freddo
07-08-2009, 01:35:33 -
boyou2 a écrit :vu qu'il est dans le sud,Viarouge s'impose de soit meme.
Et au fait Gineto,ca en est ou l'alpine?? ^^
tu as aussi les etablissements STAC à valauris et qui font du bon boulot. aprés pour les tarifs, a voir avec eux. tu peux demander fred.
Freddo
sans maitrîse, la puissance n'est rien
bughonda22
07-08-2009, 09:08:32 -
gUiToOx a écrit :bughonda22, super, merci pour ton feedback
Je pense qu'un amorto autre que viarouge doit être reconditionnable, seulement ça ne doit peut-être pas être le même tarif :roll:
Je sais que les amortos reconditionnables sont "démontables" à la différence d'un combiné qui est la plupart du temps scellé.
Mais l'opération doit être quasiment la même je pense (changement du joint et remise à niveau de l'huile) mis à part qu'il doit sûrement falloir ouvrir la cartouche, et la "re-scellé" à la fin de l'opération,
J'en sais trop rien :roll:
Tu as déjà eu affaire à Dynam ? Ils sont situés où ?
Beaucoup de pilotes en autocross partent de chez BOS pour aller chez Dynam, je pense que ça veut tout dire, le rapport qualité/prix est interressant. Voici le lien vers leur site: http://www.dynam-racing.fr/presentation.html
si tu freines t'es un lache, si tu freines pas t'es un con!
gUiToOx
34 Hérault France Messages : 815
07-08-2009, 11:36:08 -
freddo, merci
bughonda22, ah ouè carrement !
Bien, je vais essayer de les contacter pour savoir ce qu'ils proposent
bughonda22
28-08-2009, 17:25:25 -
masty a écrit :Pour info la stac me propose environ 90 HT pour refaire la paire de D2.
Pas chère :!:
gUiToOx
29-08-2009, 00:24:12 -
masty, ouahh effectivement vraiment pas cher !
Tu es certain d'avoir bien compris le prix ?
Perso je les ai eu au tel, et le technicien (chef d'atelier) ma expliqué concernant mes SHOWA.
Déjà il connaît la marque mais n'est pas certain de pouvoir les reconditionner (il m'a expliqué que dans tous les cas ça devrait pouvoir se faire, mais il ne voulait pas s'avancer en faite ...)
Il faudrait que je lui envoie les amortos par la Poste, et quand il les aura sous les yeux, il pourra se prononcer
Sinon pour les tarifs, il m'a sorti du environ 120 - 130 HT par cartouche
gUiToOx
25-05-2010, 00:00:47 -
Les Showa sont toujours montés sur l'auto, je ne les ai toujours pas envoyé en reconditionnement ... (pas biiiieeeen !)
J'ai eu pas mal d'autres choses à m'occuper sur l'auto dernièrement, mais j'ai quand-même gardé l'idée en tête car ça me trotte de plus en plus.
Ça risque d'être cher c'est clair, mais faudra bien le faire :roll:
Pourquoi, tu cherche à faire réparer des cartouches aussi ?
- France Messages : 29 153
Sujets : 145
08-10-2010, 11:43:32 -
UP
t'as finalement fait refaire tes cartouches gUiToOx ?
ca a donné quoi tes differents contacts pris avec les pros mentionnés sur le post?
Si tu as gardé les conditions/prix de chacun,tu pourrais me les filer?
gUiToOx
08-10-2010, 13:49:37 -
boyou2, non j'suis toujours pas passé à l'acte ...
C'est toujours en attente, mais je pense m'y attaquer cet hiver certainement.
D'après les quelques infos que j'avais pu avoir par téléphone (avec le commercial de STAC notamment) ça coûterai environ 100-120 par cartouche pour les SHOWA
Mais mes cartouches sont serties, à la différence de Bilstein par exemple qui sont démontables (donc certainement moins cher)
Sujets : 145
08-10-2010, 14:10:03 -
t'as un lien pour STAC?
rise94
03-12-2010, 23:54:09 -
AMORTISSEURS
En plus d'avoir des adresses pour refaire des amortos je glisse des spécialistes(pas forcèment JAP c'est vrai...)mais qui peuvent réaliser des amortos sur mesure donc à voir...
La marque MOTON distribuée par I.S.A.:
http://www.i-s-a.fr/racing_amortisseurs....14704c20e7
Site :
http://www.motonsuspension.com/index.php...stributors
Personnalisation :I.S.A. à la possibilité de développé des amortisseurs sur mesure.
I.S.A. est en mesure de vous développer des amortisseurs Moton adaptés à votre véhicule (compétition ou routier) s'ils n'existent pas dans le catalogue.
Les amortisseurs Moton sont des combinés filetés réglables en compression et en détente, avec réservoir d'azote séparé. Ces amortisseurs sur-mesure sont disponibles en version 2 voies, 3 voies ou 4 voies.
