Toijt'aimepasbeaucoup
03 - Allier France Messages : 122
24-01-2012, 16:15:09 - Réparations de cardans cassés
Salut à tous, j'ai un gros soucis. J'ai cassé mes deux cardans avant.
Ma voiture étant une vielle Colt de 94 s'étant peu vendue hors du Japon, il m'est impossible d'en trouver de neufs, ni d'occaz', même chez Mitsubishi (qui m'aurait de toute façon demandé 600 par cardan hors main d'oeuvre!).
Donc, il me reste deux solutions: Racheter une épave pour récupérer les pièces (perso ça ne m'enchante pas), ou les faire réparer.
Je préfère opter pour la deuxième solution, mais je ne trouve pas d'adresse sur internet d'un garage qui pourrait m'aider.
J'habite en Auvergne, dans l'allier.
Avez vous une adresse à me fournir?
Merci d'avance!
Moi, j'parle jamais de mes perfs, sinon j'me fais traiter de troll
- France Messages : 29 153
24-01-2012, 16:24:47 -
va voir un pro' du cardan/arbre de transmission pour PL et utilitaires, ya des chances qu'il te sauve la mise
JDMCivic
24-01-2012, 21:37:39 -
Ah, merde j'oublier, sans CT et actuellement 188 000km, courroie faite a environ 175 000km chez Mitsubishi, avec jantes d'origine, 4 durite avia, ressort -40 Apex sur amorto d'origine, SB de barre stab et de triangle Av en PU, ligne inox sur mesure et collecteur 4-2-1 et la 1er craque comme pratiquement toutes les colt, 1100 a déb.
Yannsol
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France Messages : 885
24-01-2012, 21:52:04 -
Y'a "Régis" sur Montluçon, je sais plus le nom de son garage, mais il est en contact avec un gourou du cardan qui a refait les 2 de la Lude 2.2 Vtec d'un pote
J'essaie de retrouver ses coordonnées si tu veux
EDIT j'ai retrouvé
V.P.R. Vente Pièces Rechange
Rue Loue, 03100 Montluçon
04 70 29 02 72 â
Catégorie : Garages De Poids Lourds
24-01-2012, 22:53:18 -
JDM, c'est dommage, mais la mienne à 178 000, et je tire bien dessus, donc je recherche un moteur plus frais, aux alentours des 100 000. Et puis je vais pas recommencer à entasser les carcasses, 'faut que j'arrête! Merci quand même.
Et YannSol, merci pour les coordonnées, je ne suis pas loin de Montluçon, alors si c'était possible, ça m'arrangerai bien! J'appellerai demain.
En tout cas, merci pour l'aide!
24-01-2012, 23:06:34 -
Moi j'aime bien ton pseudo ^^
25-01-2012, 13:34:58 -
voit avec kotetsu s'il ne peut pas t'en envoyer du japon.....
12-06-2012, 19:44:42 - RE: Réparations de cardans cassés
Salut à tous, juste pour info, j'ai réussi à trouver les cardans qu'il me fallait sur Ebay (d'occaz, en Allemagne et pas chez les mêmes vendeurs pour le droit et le gauche), reste plus qu'à voir si ils se montent correctement.
Enfin bref, j'en ai bavé, et je suis pas sûr et certain que les références soient les bonnes...
En tout cas je croise les doigts, car ça fait 6 mois que je roule en Trafic 60ch diesel...
ça m'a coûté 75+65€, bon, un total de 140€, si les 2 sont OK, c'est correct.
Donc si vous êtes dans le même cas que moi, ne désespérez pas, avec un peu de patience, tout s'arrange!
A+
Lonewolf
18-06-2012, 08:34:46 - RE: Réparations de cardans cassés
Au cas ou finalement tes cardans n'iraient pas, je te conseillerais d'appeler ARP cardan à Waziers, spécialiste du cardan japonnais. Très connu sur notre forum régional pour sa passion et son sérieux, il a aussi pas mal œuvrer pour des jpcariens.
Abdel est extrêmement sympa et efficace .
A.R.P.CARDANS 1 RUE DES FRERES MARTEL 59119 WAZIERS.
Tu trouveras sans soucis le N de tel sur le net.
(Modification du message : 18-06-2012, 08:36:10 par Lonewolf.)
