S.o.s Probleme De Fumee Sur S14 A
Rayures Hors ligne
01-10-2005, 21:48:39   -   S.o.s Probleme De Fumee Sur S14 A
BONJOURS
c'est remoi je jui revenus de miami ou j'ai passe une superbe semaine
mais bon ce n'est pas ce qui m'amene
j'ai un probleme
-j'ai de la fumee qui sort du capot quand je demarre
-auparavant j'ai change les joints du turbo et du collecteur
j'ai quelques question
-pendant le demontage j'ai devisse 3 durites metalliques qui etaient reliees du moteurs au turbo
qu'es-qui passe dans ces durites huile? , liquide de refroidissement??
apparement un amis a moi m'a dis que si ma voiture fumait c'est parce que les vis qui relient les durites etallique au moteurs sont marque set doivent etre vissees de facon a ce que les fuides qui les travrsent passent par ces vis creuse
pourriez vous m'aider (ce montage fut difficile et je suis un peu perdu voir carrement )
HELP ME PLEASE !!!!!!! ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;(
okala Hors ligne
01-10-2005, 21:55:13   -
euh, durites tubo - moteur??? bin c le circuit d'huile . pour pas que ça chauffe trop...via une lubrification des pièces en mouvement, sans ça ton turbo bin y va pas vivre longtemps... d'ou peut etre ta fumée... ou alors ??
la fumée, c'est que quand tu démarre??
vilou Hors ligne
01-10-2005, 22:27:21   -
Sur les 3 durites , 1 sert a amené l'huile au turbo , les 2 autres pour le liquide de refroidissement. verifie que tu n'est pas une fuite , en general ca se fait en pression pour le liquide de refroidissement
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
02-10-2005, 17:07:55   -
ca depend alors premierement ouvre ton capot moteur froid et demande a un collegue de demaré tu va le voire tout dessuite si tu a une fuite !!!
est ce que ca fume beaucoup parce que moi ca me l a fais mais c est juste parce que quand je l ai demonté remonté j avais les main qui n etait pas tres propre (lol normale on fais de la mecanic ) et donc en chauffant le gras que j avais deposé sur le collecteur cramé et ca faisait de la fumé mais bon je n avais pas non plus l impression que la voiture allé prendre feux lol
et est ce que tu a remis les 2 joints en cuivre qui allé autour du banjo !!
et si en fin de compte ce sont tes durites en alu qui sont coupé ne va surtotu pas chez nissan les acheté fais les faire sur mesure en durite aviation avec les banjo de chaque extremité !!
Rayures Hors ligne
02-10-2005, 21:55:32   -
ouah merci pour toutes ces explication
dans la journee en revoyant les serrages il ne me reste qu'une seule fuite on dirai un jet de pression et elle se situe au niveau du tuyau a cote de la tige de niveau d'huile c'est un ecrou incline
oui jojo 13 j'ai bien remis les joints en cuivres et je n'arrive pas a serrer le dernier a fond sinon il n'est pas en face du trous de durites mais c'est quand meme serré
par contre je n'ais pas le choix j'appelle nissan demain ...
c'est rageant je me suis demerde pour changer les joints de ce foutu collecteur et de retour de mes vacance apres avoir finis le remontage ca ne marche toujour pas ! Evil rage!!!!
enfin merci pour votre precieuse aide les gars..
vilou Hors ligne
03-10-2005, 12:56:09   -
Oki a priori c'est la durite de retour de liquide de refroidissement qui a laché, mets des durites avia y'aura moins de risque que ca recasse
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
03-10-2005, 14:23:11   -
est ce que le banjo n a pas pris de travers si c est ca fais gaffe tu risuqe de foiré le pas de vis
en cas demande a un collegue de te mettre la durite bien en face et bien incliné et ensuite toi tu sers !
  Refection d'un CA18DET cause fumée bleu besoin d'info! ptipoiRS13 20 6 739 25-06-2012, 08:31:57
  au secours: diagnostic nissan 200sx rs13 fumée+accoups heiko 25 6 814 03-05-2010, 14:06:13
Dernier message: heiko
  Fumée bleue puis noire à l'accélération newhappydaddy 22 7 383 05-03-2010, 15:09:40
Dernier message: mitch200sx
  Grosse fumée blanche sur mon S13! Help me!!! v12 20 4 699 06-09-2008, 02:04:44
Dernier message: v12
  [S13] fumée blanche Besoin d’aide Gazeze 17 3 085 23-06-2008, 13:22:03
Dernier message: customizer
  Fumée blanche et seche: paliers de turbo?? Jibe 34 9 117 28-09-2007, 16:03:57
Dernier message: Jibe
  fumée blanche à 3000tr c'est quoi? sunnycar 33 4 146 10-06-2007, 21:25:35
Dernier message: sunnycar
  Besoin d'avis sur fumée blanche [video] Willb_90 13 3 858 11-04-2007, 11:44:40
Dernier message: Willb_90
  depuis mongoose fumée bleue au ralenti pendant 5 se c40505 35 4 330 30-03-2007, 16:43:26
Dernier message: ScreamingTires
  PB : fumée blanche sur ma 200sx TLACOUR 37 7 082 02-01-2007, 23:57:29
Dernier message: Onizuka-san
