VIS de bielle 200Sx
Lob Hors ligne
Sujets : 23
17-08-2005, 00:46:11   -   VIS de bielle 200Sx
Voila, je viens de changer les coussinets de bielle de ma s13, par contre j ai essaye de remplacer les vis de bielles mais impossible de les sortir de la bielle....
Qqun saurrait comment il faut proceder pour les sortir.???
Il y a un pas inverse tres legé mais la vis ne peut pas faire un tour complet. J y comprend rien, a moins qu il faille les bourriner au marteau, mais du coup c est pas trop realisable sans sortir le piston.....
Maxthekiller Hors ligne
17-08-2005, 00:52:15   -
C'est une vis? ou un boulon?
t'a essayer la méthode écrou contre écrou?
c'est a dire 2écrou l'un apré l'autre... et tu essai de dévissé celui qui est entre le suport de la vis et l'otre écrou... ce genre de chose marche bien (je di ca dans le cas d'un boulon...je sai pa comment c'est branlé)
Shock :]
Greg_P Hors ligne
17-08-2005, 08:23:21   -
Clé a choc...
---->>> MP!!!! <<<----------
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
17-08-2005, 10:29:45   -
D'après le manuel, c'est des goujons, à mon avis, si ils sont pas abimé, t'es pas obligé de les changer .
Mon New 500 RG Blog
Lob Hors ligne
Sujets : 23
17-08-2005, 20:49:36   -
Alors, ecrou contre ecrou j avais essaye ca marche pas, la "vis" a un leger filet inversse mais il n est pas possible de la faire tourner + d 1/8eme de tour...
[Image: IMG_4572.JPG]
J ai teste avec un arrache ca bougeait pas mais je n ai pas force pour pas abimer la vis non plus.
Et sinon les vis on eu un coup de pointeau qui signale qu elles ont deja ete ouvert. Donc logiquement il faut les changer apres 2 ouvertures .......
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
18-08-2005, 10:51:02   -
Je ne savais pas qu'il fallait changer les boulons de bielles ...
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
toytoy Hors ligne
18-08-2005, 22:48:55   -
moi non plus ...
m'enfin peut-être ... Big Grin
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Sujets : 46
18-08-2005, 22:52:54   -
Lob, quand tu parles de coup de pointeau, j'espere que tu ne parles pas de la gravure qui est sur le sommet à l'opposé de la tête du boulon, car ca c'est comme ca à la sortie d'usine.
Lob Hors ligne
Sujets : 23
21-08-2005, 22:23:59   -
RomChip_200 a écrit :Lob, quand tu parles de coup de pointeau, j'espere que tu ne parles pas de la gravure qui est sur le sommet à l'opposé de la tête du boulon, car ca c'est comme ca à la sortie d'usine.
Ah .?? Ok pasque nous lorsqu on remplace une poulie par exemple, on marque la vis au pointeau pour signaler qu elle a ete ouverte une fois, et que la fois suivante il faudrait la remplacer.
Et sinon je ne me rappel plus qui avait dit qu'il etait plus sur de remplacer en mm temps les vis.
  [200sx] Achat d une 200sx Conseils SVP croustibat 3 2 845 11-03-2008, 00:38:59
  problème au changement de coussinet de bielle sur ma s13 jule200sx 9 3 044 29-02-2008, 04:18:20
Dernier message: Fast GT !!!
  [300ZX Z32] Bielle cassée eLeFaNtOmAs 32 5 687 26-08-2007, 18:29:15
Dernier message: folken
  CHAT BIELLE!!!! soulééééééééééééééééé clemclemgt 23 9 711 15-05-2007, 12:58:43
  Cout de réparation total chat bielle... jbg 36 13 559 16-01-2007, 09:58:55
Dernier message: thot
  Appel aux rois du chat bielle.... Anonymous 31 6 142 20-10-2006, 09:43:44
Dernier message: fiftyone51
  Quelqun a déjas acheter ou connait ces piston bielle?? clemclemgt 16 2 429 14-09-2006, 16:36:42
Dernier message: albator.korn
  combien de km avec un chat bielle sebar 38 5 463 10-07-2006, 19:25:45
Dernier message: Ataru kun
  Mon plus beau Chat'bielle en photo (interdit aux mineurs) kgil 42 5 200 11-05-2006, 10:23:43
  BIG PROBLEME GRADE COUSSINETS VILO & BIELLE S13 nissan200sxs13 20 6 499 12-01-2006, 18:33:42
