Anonymous
02-01-2008, 09:48:31 -
Ton calorstat reste en position ouverte: normalementb la montée de l aiguille est bien plusrapide que ca, et une fois qu elle estau milieu, elle ne bouge quasiment plus ( a 1 ou 2 mm pas plus)
Asphalt Burner
02-01-2008, 22:13:23 -
picozinc, a certainement raison, ou alors ta sonde de temp est morte !
(celle du tableau de bord, pas celle à côté avec le connecteur jaune)
Le calorstat se change en 10 minutes ...... mais faut vidanger :]
Ca coûte pas grand chose, appelles les
takumi63
Nissan rs13 / Civic EJ9
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 312
02-01-2008, 22:57:10 -
ca marche.
si thermostat égal calorstat, pourquoi ils se mettent pas d'accord sur un autre forum :
- France Messages : 29 156
03-01-2008, 13:14:15 -
l'autre forum en question c'est perf' :roll:
quel que soit le nom,c'est la meme chose dont on te parle.......
mitch200sx
07-01-2008, 09:51:14 -
la meilleur facon, c'est de voir si de l'air chaud sort de ton chauffage
La mienne chauffe lentement et je peux même mettre la main sur le moteur sans me bruller apres avoir fait des kilometres...'en hiver bien sur'
En descente, en hiver avec des temps de 0° environ, ben j'ai l'aiguille qui redescend completement à 0°.
Pourtant j'ai regardé le calorstat et il est OK. s'ouvre et se ferme en le mettant dans une casserole d'eau chaude.
Ps: si tu le changes , achete des joins papier, ils se déchirent.
mitch200sx
08-01-2008, 13:09:20 -
Mais ce qui est marrant, c'est dés que je remonte, l'aiguille se remet à la bonne place....
Je peux bien tester car quand je vais chez ma copine vers bellegarde, y a la grande montée sur l'autoroute avant le premier tunel.
Je trouve aussi que cette montée est un bon test niveaux performances pour les tutures.
On devrait faire des tests du genre 90 a 160 en 4 et 5
Anonymous
08-01-2008, 14:33:41 -
mitch200sx a écrit :Mais ce qui est marrant, c'est dés que je remonte, l'aiguille se remet à la bonne place....
tu parles de bellegarde dans le 01?
Anonymous
08-01-2008, 15:57:31 -
t es du coin??
ce ne serait pas toi la s13 rouge sans aileron par hasard?? :roll:
