8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
21-07-2020, 15:30:17   -   RE: [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^
Quand elle roulera a nouveau LOL
Sinon j'ai un poil avancé encore, mais rien de ouf.
Je comprends mieux pourquoi je pouvais pas mettre mon tendeur dans l'autre sens comme je l'ai beaucoup vu sur d'autres Fd, y a eu un upgrade au niveau de la cale de centrage.
Donc sachez le, si vous souhaitez un jour prendre la poulie neuve, pensez bien à inclure avec au minimum la cale qui va derrière.
L'épaisseur n'est pas du tout la même.
[Image: 3ebbd3ef54c8b97aad68363b4bb81ac4.jpg]
Du coup je peux pas monter la poulie dans le même sens qu'elle l'était a l"origine.
[Image: 1703ed6a978ec9a1738f765e37870bd0.jpg]
Mais dans l'autre sens c'est nickel, ce qui m'arrange bien au final.
[Image: 0d37bc0818de09d26bf95d97e056022a.jpg]
Le cahce poussiere était la seule piece pas dispo, du coup je l'ai pas changé mais je lui ai mis un coup de jeune.
[Image: 3de90fa64af1d76ec593dc1163c8de62.jpg]
[Image: c0d069a47c92f47280cfb721015d1f1f.jpg]
Quand on voit l'état de mon ancienne poulie, y en avait besoin dans tous les cas.
[Image: ff4620a782c361ae718f59331f54cbbb.jpg]
[Image: ea7a11c3b75548eee183fa84d8d0409a.jpg]
Sans parler de l'écrou...
[Image: 790bbf183d3eade70c0a5f80f1d5ccd9.jpg]
C'est tout clean Big Grin
[Image: e8f48127ca1984d57dd48c11120f9a24.jpg]
J'ai aussi remplacé les guard par un neuf.
[Image: 73ae044850e3182b5f53ab9c668c74c8.jpg]
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
25-07-2020, 23:28:00   -   RE: [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^
Teaser
[Image: f36d1e7f20a636a8992d598bbd861ed8.jpg]
(Modification du message : 25-07-2020, 23:28:26 par CloudRX.)
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
26-07-2020, 19:16:54   -   RE: [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^
Apres deux jours d'acharnement, une migraine, bricolage malgré la migraine, mal partout, j'y suis arrivé  Mr Green
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=UtWjPp2H...uYTN5QFYLw]
Je ferai une synthèse de tout ça plus tard Big Grin
(Modification du message : 26-07-2020, 19:17:23 par CloudRX.)
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
27-07-2020, 08:57:40   -   RE: [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^
C'est partit pour la synthèse, je le suis donc remis dessus hier, j'y ai mis un grand coup ( que j'ai payé aujourd'hui tellement j'étais cassé en deux)
L'objectif était simple hier, finir intégralement tout ce qu'il y avait à faire en dessous pour qu'elle se retrouve enfin les 4 roues par terre.
Sur le papier il le restait pas grand chose, bah ça la quand même pris un temps fou, serrer les supports moteur, nettoyer le berceau, fixer la downpipe, tirer le faisceau de boîte, remonter les caches, modifier le faisceau d'alimentation des ventilos de refroidissement, monter le radiateur de refroidissement, et pour finir remonter l'underpanel.
Jusque là tout va bien, il est environ 18h, j'ai enfin finit, je la pose au sol, sauf que..
Oui y a toujours un tuile
Une fois le côté arrière droit posé, j'entends un bruit de caoutchouc qui couine, étrange, je vais voir et la je tilt, avec les bbs ça passe pas, le me retrouve avec les ailes arrières posées sur les pneus
Sachant comme j'allais douiller ce matin, je j'ai pas réfléchi et me suis lancé dans un démontage des demi trains arrière pour rehausser la voiture d'un bon centimètre.
C'est chose faite. Et le rendu est ouf.
[Image: 118b73e29233a3e847893c5d7fdcfb8f.jpg]
[Image: 00d88402a78a66ca266628eb17d9e2f0.jpg]
[Image: 2f2fb2327505eb84d8b8741c0cd68e2a.jpg]
[Image: 400e27ac13429744912b5c3cc4a5998e.jpg]
Aujourd'hui il a fallu que je finisse tout le remontage de la baie, faisceau, IC, pipings, etc etc etc, ça m'a pris beaucoup moins de temps.
