Remplacement moteur 3S-GE
Auteur Message
mr2claude Hors ligne
23-03-2004, 23:56:40   -   Remplacement moteur 3S-GE
J' aimerais savoir si un 3S-GE de célica se monte à la place du 3S-GE d' une MR2,
Est ce que les fixations sont les mêmes Confused:
Si non, est ce facile à adapter Confused:
prends toutes infos à ce sujet, merci d' avance Wink
Claude
K.Lefrancois Hors ligne
24-03-2004, 00:46:31   -
un pote a une celica les deux moteur se ressemble, par cotnre l'alternateur n'es pas au meme endroi si je me souviens bien. Fait gaffe au boite par contre c'est pas les meme (plus courte sur la celica, enfin pour son modele 91)
si j'ai le temp je passe voir ca demain, sinon se sera semaien prochaine et on fera les photos
Ok les diesel ca a un peu de reprise, mais c'est pas parce que c'est des diesel, C'EST PARCE QU'ILS ONT DES TURBOS!!!! Pu**** d'en***** de mer**! vas me chercher une Speedster turbo que je te montre ce que c'est une essence turbo!
vitec Hors ligne
24-03-2004, 10:00:56   -
il y a toutes le chances que la culasse soit la meme mais les collecteurs, les implantations des accessoires et les supports moteurs je ne pense pas...
mais ca derait etre adaptable sans trop de probleme...
WRC-EDITION
24-03-2004, 15:39:51   -
ps eu le temp de voir le copain, surement ce week end. D'apparence c'est les meme moteur, fout voir les point de fixation. Mais perso pense pas qu'il y a de gros probleme
27-03-2004, 13:55:49   -
[Image: Forum03.gif]
Pourrais tu prendre des photos Confused:
Claude
27-03-2004, 23:04:43   -
oui c'est prevus, mais pas avant la semaine prochaine, le copain qui a la celica n'est toujour pas rentré!
  remplacement du volant moteur d'une MR2 zntmickey 6 3 110 28-09-2010, 20:06:56
Dernier message: zntmickey
  [EL54/ 5E-FE] remplacement du volant moteur Cynos 1 1 174 20-04-2008, 08:27:39
Dernier message: sebae86
