venturi300a
19-06-2012, 22:58:41 - RS13 cale et broute par intermitence
Bonjour à tous,
Voici un nouveau problème venant de ma RS13, je l'admet faire un diagnostic a distance n'est pas facile.
Tout d'abord à froid et les 5 première minute d'utilisation pas de souci.
Après les choses se gâte :
Quand j'arrive a un feu rouge la voiture cale, ensuite ralenti très bas et instable entre 0 et 1 000 tr.
Parfois la voiture broute légèrement à l'accélération.
Par contre si elle broute pas je n'ai pas remarqué de perte de puissance.
Merci de me faire partager vos idées.
(Modification du message : 19-06-2012, 23:00:18 par venturi300a.)
- France Messages : 29 145
19-06-2012, 23:17:39 - RE: RS13 cale et broute par intermitence
un diag ECU
Alpha_77
24-06-2012, 16:07:00 - RE: RS13 cale et broute par intermitence
regarde tes bougies un pote avait un peu le meme delire que toi resultat bougies trop chaudes
si un vieux te fait un signe te disant que tu es fou c est que tu lui a peter son sonothone avec ta ligne inox
25-06-2012, 12:04:29 - RE: RS13 cale et broute par intermitence
leur référence?
05-07-2012, 20:22:36 - RE: RS13 cale et broute par intermitence
(05-07-2012, 14:52:52)gusd007 a écrit : regarde si tu as pas un manchon du circuit d'admission déboité, ou un collier desserré aussi
(04-07-2012, 21:19:09)venturi300a a écrit : Le diag écu n'a rien donné 5 clignotants Vert puis 5 rouges,mais j'en est profité pour resserrer les colliers d'alimentation d'air et le problème à disparu.
Merci à tous
t'es sur d'avoir tout lu?
