Reparation Cremaillere De Direction Crx 16i16 Et Vtec
Auteur Message
sergio Hors ligne
Sujets : 34
26-07-2004, 18:31:38   -   Reparation Cremaillere De Direction Crx 16i16 Et Vtec
probleme:
"cloc" "cloc" dans la direction, surtout a droite.
flottement de la direction a toute les vitesse.
inspection:
toutes les rotules sont bonnes.
jeu au niveau de la cremaillere.
les silent blocs sont bons .
conclusion:
qui a deja reparer une cremaillere de direction, on m'a dit qu'il y avait une petite piece plastique a l'interieur a changer.
comment demonter la cremaillere, c'est le gros ecrou je suppose, sous la voiture .
est ce difficile a reparer ? etc etc...
le prix des pieces a changer ?
merci a tous ceux qui pourront m'aider et aussi aider les prochains a avoir ce probleme . Big Grin
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 159
26-07-2004, 18:36:34   -
Check tes mails........ Wink
dj_spark Hors ligne
Seat Leon Cupra 240
77 - Seine-et-Marne France
26-07-2004, 18:48:26   -
[Image: direction.jpg]
Dans l'habitacle, tu défait le boulon entre la colonnede direction et la tige de la crémaillère. 8
Sous la caisse après avoir décroché les biellettes, tu tombes 4 boulons, 2 qui tiennent le boitier autour de l'axe de crémaillère (32) où se branche la colonne, et deux autre sous la caisse qui tiennent une sorte de collier qui maintient un caoutchouc. (35 - 15 -14)
Là le boitier de direction est déposé. (je crois qu'il faut aussi décrocher la tringlerie de BV qui doit géner - m' en rappelle plus).
Quand c'est au sol de chaque coté tu as des petites tiges dans lequels se vissent les biellettes de direction (22), et bien du coté intérieur il y des petites rondelles à changer (24-23), c'est elles qui donnent du jeu avec l'usure.
Il existe un kit pour retapper sa direction, je ne peux pas t'aider plus, la dernière fois que j'ai fait ça, ça doit faire au moins 5-6 ans. C'est hyper facile faut justre être méthodique et tout revérifier (ça serais con une rupture de direction à 200 Km/h).
Le kit (en compatible) m'avais fait un truc du genre 100 balles par coté, c'est des rondelles en plastiques et en métal si je me rappel bien avec un peu de graisse.
sergio Hors ligne
Sujets : 34
26-07-2004, 18:50:25   -
merci!
dj_spark Hors ligne
Seat Leon Cupra 240
26-07-2004, 19:00:36   -
EDIT illustration
sergio Hors ligne
Sujets : 34
26-07-2004, 19:02:55   -
bien joué !
crx man vtec power Hors ligne
26-07-2004, 20:20:33   -
T'es sur que c'est les rondelles des bielettes de direction,moi j'aurai pltot penser a une rondelle qui fait la liaison entre la colonne et la crémaillére mais bon.....Merci pour le renseignement en tout les cas
dj_spark Hors ligne
Seat Leon Cupra 240
26-07-2004, 20:27:02   -
Pour moi c'était ça, je ne suis pas couché sous ta voiture donc je ne peux pas savoir.
julien31 Hors ligne
26-07-2004, 22:17:34   -
Quand j'ai refait ma direction de ED9 la bague j'ai changé la bague blanche (12). C'est 10€ et elle est réputée pour faire du bruit. Ainsi que le joint spi au dessus de la crémaillère qui se sèche (10€ aussi)
Chez Honda ils étaient clairs: c'est la bague 12 qui morfle tout le temps sur toutes les honda.
Recherche désespérément garniture de portière conducteur ED9 ph2 IMPECCABLE
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 47
26-07-2004, 23:20:25   -
Moi j'ai aussi un peu de jeu, mais bizarrement ça viendrait de la partie haute de la colonne... si je bouge le volant légèrement, je ne vois pas la colonne bouger au niveau des pédales, donc ça viendrait de plus haut mais je vois pas trop ou... Sad
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
29-07-2004, 20:31:56   -
julien31 a écrit :Quand j'ai refait ma direction de ED9 la bague j'ai changé la bague blanche (12). C'est 10€ et elle est réputée pour faire du bruit. Ainsi que le joint spi au dessus de la crémaillère qui se sèche (10€ aussi)
T'es allé chez Honda Labège ? ça t'as pris combien de temps pour changer ça please ?
Light is right
  [EJ9] Crémaillère de direction à changer Tyrexo 11 748 22-07-2016, 20:30:10
Dernier message: Tyrexo
  [CRX AF53] Réparation toit ouvrant TatounRndL 5 1 223 08-10-2014, 15:59:22
Dernier message: TatounRndL
  [eg6] fuite crémaillère de direction eg4b18c6 3 693 30-06-2014, 21:16:19
  [ED9 CRX 16i16] Probleme moteur kangy 54 3 335 09-06-2014, 15:52:30
Dernier message: kangy
  [eg4] crémaillére de direction swapeg3 8 640 29-04-2014, 19:31:17
Dernier message: Styfleur
  [eg4] crémaillère de direction eg4b18c6 4 686 03-04-2014, 21:46:57
Dernier message: faburisu
  [problème][civic 97 L4 1.6L VTEC] crémaillère de direction fil 2 977 24-01-2014, 22:39:12
Dernier message: BloodyMurder
  Qui a une CRX VTec ou une Civic VTec de 89-91' (4th Gen) kde 34 5 829 05-02-2011, 12:56:33
Dernier message: Mount
  [EE8] Collecteur CRX 16I16 COMPATIBLE 16 VTEC ? thierryvtec 5 1 024 08-08-2008, 20:01:20
Dernier message: GT-Alex
  AAC pour crx 16i16 hotride 3 942 28-09-2007, 17:51:44
Dernier message: deepthroats