[Image: 582b8961b0ddd8e9d0face91a24075b7.jpg]
[Image: 82f326d50381df2058af1b610eb1b7be.jpg]
Mais entre les courbatures et une migraine carabinée, j'en ai chié correct.
[Image: 3f3210edb32aa203ac6d0e0c950a7b6b.jpg]
Quoi qu'il en soit j'ai pu terminer tout ça et enfin démarré la bête, sans regrets, tout va bien, ça tourne rond, pas de bruit suspect, pression parfaite, d'autant plus haute avec la 10w60 ( 5.5 au ralenti à froid 7.7 à 2500tr )
[Image: ee01d89f860bd31b6adf97ce149d22c7.jpg]
Pas le temps de faire des essais mais la voiture a tourné 10 bonnes minutes sans broncher.
Autre chose, en montant mon elbow d'admission je me suis retrouvé con, l'injecteur de l'injection d'eau tombe pile en face du boîtier abs..
J'ai trouvé une solution rapide, caler une entre toise pour écarter la pièce qui me gêne, le tuyau passera au milieu sans souci comme ça.
[Image: ab129f8f12c8003b6b4f0744062f637f.jpg]
Sujets : 145
27-07-2020, 09:53:53   -   RE: [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^
tu m'etonnes que la pression monte, 10w60, c'est de la creme anglaise niveau viscosité ton truc LOL
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
27-07-2020, 10:37:53   -   RE: [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^
Il faut ce qu'il faut Sac
27-07-2020, 11:33:30   -   RE: [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^
T'as pas un clapet qui limite ta pression d'huile ? plus de 7bars je trouve ça énorme! c'est normal sur RE ?
(Modification du message : 27-07-2020, 11:33:35 par SoichiroYann.)
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
27-07-2020, 12:06:40   -   RE: [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^
La jauge de pression d'huile monte d'origine jusqu'a 8 bar Wink
27-07-2020, 12:09:54   -   RE: [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^
Merci de ta réponse, je me coucherai moins bête ^^
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
09-08-2020, 11:39:52   -   RE: [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^
Enfin
Elle tourne nickel Mr Green
[Image: 22cab23adc42c9620d8e201fddab916f.jpg]
[Image: 47517fe7ed12762ca2b0c3382977241c.jpg]
[Image: 741e53e3e0d44f1954751a20dee1a692.jpg]
10-08-2020, 11:35:45   -   RE: [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^
love
nico_ledingo Hors ligne
11-08-2020, 19:55:46   -   RE: [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^
elle est sublime et ça y est après tant de travail tu va enfin pouvoir en profiter pleinement
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
12-08-2020, 05:25:10   -   RE: [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^
Magnifique.
J'adore le setup des roues.
rvx7 Hors ligne
29-09-2020, 16:32:45   -   RE: [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^
Très belle ta RX7 love
elle me fait penser à mon ex FD3S
[Image: 90.113.130.187-5f71f4694801b.jpg]
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
03-10-2020, 00:41:09   -   RE: [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^
Merci !
Sinon un peu de nouveau, standby partiel, je profite juste en ce moment, du coup je n'ai toujours pas monté mon Injection d'eau/methanol.
Il va aussi falloir que je tire les ailes arrière, j'ai par contre acheté 25L de Methanol, et un Roller Fender  LOL
[Image: file.php?id=1255]
[Image: 69c1fbe873e90cb0334d5a776e4f8155.jpg]
J'ai aussi craqué sur un truc complètement Overkill, donc indispensable  Rolleyes
[Image: 008f40b44f222d1e5010925bf902707a.jpg]
[Image: 737e66aba520b9d6687522b7867e3dfe.jpg]
[Image: b48290e765e7a8a4696cefd6ea398628.jpg]
[Image: 26b7cf5001b49134fb47687e3f550296.jpg]
Voila voila Big Grin
03-10-2020, 10:54:12   -   RE: [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^
sympa le réservoir tampon
le méthanol tu le mélange à 50% avec de l'eau ?
Kaabaal Hors ligne
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
08-10-2020, 12:19:16   -   RE: [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^
Je vais finir avant toi si tu profites trop longtemps Sac
"I was making them go "Miaaaawwww" before it was cool."
Felix Wankel
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
08-10-2020, 15:16:41   -   RE: [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^
(03-10-2020, 10:54:12)nico_ledingo a écrit : sympa le réservoir tampon
Ouai, je ferai des essais mais normalement, jusqu'à 50% pas besoin de remap.
