[Résolu] [ EJ9 ] Usure prononcé à l'intérieur sur pneu arrière
Mister_Yannou Hors ligne
Civic EJ9 50th
13 - Bouches-du-Rhône France
15-03-2016, 11:28:51   -   [Résolu] [ EJ9 ] Usure prononcé à l'intérieur sur pneu arrière
Bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien, je reviens vers vous pour une petite question technique Smile
Ma petite EJ9 à un petit souci sur les pneu arrière, qui sont très usé à l'intérieur. Suite à une petite glissade du cul sous la pluie je me suis presser de vérifier l'état des pneu arrière, c'est la que j'ai découvert le problème.
Avant de venir vous poser la question j'ai visiter plusieurs topic et pris des info sur le web mais j'aimerai si possible de éclaircissement voir une confirmation de votre part Big Grin
Alors le problème viendrait d'un défaut de train arrière, de carrossage ou de géo, un de mes mécano me sort c'est pas réglable les train arrière, hors j'ai cru entendre que oui donc je me suis renseigner sur un vieux poste de 2008 et il semblerai que oui. Et que aussi une géo peut diminuer un défaut de carrossage.
Autre info, quand j'ai acheter la voiture ( 12/2015 ) les pneu arrière semblais avoir était changer ( par des occaz je pense )  et silent bloc de demi train arrière aussi.
Donc voici mes question :
  - Le train arrière est il réglable ( Géo ) ?
  - Une usure de silent bloc peut il causer ce problème ?
  - Dans le cas ou les silentbloc ont réellement était changer quel problème pourrait les détérioré ( en supposant qu'ils le soient )
  - Es ce que quelqu"un connais un endroit dans le coins de Aubagne/Marseille/Aix qui ferrait du bon boulot sur une Honda ?
Voila donc ces quelques questions partent de supposition je passe sous la voiture que ce midi
Merci d'avance Big Grin
Enregistrer
Ma première vivic [EJ9] => https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...re-Civic-D ( EPAVE
206 CC 2,0 16S ( Donné )
Deuxième Civic EJ9 ph2 =>  https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...ieme-Civic ( Daily )
Mini JCW F56 ( Voiture plaisir )
Projet à venir MX5 Cool
Enregistrer
(Modification du message : 11-11-2016, 15:04:56 par Mister_Yannou.)
Civic EJ9 50th
22-03-2016, 15:16:00   -   RE: [EJ9] Usure prononcé à l'intérieur sur pneu arrière
Bon je vais répondre moi même au questions posé Wink
Donc train arrière réglable = OUI  ( c'est même un système plutôt simple au final )
Au final pas de problème sur le train arrière, le mec qui me la vendu ( un mécano pourtant ) à changer les silentbloc arrière mais il n'as pas refait la géo après angryfire
En gros c''était régler au max vers l'intérieur quoi.
Au final je suis aller chez Point S de Gardanne avec qui j'ai eu l'occasion de travaillé, le travail à était bien fait.
Maintenant il me reste plus que a trouver 4 jantes d'occaz en 15 pour mettre 4 pneu neuf sur ma vivic Big Grin
Enregistrer
  [B16A2 ] usure volant moteur patrice 23 4 560 05-03-2017, 00:30:47
Dernier message: patrice
  [EG4/ALL] Limite usure disques avant ? Francois_303 22 8 656 21-09-2015, 21:25:37
Dernier message: Francois_303
  [EJ9] Problème de frein sur train arrière. Flo 12 7 761 09-04-2015, 15:47:43
Dernier message: Flo
  [ej9] déformation pneu razel 25 2 239 07-04-2015, 11:58:40
Dernier message: razel
  [Honda civic type s 2.2l i-ctdi] usure anormal pneu arriere watt62 4 4 566 02-04-2015, 06:27:14
Dernier message: keke8231
  [EG4] problème éclairage bouton de dégivrage arrière et antibrouillard arrière JAPANFOREVER 7 3 244 12-08-2014, 03:12:26
Dernier message: JAPANFOREVER
  [ek3 4 portes] usure interieure pneu avd reilles 10 1 959 11-03-2014, 23:09:24
  [EG4] Question sur le changement d'interieur k3viin0ux 15 3 632 10-02-2014, 17:25:00
Dernier message: logan125
  [ED9] À l'intérieur de mon maitre cylindre... [Résolu] Sébastien 4 1 225 12-07-2013, 20:19:06
Dernier message: Sébastien
  [eg5] roue arrière frotte .(resolu) DJMP06 56 12 066 28-05-2013, 23:10:20
Dernier message: DJMP06
