Ralenti trop faible sur une civic ?
pi4f Hors ligne
10-06-2007, 22:34:15   -   Ralenti trop faible sur une civic ?
Bonsoir tout le monde, ça faisait longtemps que je n'avais pas posté et pour cause pas de pépin avec la civic sauf... ce soir :/
Que ce soit à froid ou à chaud, le moteur démarre mais le ralenti tourne aux alentours de 400-500 trs/min voir un peu moins, à la limite de caller, et la voiture tremble de partout pendant les premiers 500 mètres.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance Smile
I'am 2Fast 2Furious Hors ligne
Toyota MR GTS
92 - Hauts-de-Seine France
10-06-2007, 22:38:21   -
Problème de sonde je pense moi j'avais eu ce genre de problème. Au ralentis la voiture calais ou s'embalait et pareil à l'accel le compte tours devenait fou alors c'est possible que ce soit la sonde.
Et bah dis donc, ça change des :
" au chiotte le tuning ca pue, les F&F sont tous gays, JDM powaaa " LOL
cheap1 a écrit :"Ha la MR2, c'est un peu comme si une NSX avait violé une Miata, et qu'elle avait accouchée d'un enfant illégitime" Sac
max1682
10-06-2007, 23:19:56   -
salut,en premier lieux ,sa peut etre ta sonde t° air,ou moteur pas a pas,mais aussi une prise d'air ,peut faire sa,il faut regarder si y a pas une durite percée.
ou alors le régulateur de ralentis.
voila.
Toyota MR GTS
10-06-2007, 23:34:06   -
max1682 a écrit :salut,en premier lieux ,sa peut etre ta sonde t° air,ou moteur pas a pas,mais aussi une prise d'air ,peut faire sa,il faut regarder si y a pas une durite percée.
voila.
Passe par la case présentation mon ami sinon bienvenue Wink
tiz_2_Cooper Hors ligne
11-06-2007, 11:27:02   -
voila.
heu si prise d'air il aurait plutot tendance a prendre des tours plutot que d'en perdre... Wink
mazda rx-8 rotativ feeling
Ctek Hors ligne
11-06-2007, 11:49:59   -
un truc auquel on ne pense pas toujours : quand j'ai ce symptôme, ça vient de ma batterie (déchargée ou pas loin, cablage pourri par les dépots)
Accord V6 Powa ^^
pi4f Hors ligne
13-06-2007, 20:06:13   -
Petit up du topic, j'ai un nouveau problème survenu aujourd'hui: il s'agit de l'aiguille de température d'huile, elle s'affolle et monte dans le rouge, puis redescend 2 secondes plus tard
Les problèmes ne seraient-ils pas liés ?
  [D16A9] acoups a faible vitesse, a 3000 4000 trs+ erreur 7 Wheell-R 8 1 977 12-03-2012, 14:02:37
Dernier message: Wheell-R
  [ED9] Problème de ralenti trop bas - accoup a l'accélération Japanmanz 9 5 520 28-10-2011, 16:03:44
Dernier message: Japanmanz
  [eg4] feux avant droit faible antocivic 10 3 471 27-09-2011, 20:26:30
Dernier message: boobye
  [eg4] voyant de plein phare allumé, feux avant droit faible antocivic 5 2 357 06-07-2011, 01:15:06
Dernier message: antocivic
  [ed7] cardan faible et sortie piste pakal10 3 1 556 30-06-2011, 12:46:00
Dernier message: pakal10
  [D16z6] Problème ralenti trop bas EgMoon 3 2 371 25-05-2011, 18:14:26
Dernier message: EgMoon
  [b16a2] ralenti trop bas elvis000001 5 1 791 30-03-2011, 07:29:49
Dernier message: gineto
  [EC9] Trop riche ou trop pauvre ? Wheell-R 8 3 924 20-02-2011, 22:48:57
Dernier message: maxou62
  [CRX ED9] Problème moteur : elle tousse a faible charge typeR86 2 1 414 23-01-2010, 10:58:27
Dernier message: typeR86
  [CRX ED9] Instabilité faible charge typeR86 7 1 437 13-10-2009, 20:11:36
Dernier message: ThoWmas31
