Remplacement Cardan (transmission avant)
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
21-03-2006, 00:39:25   -   Remplacement Cardan (transmission avant)
Voilà je voulais savoir si je pouvais changer moi même un cardan défectueux sur ma Civic! En fait je peux avoir des pièces moins chères chez un petit revendeur toutes marques qui est situé à 100M de chez moi Big Grin
Je dois changer les plaquettes ---> aucun problème
les 4 pneus ---> idem
etc...
Je précise que j'ai déjà changé des plaquettes et des tabours de voitures. J'ai également refait entièrement une moto (seul). J'ai pas mal de notions en mécanique étant donné que je suis technicien en conception...
Pour faire tout ça je disposerai d'un coup de main d'un copain (fils de concess auto) et de tout le matos de l'atelier réparation (pont, outils, machine pour la monte/démonte des pneus etc...)
Je voulais savoir si je pouvais me lancer sans soucis dans le changement des pièces (je pense que oui) mais n'ayant pas taté le terrain personnellement, je voudrais savoir s'il y a des mauvaises manipulations à éviter ou des conseils pour un bon montage...
Je vous remercie d'avance Wink
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
21-03-2006, 06:28:16   -
vidange ta boite avant de déboiter ton cardan LOL
civic_16Turbal Hors ligne
21-03-2006, 11:17:10   -
Ya rien de bien malin, vu le matos et ce que tu annonces ce sera facile pour toi à mon avis.
Ecrou de cardan + écrou de rotule à enlever, l'axe est conique et ça sort facile.
Ya 3 vis de 17 sur le cardan coté conducteur fixeé sur l'arrière du bloc.
Avec un pont ça se fait très vite à deux (un cardan chacun), le plus "chiant" c'est presque de remettre l'huile de boite à niveau.
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
29-03-2006, 17:49:29   -
Je ferai une petite vidange de boite au passage alors! ça peut pas faire de mal à un moteur qui a autant de bornes (219000 mais en pleine forme)! Que mettre comme huile pour préserver au mieux la mécanique?
mugenr Hors ligne
29-03-2006, 18:46:59   -
NiKo1985 a écrit :Que mettre comme huile pour préserver au mieux la mécanique?
de l huile de boite honda
que tu trouveras chez un concess honda
MB3
+ P11GT
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 151 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [EG] probleme transmission Doye 18 2 499 21-01-2013, 17:53:56
Dernier message: Doye
  [AR65] problème de transmission sur mon shuttle 4wd flattracker 9 3 753 08-01-2013, 16:27:24
Dernier message: Mr V-Tec
  [EK] remplacement Traverse face avant gineto 3 2 347 28-11-2012, 22:02:18
Dernier message: Rafinerie
  [itr] Help remplacement soufflet de cardan frappadingue 8 4 948 04-10-2012, 14:01:07
Dernier message: slo94
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 442 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [EG6] Montage Sb Energy transmission (Lequel mettre ?) EG629012012 3 1 735 23-04-2012, 15:27:23
Dernier message: Matth49
  [CRX]. Passage 4WD > transmission shuttle 4x4, possible? boskorex 17 7 793 29-01-2012, 23:52:53
Dernier message: knaw
  [ej9]bruit dans la transmission Pero 2 1 261 08-01-2012, 23:45:39
Dernier message: Pero
  [EC9] Repose transmission /demande aide stillrunning 9 2 544 13-07-2011, 15:50:44
Dernier message: TurboR
