Remise à neuf CA18DET ----Photos inside----
Jobi Hors ligne
29-03-2004, 19:55:15   -
je reprends certains points:
un SR20DE(T) est un bloc en alu avec...des chemises en fonte.La surface des cylindres n'est pas traitée.Il me semble bien (visible sur les photos) que le CA18DET est aussi un bloc alu chemisé fonte.
Pour changer les chemises,on doit réaléser dans un diamètre donné (un truc genre 89/90mm sur un SR20) puis on chauffe le bloc tandis que les chemises sont placées dans l'azote...et zou,on glisse les chemises dans le bloc réalésé.En revenant à une température identique,les chemises sont automatiquement immobilisée dans le bloc.
Sur Porsche,ils étaient obligés de recourir à un traitement spécifique à cause des problèmes de refroidissement liés au moteur à refroidissement par air.Je n'en jurerai pas mais il est probable qu'il devait s'agir d'un traitement nikasil.
Pour le Trichloréthylène,ça dégraisse très bien...mais ça pue violent...et ça te ruine les poumons...enfin si on porte pas de masque...et puis ça laisse pas la peau douce non plus.Et c'est pas le meilleur ami des plastiques fins.Mais pour dégraisser des pièces métaliques,du trichlo et un pinceau et c bonheur!!!
[Image: gtir1zh.png]
500++
Biohazard200sx Hors ligne
29-03-2004, 22:18:37   -
Citation :Il me semble bien (visible sur les photos) que le CA18DET est aussi un bloc alu chemisé fonte.
Nan, c'est pas un bloc alu, c'est sur est certain.
supertotof78 Hors ligne
Subaru Impreza GT
41 - Loir-et-Cher France
30-03-2004, 01:43:01   -
C'est effectivement un traitement au nikasil sur porsche. Mais je parle (désolé j'aurais du précisé) du type 944 qui est donc refroidi par eau tout comme la nissan. D'où ma question. Wink
Impreza GT de 99 light: en cours de remise en route
Legacy Turbo: RIP et merci de m'avoir fait découvrir cet univers.
Mon daily: Chevrolet Trailblazer 2002. 6L 4.2 et 270ch: Va bien pour tracter le plateau.
Porsche 944 2.5 8s 163ch de 1985 (pas celle de l'avatar...)
Jobi Hors ligne
30-03-2004, 11:42:38   -
supertotof78 a écrit :C'est effectivement un traitement au nikasil sur porsche. Mais je parle (désolé j'aurais du précisé) du type 944 qui est donc refroidi par eau tout comme la nissan. D'où ma question. Wink
ben ça peut pas faire de mal ce type de traitement...maintenant c'est loin d'être indispensable et ça reste quand même assez onéreux pour un gain assez peu sensible si les alésages sont des bonne qualité et les tolérances respectées.Mais c'est toujours un +...
500++
charles c Hors ligne
30-03-2004, 13:42:45   -
y'a une une boite à Grenoble (Niquasil france) qui fait ce genre de traitement meme sur chemise fonte ,faut compter 1000 euros pour 1 quatre cylindre, les moteurs Porsche,Ferrari comme les 2 temps de motocrotte ont ce traitement d'origine ...
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
30-03-2004, 16:15:54   -
Jobi, c'est impossible de changer les chemises SANS réaléser?
C'est quoi le pb? C'est que tes nouvelles chemises elles tiennent pas dans le bloc?
PS: tu as pas répondu pour les bougies PFR6 Wink
http://grumly2000.labrute.fr
Subaru Impreza GT
30-03-2004, 18:49:07   -
En tout cas je découvre avec plaisir que les pièces ne sont pas hors de prix sur une Nissan. Quand je vois qu'il faut pas compter plus de 1500 frs pour une distrib sur une 200SX. Ca laisse rêveur. Vivement que je puisse franchir le pas!
Jobi Hors ligne
30-03-2004, 19:59:51   -
grumly2000 a écrit :Jobi, c'est impossible de changer les chemises SANS réaléser?
c'est juste que tu ne peux pas sortir les chemises d'origine du bloc...c'est pas comme un Mi16 Peugeot...Va voir sur JSO,sur le post où je présente l'avancée de la prépa de la sunny,il y a une tof du bloc:tu comprendras peut-être mieux... Wink
Pour les bougies,c ok,merci.Je serai sûrement pas sur Paris ce w-e dc ce sera le w-e suivant... Wink
500++
Sujets : 99
30-03-2004, 22:47:59   -
OK j'irai voir demain sur JSO Wink
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
14-07-2004, 20:58:15   -
super interessant se post :top: je le garde ds mes favoris c'est on jammais
et merci grummly pour ta signature
[Image: 1493420012_small.jpg]
jse Hors ligne
15-07-2004, 12:07:09   -
Salut je voudrais savoir quelles sont les prepa qu'on peut faire sur un s13 pour 800 euros environ.Merci
SK_Flowne Hors ligne
15-07-2004, 12:48:29   -
Ligne inox et admission.
[Image: sanstitre2.gif]
  [300ZX] Barres de seuil alu ( photos inside ) hometheater 13 5 394 27-04-2016, 00:54:21
Dernier message: hometheater
  [CA18DET] Emplacement durite help photo inside =) EG2_Style 6 4 109 11-10-2013, 11:06:04
Dernier message: EG2_Style
  S14 bruit à la BV, embrayage NEUF eclipse 0 2 254 18-07-2011, 01:58:34
Dernier message: eclipse
  achat turbo s15 neuf ou le trouver et a quel prix mobeur 29 6 768 13-08-2010, 00:24:16
Dernier message: dudugt
  "[CA18DET] recherche des injecteurs neuf" luy 9 3 579 03-01-2010, 03:40:40
Dernier message: folken
  [300zx] Nouvelles jantes, photos inside hometheater 4 2 727 05-03-2009, 23:53:44
  [200SX S13] Temps Pour Remettre a Neuf un Moteur b4dn4z0 55 12 547 30-10-2008, 13:43:41
Dernier message: BiSBAR
  TURBO GARRETT gt 28 rs neuf a 400€! affaire! FORTNIKATOR 2 3 860 04-09-2007, 17:32:25
Dernier message: vinzzzz34
  cherche ca18det photo du bureau des auto inside nissan200sxs13 18 3 197 03-04-2007, 23:28:54
Dernier message: Ataru kun
  Remise En Etat Ca18det clemclemgt 7 1 550 19-03-2007, 14:54:37
Dernier message: seb.racing
