romano84
16-01-2012, 22:34:24 - question
Slt voila je posede une subaru gt turbo et je voudrer augmenter les perf de ma voiture et restant dans le fiable ! dessu et deja installer ligne complet 76 cm.pompe gros debit .et je vien d'acheter solenoide 3voies grimmspeed que je v bientot resevoir ! A l apuiyer je monte a 1,4bar pui sa se stabilise a 1,1bar apres je c'est pas si mon mano triche ou a un probleme !! Merci de m'eclairer !! Cordialement [/i]
osakamotors
16-01-2012, 23:05:03 - Re: question
romano84
16-01-2012, 23:28:56 -
Ouf carement dsl oui mm
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 082
Sujets : 115
16-01-2012, 23:36:40 -
déplacé section SOUbaROU :]
pshit33
impreza gt/brz
33 - Gironde France Messages : 93
17-01-2012, 19:19:21 -
fo deja commancer par comprendre une chose prepa et fiabilité c'est pas compatible
une prepa augmente forcement l'usure mécanique etc...
romano84
17-01-2012, 21:23:21 -
Je voudrer augmenter les perf sans pour otant casser le moteur ou turbo ect...
the fab
Sujets : 25
18-01-2012, 00:25:07 -
1.4 bar, c'est pas bien...
Soit ton mano dit n'importe quoi, soit tu as déjà un FCD avec certainement une fuite quelque part et c'est mauvais signe ça voudrai dire que ta voiture à été bidouillé...
Donc avant de la préparer, voir déja ce qu'il y a dessus et enlever les bidouille néfaste à la durée de vie de ton moteur.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
