DICK-HONDA
remy c
- France Messages : 1 897
10-06-2010, 16:09:52 -
Collecteur 3Y inox Supersprint reçu ce matin, en 48h chrono, mieux que La Redoute !
Prix d'enfer de la CG : 399 livré (plus de 600 normalement, merci infiniment Jojo ), je pense même qu'à ce prix c'est moins cher qu'un no name US + taxes + douanes. 8) Pour les amateurs, dépêchez-vous, il en reste encore quelques uns à ce tarif.
Que c'est beau, et en plus c'est léger !
Vivement le montage !
Le seul truc qui me chiffonne, c'est qu'il va devenir très difficile de quantifier l'apport de chaque pièce au final : entre le volant moteur allégé, la boîte courte, le collecteur... Boaf, tant pis, tant que ça marche !
DICK-HONDA a écrit :Ok ... je continue à t'envoyer des annonces
... DICK, t'as tout compris, balance tout ce que tu trouves, maintenant que tu as le net (pas au boulot j'espère ?!) !
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
59 - Nord France Messages : 3 406
Sujets : 42
10-06-2010, 16:30:35 -
râââ faut que je trouve les fonds pour ce collecteur !!!!
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 42
11-06-2010, 09:50:25 -
RA272 a écrit :Brabus a écrit :râââ faut que je trouve les fonds pour ce collecteur !!!!
Un pote à moi en a reçu un hier, à priori, il en reste 3...faut pas trainer, c'est du bon matos.
raaaaaaaaa tu me fous a peine les boules toi !!!!
Kounkoun78
17-06-2010, 14:30:37 -
[quote="momosega"]Joli ce collecteur!
Dis, pour la BV, tu as changé tous les roulements? Aurais-tu certaines réfs?[/quote
Je n'ai pas l'intégralité des roulements, mais j'ai acheter les plus sollicité !
Je te file la liste tout à l'heure.
remy c, ta réfection de bloc et de boite de vitesse me laisse rêveur. J'ai depuis longtemps un pont court et des roulements HONDA tout neuf à monter dans ma boite, mais étant novice dans le domaine , j'ai peur de me lancé seul dans le projet.
De plus , les modifications sont à apporter sur ma boite actuellement monté sur l'ED.
remy c
17-06-2010, 22:34:40 -
momosega a écrit :Joli ce collecteur!
Seulement les 2 roulements d'arbre primaire (pas ceux à aiguilles de l'arbre secondaire) et ceux de différentiel + joints spi de cardans et 2-3 broutilles. Kounkoun va te faire la liste, sinon j'ai les refs quelque part, à retrouver.
Kounkoun, oui c'est assez complexe, ça demande de vraies notions de mécanique.
EDIT : mais en ayant vu faire une fois, je pourrais bien guider un mécano !
Jojo, merci encore pour tout, c'est génial une aussi belle pièce à ce prix ! A côté, les collecteurs eBay, "c'est moins bien mais c'est plus cher" comme dirait l'autre...
eLdaroM
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 837
18-06-2010, 00:01:45 -
Bien joué
T'es comme moi en fin de compte!!! si c'est pour changer une piece, autant mettre du mieux
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter
Et aussi un blog moto
loulou_59300
20-06-2010, 08:03:57 -
quel travail!!!je viens de me taper tout ton post!
woa!!!bravo
bonne continuation
"J'adore quand un plan se déroule sans accroc"
remy c
20-06-2010, 20:27:31 -
eLdaroM a écrit :Bien joué
C'est vrai, dans les limites de son budget ! Le mien actuellement explose littéralement.
loulou a écrit :quel travail!!!je viens de me taper tout ton post!
woa!!!bravo
bonne continuation
Salut Loulou ! Merci et content de te voir ici, comme tu vois la Civic avance, bientôt finis les remplissages de radiateur à la nuit tombée...
