Maamouth
25-10-2017, 19:51:00 - [S12] Silvia, C'est la fin !
Voici, après avoir traversé la France pour la chercher, ma petite nouvelle, une Nissan Silvia S12 de 1986
C'est ma voiture daily elle n'aura surement pas de grosse modif mais une petite restauration avec léger rabaissement et jantes.
Superbe voiture tout ce que je cherchais: pas trop puissant, un look d'enfere, oldschool des année 80, turbo et propulsion. Confortable mais joueuse a la fois, il y a bien sur des défauts, cela reste une ancienne qui n'a pas eu un super bon traitement par son ancien propriétaire
J'ai déja commencé a changer la durite du turbo, remis le toit ouvrant comme il faut et fais un grand nettoyage.
Niveau carrosserie il y a pas mal de pokes et griffures ainsi que quelques petit points de rouilles de surface qu'il faut que je traite rapidement.
Elle a eu le droit à un silencieux inox mais tenu par ... du fils métallique
En plus de la voiture j'ai recupéré un tès gros lot de pièces qui me permettrons de la remettre en état facilement ou du moins avoir du change en cas de probleme.
A présent place au photos
La Silvia actuellement:
Chassis:
Silent bloc polyuréthane
Combiné filté Megan Racing
Train avant s13 phase 2 4x114.3
Barre anti rapprochement s13 modifié
Freinage:
Durites avia
Etriers avant s13 phase 2
Moteur:
Filtre a aire HKS
Ligne Inox sur mesure 63.5
Dump Valve HKS
Boost Controler HKS
Intérieur:
Enceintes Focal
Autoradio Pioneer
Pommeau Tomei
Extérieur:
Feux arrière US
Pare choc arrière phase 1
Jantes SSR Formula Mesh 15x6.5
Aileron Fibre
(Modification du message : 31-05-2020, 15:05:28 par Maamouth.)
sapeurad
Lexus IS300 Sportcross
- France Messages : 824
26-10-2017, 15:11:23 - RE: [S12] Silvia
Jolie!
Et originale en effet
C'est pour ça.
(Modification du message : 26-10-2017, 15:12:18 par sapeurad.)
Jason
MR2 AW11 - Forester SF5
69 - Rhône France Messages : 52
26-10-2017, 19:50:48 - RE: [S12] Silvia
sympa la s12!
Elle m'a fait un peu de l’œil sur lbc mais je crois que je ne pourrais jamais passer le cap de l'achat d'une nissan. Et de toute façon je n'ai pas assez de chandelles
Juste dommage d'en faire un daily.
En tout cas je te souhaite de prendre du plaisir à son volant.
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 617
27-10-2017, 03:41:12 - RE: [S12] Silvia
Ah ben je vois que ça tourne du côté des S12 actuellement
Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
Maamouth
29-10-2017, 01:01:41 - RE: [S12] Silvia
Merci a tous
Elle est pas hyper propre mais quand meme en plutot bon état.
La j'ai l'avantage d'avoir un deuxieme moteur de nombreuses pièce chassis, des etrier, des pièces carrosserie, etc
Après ce qu'on retrouve beaucoup et comme beaucoup de voiture, elle reste fiable a partir du moment ou on l'entretien et que le moteur n'est pas modifié dans en but sportif.
(26-10-2017, 19:50:48)Jason a écrit : sympa la s12!
Je ne devrais peut etre pas dire daily mais voiture principal car je fais principalement mes trajets en velo du coup je m'en serre que pour les trajets long ou quand j'ai besoin de transporter des choses et puis bien-sur pour les rassemblements / sorties.
(Modification du message : 29-10-2017, 01:05:02 par Maamouth.)
Uranium88
Subaru Legacy
01-11-2017, 14:39:04 - RE: [S12] Silvia
Une molette sur ton moteur? A quel niveau? Jamais entendu parler d'une molette pour régler la pression de turbo (Et vu la pression que sort le T2, tu sentiras de toutes façons rien comme différence)
Et qu'il rejette une certaine pression c'est normal, c'est la wastegate, elle est calibrée pour que, au-delà d'une certaine pression, s'ouvrir et ne pas surcharger l'admission
Maamouth
19-11-2017, 21:06:11 - RE: [S12] Silvia
(01-11-2017, 14:45:59)folken a écrit : Ca ressemble à un robinet installé sur la durit qui part vers la WG.
C'est pas forcément une bonne idée, tu peux vite faire des trous dans les pistons avec ça.
C'est effectivement ça et ça va dégager direct
Bon je pense que mon mastervrac ne garde plus la pression, du coup soit je bloque les roues soit ça freine vraiment pas enfin dans tout les cas la pédale reste ultra molle et quand je pompe rien, la pression part presque directement.
Vous en pensez quoi ?
Uranium88
Subaru Legacy
20-11-2017, 00:56:32 - RE: [S12] Silvia
Vérifie éventuellement au niveau de ta pédale de frein si c'est pas trempé par le liquide de frein
Uranium88
Subaru Legacy
21-11-2017, 18:34:43 - RE: [S12] Silvia
Essaye d'identifier le circuit en question parce que des durites de 6mm, à part des raccords d'air style celui entre le capteur de pression de turbo et l'admission, dur à dire
Maamouth
25-11-2017, 16:57:12 - RE: [S12] Silvia
Bon et bien l'ancien propriétaire ne m'a pas tout annoncé avant la vente en me fesant croire que la voiture n'avait rien mais ça risque de me coûte chère.
Il y a un certains nombres de vis foiré sur le collecteur et le turbo ce qui actuellement empêche son utilisation puisque la sortie se barre du coup.
J'ai aussi une fuite de liquide refroidissement et de liquide de direction assisté.
J'ai aussi un compteur qui devait fonctionné avec ses mano qui finalement ne fonctionnent pas une ligne qui devait etre soudé de façon correte et qui finalement tien par du file métallique.
J'ai aussi donc un probleme de maitre cylindre et le toit ouvrant qui ne tenait pas.
Il y a aussi un certains nombre de chose caché comme le compteur qui a déja du etre changé et donc la casquette est pété et le kilometrage est surement faut de toute façon comme le compteur ne marche pas impossible de savoir.
Enfin voila je pense qu'on pourrait continuer ...
C'est plutot genant pour un véhicule qui devant rouler correctement et qui finalement se retrouve immobilisé.
Je regarde si cela me conterais chère ou si cela me prendrais du temps de le faire mais a priori oui.
Je suis un peu dégoutté.
Je trouve que ça fait quand meme beaucoup de chose caché ...
(Modification du message : 25-11-2017, 17:25:42 par Maamouth.)
- France Messages : 29 145
Sujets : 145
25-11-2017, 19:38:34 - RE: [S12] Silvia
je n'achete jamais en 'confiance', ce n'est plus de la confiance, c'est de la naïveté
