[RESOLU] température d'eau anormalement élevée
MATRIX Hors ligne
04-09-2004, 20:44:50   -   [RESOLU] température d'eau anormalement élevée
Voilà en gros le problème.
L'aiguille de température de ma Civic monte trop vite en température et très haut.
Au début je pensais que cela provenait du mauvais remontage de mon CAI (j'ai "vrillé" mon cône en voulant forcer pour le faire rentrer.). Mais après avoir remonté toute mon installation d'origine, le phénomène reste présent malgré tout.
A votre avis de quoi cela peut-il provenir?
Usure des durites?
Pour information, ma vidange du liquide de refroidissement a été faite il y a peu de temps.
Donnez moi vos avis.
jojovti Hors ligne
04-09-2004, 23:36:16   -
ba ton ventilo se declanche t'il???????
ton calorstat s'ouvre bien????
faudrait que tu fasse quelques petits controles car c'est vague ton truc lol Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
05-09-2004, 00:18:37   -
Après la vidange, la purge d'air a-t-elle été faite correctement ?
Bulle d'air dans le circuit
Il y a-t-il assez de liquide ?
L'eau reste dans le bloc ou part vers le radiateur ?
Pour le savoir palpes les durites à froid et à chaud comme ça tu sauras où est l'eau
Calorstat bloqué dans ce cas
Si elle arrive au radiateur, le ventilo se déclenche-t-il ?
Relais des ventilos
Si tout est OK
MATRIX Hors ligne
05-09-2004, 06:00:31   -
Le ventilateur se déclenche. La purge a été bien faite normalement (par un garagiste), le niveau du liquide de refroidissement est bon (entre le mini et le maxi) et il ne descend pas.
Je vais vérifier pour les durites.
Par contre c'est quoi le calorstat et où se trouve t-il?
Je pense que je vais la déposer au garage demain pour me soigner tout ça.
r21turbo45 Hors ligne
06-09-2004, 13:47:09   -
je sais que je n'ai pas encore de Honda mais moi ça m'est arrivé avec un liquide de refroidissement qui venait d'etre changé et bien meme si c'etait un liquide de qualité il etait moins performant que mon liquide bas de gamme.
Solution => tu refais la purge avec un autre liquide.
Sinon verifie aussi la propreté de ton radiateur (moucherons, feuilles mortes....dans les ailettes du radia...)
MATRIX Hors ligne
13-09-2004, 07:50:48   -
C'est résolu. C'était bien le thermostat qui était grillé. Ce n'était pas une pièce d'origine Ca doit être l'ancien propriétaire qui l'avait changé.
Merci pour votre aide.
  [Toutes Honda] Ou adapter sonde temperature d'eau? momo_evol 41 23 091 10-09-2017, 14:46:25
Dernier message: patrice
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 2 899 15-09-2016, 21:50:49
Dernier message: ferris_bueller1
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 160 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 7 960 09-02-2012, 22:46:56
  [Bseries] Température d'eau sortie de culasse. RA272 46 11 522 13-04-2011, 15:27:31
Dernier message: flointhecho
  [ED7]. Pression d'huile élevée. L'Ardechois 6 2 337 21-02-2011, 16:57:07
Dernier message: Ivandu19
  [ee8] capteur température d'eau Murena 5 1 954 17-07-2010, 23:29:49
Dernier message: Murena
  [EJ9] Probleme surchauffe moteur , temperature eau Sp62 11 4 104 20-05-2010, 21:31:00
Dernier message: novaksaotome
  [EK3] Pb temperature d'eau et voyant econo flofloS13 18 3 235 11-03-2010, 19:41:21
Dernier message: Tyr03
  [B18] Temperature d'eau qui varie RA272 16 4 193 25-01-2010, 20:51:36
Dernier message: RA272
