 16:19:57)MR-vercitty a écrit : Autre petite question,sur le CRV je vais installé une attache remorque,je voulais savoir si tout les CRV possède les branchements avec cosse pour le faisceau spécifique et non universelle ?
Tu as une cosse de libre dans le haut parleur arrière gauche!
Enfin sur mon modèle... c'est un ES version 147cv.
J'avais tapé "trailer hitch crv 2000" Wink
J'avais tapé "trailer hitch crv" pour une vidéo style DIY Wink
(Modification du message : 11-09-2017, 21:44:06 par Manolo-kash.)
Civic EG-R
30 - Gard France
11-09-2017, 22:08:26   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Merci pour la réponse Smile
Civic EG-R
30 - Gard France
25-09-2017, 20:24:51   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Salut,je viens de me procurer enfin mon CR-V RD1 !
J'ai un petit souci mécanique avec la pédale d'embrayage.
Il prend super bien sauf qu'elle ne revient pas jusqu'en haut,je doit la tirée vers le haut avec le pied pour la faire revenir jusqu'en haut !
Je me posé la question si ce n'est pas l'émetteurs et récepteurs a changé ou s'il faut faire une purge ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 41
25-09-2017, 21:49:55   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
change les 2 c'est la maladie dessus Wink
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
26-09-2017, 12:45:03   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Fais déjà une purge et si ça ne change rien, tu changes comme le dit Push, et profites en pour aussi changer le flexible au niveau entre la boîte de vitesses et le longeron, sous la boite à air.
J'ai changé les 2 et la pédale fait aussi le yoyo de temps en temps, et j'ai dû raccourcir la course, car il m'est arrivé de rester coincé au bord de la route car la pédale était tendue en haut, et je n'avais plus d'embrayage, ça dépend de la chaleur sous le capot, donc toujours avoir une clef de 14 dans la boîte à gants Wink
Fleche     AS53-1987
Modifications pour 2018: Black Diamond stage 1, volant moteur allégé
Sorties circuit pour 2017:
Classic Days-28/30 avril
HEM#8-25/27 août
Autres:
Montée de Bettant-5 août
Vaison Piste 1er octobre
Epoqu'auto-10/12 novembre
Civic EG-R
30 - Gard France
26-09-2017, 17:01:54   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Je vais essayé une purge,comment on procède pour la purge ?
Je m'est la pression dans le bocal comme pour une purge des freins,mais ensuite c'est que je doit ouvrir pour purgé ?
Sinon autre chose mon CR-V est du 11/1998 c'est un 2.0l ES (un des premiers je pense) c'est bien un 147cv et non un 128cv car on me met le doute dans mon entourage ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 41
26-09-2017, 18:48:45   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
si tu as un plenum sur le collecteur d'admission 147 cv sinon 128 cv et les crv phase 2 sont sortie en septembre 99
Civic EG-R
30 - Gard France
26-09-2017, 19:59:51   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
C'est un 128cv le moteur est le B20B3 .
Civic EG-R
30 - Gard France
26-09-2017, 22:42:42   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Ce que je voulais dire plus par rapport à la purge,je voulais savoir s'il y a une vis de purge pour le circuit de l'émetteur/récepteur d'embrayage ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 41
26-09-2017, 22:50:41   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
que sur le recepteur Wink
Civic EG-R
30 - Gard France
27-09-2017, 07:35:58   -   RE: [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen
Ok merci.
(Modification du message : 27-09-2017, 07:36:18 par MR-vercitty.)
Sujets apparemment similaires...
  [ CRV ] quel différence entre RD1 et RD3 M.S.1. 12 1 265 25-10-2017, 22:06:35
Dernier message: push
  [RD1] changer les fils de HP zorbek 0 258 31-08-2017, 18:29:17
Dernier message: zorbek
  [RD1] Distrib CRV 1 ere generation piem 11 805 24-06-2017, 14:52:14
Dernier message: piem
  [CRV RD1] Probleme centralisation komiad 7 607 25-04-2017, 12:30:25
Dernier message: komiad
  [HRV/CRV] infos pour prépa Off.road nato66 34 6 727 20-06-2016, 23:19:15
Dernier message: Kevinoox
  [CG] stickers CR-V i love my rd1 et rd1 squad push 82 13 673 22-11-2014, 11:57:25
Dernier message: fastrunner
  [CrV rd1] Type ampoule tableau de bord ? SuperKaribou 2 2 241 04-05-2014, 03:35:12
Dernier message: SuperKaribou
  [CRV RD1] Souci voyant moteur/ralentie Therider10 13 2 927 26-03-2014, 13:49:14
Dernier message: Therider10
  [CRV] Quelle huile de Pont pour CRV MK-1 1337CRX 3 5 257 16-11-2013, 23:08:46
Dernier message: jc_jay666
  [CRV] Demande d'info sur transmission ? EG2_Style 4 2 874 29-05-2008, 11:29:15
Dernier message: EG2_Style