(08-10-2020, 12:19:16)Kaabaal a écrit : Je vais finir avant toi si tu profites trop longtemps Sac
Parle pas trop vite, tu verras que c'est jamais finit une rx7
(Modification du message : 08-10-2020, 15:17:06 par CloudRX.)
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
21-10-2020, 07:51:00   -   RE: [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^
Autant aller au bon de ma connerie, je vais y greffer trois pompes
J'ai quoi qu'il en soit reçu une partie du Matos, me manque trois pompes encore
Y a rien a dire, la qualité est au rendez vous, c'est cher, mais tu ne payés pas que la marque, y a pas mal de recherche derrière.
Irvin content
[Image: 7f5632148d92b1a473b0808855f59915.jpg]
[Image: 75a78e336272149eb8f22fcb06e9ef85.jpg]
[Image: b26454899a6a9855eaea06026742c410.jpg]
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
02-11-2020, 09:51:43   -   RE: [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^
Un ami est passé y a maintenant bien deux semaines pour un échange de ligne, on voulait tester, lui voulait faire encore un peu moins de bruit, moi un poil plus (sans excès), je lui ai donc passé ma ligne Apexi Rs, et j'ai récupéré sa KnightSports, nous sommes comblés tous les deux
[Image: c4123280cb1363e482c3e11ac7bf861e.jpg]
[Image: c9db1bff69641d9d04371a3eb67652c8.jpg]
Et pour donner un dernier ptit retour, plus de fuite d'huile, côté carter j'ai l'impression d'avoir enfin réglé le problème, côté radiateurs, le fait de tourner maintenant à la 10w60 a grandement réglé le souci, la où avant je trouvais des flaques sous chaque radiateur, c'est maintenant réduit à une goutte de temps en temps
[Image: e7aa0ee2a37de27a5b4997191ae27d35.jpg]
Ps : Dans sa nouvelle maison
On en revient a y a quelques jours, pas de confinement pour la belle
[Vidéo: https://youtu.be/zRR5jrNoYPQ]
[Image: 8f82221c2f351d9a36f1e69d86598761.jpg]
02-11-2020, 10:51:23   -   RE: [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^
Le bruit n'a pas l'air excessif en effet, nice ^^
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
02-11-2020, 10:59:06   -   [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^
Y a quand même une grosse différence par rapport à avant, c'est plus bruyant, mais ça reste acceptable.
(Modification du message : 02-11-2020, 21:28:29 par CloudRX.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
02-11-2020, 12:49:46   -   [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^
CloudRX merci d'enlever la signature Tapatalk ça alourdit la lecture Wink
Ma Mazda 3 165cv
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
02-11-2020, 21:28:37   -   [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^
C'est fait
(Modification du message : 02-11-2020, 21:28:54 par CloudRX.)
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
02-11-2020, 22:09:27   -   [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^
Merci Wink
Ma Mazda 3 165cv
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
03-11-2020, 11:23:58   -   RE: [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^
Elle a vraiment de l'allure !!
  [FD3S] Pure White Type R Bathurst enzo33 21 1 523 01-05-2023, 08:16:41
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [JZA80] Supra RZ single turbo, BV6 ON [Nicco] 510 74 114 21-01-2023, 18:51:34
Dernier message: [Nicco]
  [RX7 FD3S] ma nouvelle batmobile Juan Pablo de la Pampa 40 8 559 27-04-2022, 18:07:38
Dernier message: tomatoto
  [Mazda rx7 fd3s] antoinerx7 9 923 14-09-2021, 09:56:23
Dernier message: SoichiroYann
  [Mazda RX-7 FD3S] - Sortie piste Croix-en-Ternois [VIDEOS] ! icedfluid 1 955 339 282 21-05-2021, 21:44:37
Dernier message: JP32
  [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S SimonFD3S 133 16 326 25-05-2020, 11:33:28
Dernier message: WDK_kickass
  [RX-7 FD3S] Type RII 94 VR de Jibe Jibe 376 54 641 15-05-2020, 21:29:06
Dernier message: nico_ledingo
  [Mazda RX7 FD3S] Back on the road \o/ M4vrick 1 049 167 485 17-12-2019, 01:43:31
  [RX-7 FD3S 93 LHD] ma Licorne Grandalf 21 3 585 30-01-2019, 17:09:10
Dernier message: naunaud.m
  [RX7 FD3S] 470Cv une touchette sur circuit :( Fatpata 292 46 108 28-10-2017, 18:20:17
Dernier message: Flow