Dépose moteur (extraction du bloc)
La suite de la réfection, avec la dépose complète du bloc motopropulseur de la Civic... hé bé c'est pas une partie de rigolade. Vu le nombre de swaps sur ce forum, ça paraît si simple et pourtant... quelle difficulté ! Je tire mon chapeau à tous ceux ont déjà fait ce genre de transplantation, ou qui la font en toute facilité, parce que "dans la vraie vie" c'est une somme de petites contrariétés tout au long du processus... :amen:
On poursuit donc en désolidarisant ce qu'il reste :
- le fil de capteur de vitesse une horreur ce clip, je ne cherche même pas à comprendre comment on pourra le remettre au remontage, inaccessible, à tâtons, et récalcitrant
- les cardans après une demi-heure à essayer de dévisser la vis - ultra-grippée of course - de dessous du moyeu (celle avec la goupille), on a décidé de démonter le bras inférieur, ce qui est bien plus simple :
Au passage, on s'est aperçu qu'un soufflet de cardan était mort, et pourtant il n'était pas très vieux : :roll:
- la tringlerie de boîte ah, un grand moment à cause de ça (la spring pin sur le schéma) :
Il s'agit de la goupille qui tient la tringlerie de boîte au sélecteur sur la boîte. Elle assure un bon guidage du lever (zéro jeu)... mais est super dure à enlever ! Chasse goupille o-bli-ga-toire ! En désespoir de cause, on l'a percée, chauffée, usinée... et elle est finalement venue... au bout d'une heure. On s'y est pris comme des pieds ou il y a un truc ?!
Ensuite on a pu commencer le levage ! Alleluia !
Comme on peut le voir sur la photo, on a laissé le collecteur sur le bloc, aucun souci au levage :
La baie moteur vide, c'est fait ! :appl:
Ensuite, l'auto ne pouvant rester sur les chandelles, on a remonté les trains pour la déplacer, et là...
... mon pote a eu THE idée de la soirée pour se remotiver !
On a présenté une jante O.Z. pour se faire une idée :
Ca va dé-boî-ter. 8)
sharksart
20-06-2010, 20:55:44 -
Le fil de capteur de vitesse... est facile à remettre une fois que tu a vu comment c'était foutu
La goupille du sélecteur, j'ai pas eu de soucis particulier
Bon courage pour la suite !
remy c
20-06-2010, 22:41:40 -
1337CRX a écrit :Pour la goupille, ils appellent ca la "Bitch Pin" au US ^^
Peut-être que la position sous la voiture n'aidait pas beaucoup (sur un pont ça aurait été beaucoup mieux). Celle-ci est abîmée, je dois donc en recommander une.
Sharks, j'espère que c'est comme tu dis, parce que là je me retrouve avec un cache caoutchouc d'un côté, et un clip métal de l'autre... mais avec des dimensions différentes. "Le fil rouge sur le bouton rouge..."
Du coup, un fois démonté, on en a profité pour faire un peu de nettoyage dans la baie moteur :
Et voilà fini, je n'ai jamais lavé le compartiment moteur dans aucune de mes voitures (c'est pour les tunerz ça ) mais bon, y'a un début à tout :
Une fois rangée sans son moteur, ma Civic a une drôle de tête, pour une fois qu'on ne rabaisse pas une auto :
La suite le week-end prochain avec le remontage !
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
Sujets : 42
20-06-2010, 23:24:45 -
Citation :
tu es passé du côté low rider de la force :
hâte de la voir finie
à ce rythme là elle va être prête pour le 25 juillet
je t'envie trop de tout ce que tu fais la passion, l'attention du détail qui fait tout....
vivement que je bosse un peu d'argent pour me faire plaisir et rulez 8)
bon courage à toi ainsi qu'a ton mécano ! et félicitations !
pedro-24
honda crx et S 2000
23 - Creuse France Messages : 893
21-06-2010, 00:23:10 -
à cette goupille, je suis conrent de voir qu'elle n'à pas emmerdé que moi!
elle avait résisté à mes coups de tournevis, ensuite ca ma agacé, j'ai décidé d'aller emprunter un chasse goupille. et la par miracle elle est venu toute seule! mais heureusement sinon je serait devenus
avec ta baie moteur toute propre tu va voir comme c'est bien plus agréable de travailler. et puis c'est quand même plus beau, quand c'est nikel!
remy c
21-06-2010, 14:13:34 -
C'était donc ça, il fallait chasser la goupille de tringlerie de boîte par le dessus ! Bien noté, ça peut être utile pour les suivants !
Brakeless, nickel la synchro !
Momo, pour la station de lavage, elle n'est pas loin de chez moi, on a juste tracté la Civic après avoir remonté les trains. Et c'est vrai que c'est plus propre maintenant. Pedro, c'est pas encore nickel, mais ça va venir !
Brabus a écrit :hâte de la voir finie
Normalement, si on suit notre planning (les dernières pièces arrivent cette semaine), elle roulera bien avant... 8) Pour le rasso je ne sais pas, on reste en contact.
momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 375
22-06-2010, 01:58:49 -
C'est du beau boulot, une cure de rajeunissement ultime et en profondeur!
Je suis avec attention
Bon courage pour la suite!
EDIT: première fois que je poste et je t'ouvre la p37 8)
