Regulateur de pression d'essence
Piv Hors ligne
Sujets : 78
07-03-2005, 13:50:25   -   Regulateur de pression d'essence
Salut, j'ai recu mon regulateur et j'aimerais savoir si quelqu'un en a deja monté sur un D16A9
Et si oui, ou meme si non, un schema ou une explication pour savoir comment ca se branche merci Wink
c'est celui la
civic_16Turbal Hors ligne
07-03-2005, 18:48:08   -
Normalement il y a un système livré pour prendre la place de celui d'origine, ce moèle-ci est "déporté" (pas monté directement sur le rail).
Attention à ne pas trop "jouer" avec ce genre de trucs, il vaut mieux jouer sur les cartos d'injections
Piv Hors ligne
Sujets : 78
07-03-2005, 18:55:48   -
Ba je joue deja avec les carto d'injection Wink
08-03-2005, 10:52:20   -
et donc quel intérêt ??
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
08-03-2005, 13:39:59   -
civic_16Turbal, jouet plus LOL ;-)
Piv, g ca mais dans un livre et g pas de scan
c la dedans >
[Image: 4056.jpg]
il est trés intéréssant et parle partiquement ke de honda à 90% sur l'enssmble de la revu.
turbo / compresseur / gestion / piston / drag / etc ...
dispo en grande surface Wink
vous pouvez y allé les yeux fermé, c pas un achat pour rien si vous ette proprio d'une Honda ;-)
a+ Wink
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
  [ek3] réglage régulateur de pression d'essence Stef ek3 69 20 755 06-03-2013, 11:43:15
  [EG] Régulateur de ralenti B16-D16? SUPRA 1 2 201 21-10-2012, 13:56:10
Dernier message: SUPRA
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 340 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 571 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [Toutes] Modification du régulateur de pression d'essence ? flocrx 57 30 137 13-10-2011, 17:15:38
Dernier message: breizh poowwaa
  [DelSol D16Z6] Reglage pression d'essence grisette 1 2 802 29-04-2011, 21:33:01
Dernier message: VEI
  [EJ9] phase 1 soupape de régulateur de ralenti dioxin_bzh 10 2 806 02-02-2011, 21:44:08
Dernier message: dioxin_bzh
  [ej1]régulateur de pression kev-esi 11 2 738 10-01-2011, 22:16:28
Dernier message: kev-esi
  [CRX ED9]. Pression d'essence. djemoa 20 6 443 02-07-2010, 19:33:42
Dernier message: djemoa
  [Eg4] regulateur de pression d'essence. Kartouche16 2 2 186 30-04-2010, 12:28:53
Dernier message: Kartouche16
