Réglage géométrie s14a recommandation
florian77270 Hors ligne
11-07-2019, 09:25:22   -   Réglage géométrie s14a recommandation
Bonjour nous voila presque au bout de notre remise en etat de la s14
On en a profiter pour passer tous les bras de liaison en driftshop réglable. Je souhaiterai ainsi connaitre les consignes a donner a la personne qui realisera la geometrie sur la banc laser sachant que lon souhaite une voiture polyvalente drift/circuit
Sujets : 134
Réputation : 60
11-07-2019, 10:07:42   -   RE: Réglage géométrie s14a recommandation
part sur un para stock, et evolue au fil des ressenties.
11-07-2019, 21:05:02   -   RE: Réglage géométrie s14a recommandation
Ok merci, pas de risque de tout foutre en l air apres la geo ?
15-07-2019, 14:58:40   -   RE: Réglage géométrie s14a recommandation
personne n'a un rapport de réglage a me transmettre sinon un conseille du genre plus de ci ou ca qu'a l'origine, j'aimerai quand même partir sur un bon réglage des le début, je ne me voit pas refaire 3-4 géométries !!
19-07-2019, 10:14:44   -   RE: Réglage géométrie s14a recommandation
Bjr,
Petite question, avec le kit geo master a l'avant pense vous qu'il est nécessaire de mettre des tirans de direction plus long ?
z8-geo Hors ligne
19-11-2019, 20:20:06   -   RE: Réglage géométrie s14a recommandation
Un peu de nouveau.
La voiture est en phase terminale avant la géométrie.
Jusqu'à présent  réglage du train avant  semblables à l'origine.
Les rotules de direction avaient du jeu, on en profite pour les changer et ajouter  les cales pour déporter les Bielettes de la crémaillère de direction (0.5 mm d'épaisseur).
[Image: 1574187516-resized-20191119-095851-7073.jpeg]
Il est temps d'ajouter un peu d'angle a la direction.
Pour rappel des pièces montés  sur le train avant :
-Combinés filetés Hsd
-Bras inférieur driftwork
-Tirants de chasse driftwork Geomaster
Deux question nous viennent:
1) de combien élargir le train avant par rapport au réglage origine ? (Nous avons entendu  +20 mm)
2) pour compenser le futur élargissement du train avant, la position des coupelles et des combines ont été revuent. Qu'en pensez vous ? Est ce bon de fixer le combiné sur la coupelle avec 2 vis côté a côté ?
[Image: 1574187370-20191119-181609.jpg]
En vous remerciant!
A très vite
Il y a 5 heures   -   RE: Réglage géométrie s14a recommandation
Bonjour, j'ai une question sur le bras inférieur drift works, il sert a régler la largeur du train av ? quel avantage à le régler plutôt que d'avoir des jantes plus large ? je suis actuellement à +10mm de chaque coté par rapport à l'origine mais il doit y avoriun équilivre a maintenir entre l'av et l'ar
Sujets : 134
Réputation : 60
elargir les voies plutot que le déport, ca permet de faire de la place pour le braquage, en plus d’asseoir le train