Le kit 4 voies à ces réglages là:
Tous les amortisseurs sont réglables en compression et en détente. Le 4 voies offre 15 positions en compression à haute vitesse et 6 en basse vitesse (réglable via des molettes sur le réservoir), 15 positions en détente à haute vitesse et 10 à basse vitesse (réglage via des molettes au sommet de l'amortisseur). Chaque modification des réglages sera très nettement perçue par le pilote du véhicule. La pression du gaz (azote) peut être réglée entre 6 et 20 bar. D'ailleurs, sur les amortisseurs Moton, le gaz a aussi comme fonction de supporter une partie de la masse du véhicule, ce qui permet d'utiliser des ressorts plus souples.
[url]
http://www.i-s-a.fr/racing_amortisseurs....14704c20e7#[/url]
Il existe aussi PROFLEX en Angleterre, mais qui est typé course.
http://www.proflex-shockabsorbers.com/ma...nindex.htm
Dans le même genre que Moton il y a INTRAX très réputé et très cher , comme les autres d'ailleurs.
http://www.intraxsuspension.eu/site/inde...8&Itemid=9
Bon sinon, dans un registre similaire j'ai une adresse intérréssante pour les budgets moins conséquents!
Le re-tarrage.
SERTA (Ste)
553 RUE SAINT PIERRE
13012 Marseille
* Téléphone : 04.91.48.70.00
* Fax : 04.91.92.65.92
Cette société très peu connue (pas de publicité ) officie depuis longtemps dans le monde de la compétition mais aussi pour le particulier.
L'idée c'est de récupérer vos amortisseurs d'origine en les faisant retarer plus dur(environ 35%) pour ces opérations:
-Remplacement de l'huile l'origine par une plus performante.
-Remplacement des clapets par des plus costauds.
-Ajout d'azote dans les amortisseurs.
Le prix pour l'ensemble : 200
Le prix du montage de l'ensemble : 100
VIAROUGE
Super connu en rallye, et trés efficace, il peut vous faire ce que vous voulez en reglage!!
http://www.amortisseurs-viarouge.com/
EUROFAC
EUROFAC S.A. - 21-23 rue Henri Becquerel - EAE la Tuilerie - 77645 CHELLES CEDEX
Tél. : 01.64.72.40.60 - Fax : 01.64.21.41.22 -
http://www.eurofac.fr/
Distributeur de BILSTEIN/EIBACH/H&R/SKF
Eurofac peut refaire vos amortos.
(Modification du message : 07-11-2013, 14:13:28 par rise94.)
Sujets : 145
04-12-2010, 00:16:00 -
j'ai contacter STAC,ils m'ont repondu,pour un retarage/reconditionnement,que c'etait de l'ordre de 120/amortisseur,SOUS CONDITION de reception des elements,puis etablissement d'un devis plus collant a la realité
MOTON,je connais depuis a peu pres 2ans,TRES bonne came,TRES cher
vous voyez les prix des ensembles Öhlins,Aragosta et Bilstein haut de gammes?
Ba vous pouvez multipliez par 3 voire 4 le prix
mais bon,je vous apprendrais rien en vous disant qu'ils sont reglables dans TOUT les sens,et que si on les teste sur un banc de torture,ils ressortiront parmis les meilleurs,lllloooooiiiinn devant les combinés a 1000 et moins
et la,l'expression 'you get what you pay for' prends tout son sens
cotoCRX
toyota mr2
26 - Drôme France Messages : 1 283
14-02-2011, 15:55:10 -
Je viens de contacter STAC, pour une réfection d'un amortisseur TEIN type flex, le mec ma dit pas de soucis, je connais la marque yaura pas de problème. 115euros par amorto.
Du coup je vais envoyer la paire.
Je vous tiendrais au courant
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
Sujets : 145
14-02-2011, 16:28:12 -
tient justement,je voulais savoir s'ils reconditionnaient les amortos a gaz,tu viens de me donner la réponse
cotoCRX
toyota mr2
14-02-2011, 16:34:08 -
les miens ne sont pas a gaz.
Les monoflex les sont , mais les type flex non
cotoCRX
toyota mr2
17-03-2011, 17:18:15 -
UP
tout d'abord, désolé boyou je t'ai dis une connerie, les type flex sont bien à gaz et huile dans la même cartouche, c'est juste que c'est pas un système avec cartouche séparée à l'exterieur.
J'ai reçu le colis aujourd'hui, ils m'ont donc renvoyer les deux amortisseurs reconditionnés, ca a l'air nickel. Pour info, ils m'ont pris 260 euros tout compris ( avec les frais de port donc ).
Je les remonte des que j'ai le temps, histoire d'avoir un avis complet
En tout cas ils m'ont fait une très bonne impression, il est vrai que les délais ont été quand même bien présent, mais j'aurais du réfléchir quand je les ai envoyer en plein début de saison
JHMEK436
03-11-2013, 17:39:51 - RE: Réfection / Reconditionnement Amortisseur
Déterrage ...
Voila j'ai 4 Bilstein B6 HS sur ma Civic et je souhaiterai avoir des feed back en terme de qualité et de prix pour le reconditionnement de mes amortisseurs sur les ateliers les plus connus :
- Eurofac
- STAC
- Via Rouge
- RTEC ...
