[REPORTAGE] Fibre de verre et résine
warrior Hors ligne
Sujets : 84
29-10-2006, 14:15:11   -
la fibre va casser mais comme sont nom l'indique c'est des bout de fibre,il va y avoir des projection,mais le plus dangereux reste le carbone car la c'est des morceau qui partent et bient aiguisé,donc faut faire attention
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
bigmon Hors ligne
17-12-2006, 18:40:03   -
un lien qui donne pas mal d'idée
c'est un particulier qui "bricole" trés bien
http://www.forum-auto.com/pole-technique...292605.htm
Hondymion Hors ligne
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
17-12-2006, 20:19:06   -
Bah yen a qui vont encore critiquer le travail paske sa fait jacky la mousse polyuréthane
mais moi je dit Shock , il touche le gars, le travail est niquel, pour sculter des extension d'ailes bien rondes faut y passer du tempt
Par contre un truc me questionne: pourquoi ponçer a l'eau avant de gelcoater?
Fred 62 Hors ligne
17-12-2006, 22:20:27   -
la fibre c'est moins dangereux que le carbone ! ça casse donc ça va !
foutaises !
la fibre, carbone ou verre, cassée, ça peut couper comme une lame de rasoir si c'est enduit de résine !
rien que le fait d'egaliser les contouts d'une piece sortie du moule,
peut faire qu'un bout de fibre s'entasse profond dans la main !
( mieux vaut mettre des gants dockers en cuir )
donc, oui, la fibre ça casse, surtout si c'est un capot leger en 3 - 4 couches !
ça ne se déforme pas comme un capot en tole !
donc y'a des risques pour qu'une personne se coupe serieusement,
soit bien mutilée etc...
apres faut savoir ce qu'on veut, piece leger et cassante, ou dure et solide !
moi j'ai opté pour la solution 2. mais avec un coef de sécurité de 20 !
sur mon kit, tout est massif, avec plus de 45 couches de mat et de roving sur le flip-front de ma deuche !
ça fait plus de 2.3cm d'epaisseur a certains endroits !
je peux marcher partout sur la voiture, ça se cassera pas, j'ai testé ( capot, toit, aileron, bas de caisses )
capot ouvert de ma 2cv
[Image: dscn04735in.jpg]
3/4 arriere
[Image: dscn04688sb.jpg]
c'est pas aux normes, mais bon ...
ça se deformera pas mais ça rebondira !
sinon,
Citation :pourquoi ponçer a l'eau avant de gelcoater?
on ponce pas a l'eau avant de gelcoater !
car on mets de la cire de démoulage ou du spray de démoulage !
que ce soit pour la piece ou le moule !
fred
"Donnes le meilleur de toi meme en toutes circonstances"
[Image: baliere.jpg]
[url=www.wicar.net][img]
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
17-12-2006, 22:48:09   -
fred
Ben justement je sais bien, seulement il dit sa dans le lien sur FA
c'est un peu con puiske la cire empeche que la resine accroche sur le moule mais lui il ponçe a l'eau avant de mettre la cire... ptetre pour qu'elle s'aggripe mieux
quoi qu'il en soit jai jamais fait comme sa, et j'y ferai pas comme sa
bigmon Hors ligne
20-12-2006, 21:52:38   -
simple suggestion:
poncage a l'eau du master(modele) afin d'obtenir l'aspect le plus lisse
puis cirage en plusieurs couche avec lustrage entre les couches pour conserver le + possible l'aspect lisse
et seulement apres gelcoat
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
20-12-2006, 22:32:44   -
oui c'est bien sa
il le précisait dans son sujet en fait
Sa permet juste d'avoir un truc avec un peu moins de ptit default quand sa sort du moule
mais bon de toute façon pour y remettre un coup d'apret...
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
02-02-2007, 02:34:55   -
tres intéressant merci!
[Image: titinefinalfa5.jpg]
folken Hors ligne
02-02-2007, 23:01:38   -
Ou sinon, si vous voulez que ce soit moins dangereux, faudrait le faire à la méthodes des kits tuning en grande série.
C'est une bobine de verre, ça passe dans un espève de pistolet qui coupe le fil et le projete avec de la résine.
Un pote a un kit comme ça, le PC a pris déja 2 fois et jamais rien n'a éclaté, ça pète et ça s'effrite mais les morceaux de fibre sont tellement petits que ça peut pas se transformer en lame.
L'Espace doit être faite comme ça, je pense.
En tout cas c'est homologué, et pourtant la carrosserie est en fibre.
Le problème, c'est que ça demande davantage d'épaisseur pour être rigide ...
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
02-02-2007, 23:42:44   -   hgh
Ouai ben tu sait combien sa coute un pistolet rien que pour la resine avec pulvérisation du cata a la sortie? LOL
Pour un parechoc, tissé ou projeté je voit pas ce que sa change que sa fasse lame ou pas
Pour les piétons?
Avant que le parechoc se casse sur le piéton avant de devenir une lame, le piéton sera clairement plus de ce monde...
folken Hors ligne
03-02-2007, 00:19:05   -
Je sais pas combien ça coûte, mais si t'apportes le moule à un gars qui travaille la fibre et en a un, ça doit pas être si cher Mr Green
Le problème du tissus, c'est que pour l'arracher, faut y aller Confused
Alors que casser une pièce projetée doit être plus facile, je pense que t'évites les grands morceaux tranchants.
A la rigueur, déja du MAT ça doit déja être moins consistant.
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
03-02-2007, 00:39:09   -
Ah ben par rapport a du carbone c'est sur
Mais on projette pas du carbone de toutes façon...
En meme tempt la pluspart des fabrication artisanale c'est avec du mat, aller mettre du roving pour un parechoc je sais pas si sa a une grande utilitée...
folken Hors ligne
03-02-2007, 00:41:55   -
Yep, c'est juste pour les capots que je me posais la question.
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
03-02-2007, 00:55:27   -
Bah tu parlait des "kit tunings" donc jai plus pensé a des parechoc qu'a des capots complets
folken Hors ligne
03-02-2007, 12:07:11   -
Oui, dans le cas de mon voisin c'était un kit PC + BDC Wink
Mais bon, le côté sécurité se pose davantage dans le cas d'un capot qui risque de te décapiter Confused
Comme tu dis, le piéton il est déja mort depuis un moment ...
Nox Hors ligne
05-03-2007, 22:01:17   -
merci bcp ce superbe topic est parfaitement réalisé !!
Big Grin merci a toi fred tu a répondu à pas mal de mes questions Wink
merci hi hi
yo yo yo it's Nox
fan du japon
fan de japan 'car
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
16-07-2007, 23:47:52   -
Mortel ce topic
Yak on à toujours pas vu ta boite a nerf en fibre ...
Mécanique HONDA
G-noos Hors ligne
11-08-2007, 14:53:53   -
Merci pour ce topic, ca va bcp m'aider pour mon bapteme de feu !
G-Noos (A.k.a. Genius)
- Civic EJ9 B18C4 complet (ECU, faisceau,...) + 4 trains 4x114.3 disque AV 282mm et AR 262mm + Pot Super sprint + B.A.R. Superieur + Anti rouli...
- HR-V 5 portes 107Ch
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
25-09-2008, 22:33:52   -
Fred 62, tu penses qu'il est possible de réheberger les photos ? Smile
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Sujets : 50
Réputation : 23
27-11-2008, 14:29:28   -
super topic merci beaucoup !!!
DémoniH@cK Hors ligne
30-06-2009, 11:55:45   -
merci pour ce topc cela m a bien aidé o D D
Nouveau dans le Finistere...
zepoxtox Hors ligne
13-01-2011, 22:31:10   -
a tous les fibreux possédant des moules, j'ai un plan pour de la production industrielle, méthode Roving, qualité française professionnelle assurée. Contact via MP...
En continuant comme ça tu va te retrouver à poil avec une paralysie faciale!
Et y t'faudra deux infirmiers pour t'décoller des baffles!
  [DIY][tuto / reportage] Fabrication ligne inox 50mm interne Honda Civic coupé DVPconcept 46 40 960 11-04-2014, 21:34:48
Dernier message: logan125
