Maamouth
24-11-2018, 18:50:00 - RE: [S12] Silvia, Boost Controller Help!
Salut,
J'ai voulu installer le boost controller. J'ai donc cherché une + libre et n'ayant pas trouvé je me suis mis sur l'autoradio sauf que le BC fonctionnait mais plus le son de l'autoradio je l'ai alors enlevé pensant que c'était ça faute.
Cependant meme enlevé je n'ai plus de son ...
J'ai aussi voulu monter une barre anti rapprochement qui devait etre plug&play qui ne l'est finalement pas.
J'ai commencé a regarder le montage de l'échangeur mais je vois pas tropcomment le placer sans avoir a délocaliser la batterie ce que je préfèrerais pas faire.
Donc en gros pour résumer plus de feux, plus de BC, plus d'autoradio, pas de barre et pas d'échangeur YOUPI
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 619
24-11-2018, 19:19:01 - RE: [S12] Silvia, Boost Controller Help!
Pour ton échangeur t'as pas 36 solutions malheureusement, soit faut couper pour passer la tuyauterie, soit faut délocaliser, soit monter un petit intercooler et un petit radiateur côte à côté, j'me demande si c'est pas mini-apache qui avait fait ce montage en fait?
Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
Maamouth
24-11-2018, 20:00:08 - RE: [S12] Silvia, Boost Controller Help!
J'ai mis le BC sur le + et le - de l'autoradio mais meme enlever j'ai plus le son.
La barre c'est les fixations qui ne vont pas.
Beaucoup enlève la batterie mais certains arrive à le passer sans avoir a la virer mais j'aimerais savoir comment.
http://www.clubs12france.com/forum/downl...&mode=view
Uranium88
Subaru Legacy
24-11-2018, 21:59:26 - RE: [S12] Silvia, Boost Controller Help!
T'as pensé à un intercooler de S13 avec entrée et sortie du même côté du moteur? Histoire d'éviter d'avoir du piping dans tous les sens?
DocteurH
25-11-2018, 10:26:16 - RE: [S12] Silvia, Boost Controller Help!
(24-11-2018, 18:50:00)Maamouth a écrit : ......
J'ai commencé a regarder le montage de l'échangeur mais je vois pas trop comment le placer sans avoir a délocaliser la batterie ce que je préfèrerais pas faire.
Tu pourrais aussi mettre une plus petite batterie voir la changer un peu de place sans pour autant la mettre "dans le coffre" , avec un peu de chance ça laisserait assez de place.
C'est ce que j'ai fais sur Honda CRX EE8 / ED9 pour pouvoir placer une boîte à air d'un autre gabarit que celle d'origine , regardes dans ma signature il y a un lien .
Attention n'augmente pas le boost au "max" du premier coup , tu va être accroc et après tu ne pourra plus augmenter "facilement"...vas-y par palier de 0.1 bar .
Maamouth
25-11-2018, 11:50:50 - RE: [S12] Silvia, Boost Controller Help!
Oui je vais testé les sortie mais aussi voir s'il y a pas un probleme de masse quelque par peut etre.
j'y ai pense pour la batterie mais pas sur que ça suffise.
Merci je vais voir pour le BC mais déja faudrait pouvoir le regler je cherche à le réinitialiser depuis que je l'ai et je n'arrive pas a trouver comment.
Uranium88
Subaru Legacy
27-11-2018, 20:26:21 - RE: [S12] Silvia, Boost Controller Help!
Sinon tu colles un IC en top mount
Maamouth
05-12-2018, 23:39:01 - RE: [S12] Silvia, Boost Controller Help!
Je viens de m'inscrire au Jap'n'car à Monthlery avec sessions pistes une première !
Si non toujours sur les jantes et toujours sur le faisceau avec mon probleme de feux.
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France Messages : 1 401
Sujets : 33
06-12-2018, 10:21:58 - RE: [S12] Silvia, Boost Controller Help!
Pour les valeurs de mon BC je pense que ca ne te servira a rien, j'avais un Greddy profec B spec 2 sur la mienne.
Si je ne dis pas de betises, j'avais ces réglages la.
SET: 15%
GAIN: 45%
SET GAIN: 30%
WARNING: 0.65
WARNING L: 20%
Pour l'echangeur il passe dans le pare choc avant a l'aise (avec une legère decoupe de l'intérieur de la prise d'air sur la pronfondeur donc modif presque invisible) et on peu meme passer le piping sous les phares en decoupant un peu la cloison et en mettant une batterie plus petite tout en la faisant pivoter de 90degrés.
Tiens je t'ai retrouvé quelques photos de ma S12 a l'époque (il y a presque 10ans) si ca peu t'aider a te faire une idée (sur certaines photos j'avais effectivement la batterie déportée dans le coffre, c'est quand meme plus simple que de faire de la gymnastique avec une mini batterie)
La tu vois effectivement que j'avais un peu agrandi l'ouverture du pare choc pour faire passer l'echangeur
(Modification du message : 06-12-2018, 10:50:50 par mini-apache.)
Maamouth
06-12-2018, 12:55:38 - RE: [S12] Silvia, Boost Controller Help!
Merci effectivement le BC ça va pas beaucoup m'aider meme si ça me laisse un ordre d'idée pour certaines valeurs.
Merci pour le piping je savais pas qu'on pouvait le passer comme ça. Pourquoi pas J'ai vue la tete d'un echangeur de 406td et ça peut le faire.
Pour le moment c'est en standby je cherche le probleme des feux avant tout.
Je vais surement commencer la ligne aussi.
mini-apache
TA22 & IS200
Sujets : 33
06-12-2018, 14:31:01 - RE: [S12] Silvia, Boost Controller Help!
Au début aussi je voulais un echangeur d'occaz d'une autre bagnole
puis j'ai laissé tomber, un echangeur ebay a 90balles faisait très bien le taff et j'ai pu choisir parmi plein de dimensions au moins.
Vu la faible pression (0.65 en stage1) a laquelle on fait souffler le T2, y'a peu de risque qu'il casse meme si c'est du noname
Sinon pour passer le piping par la, tu as des trous dans la cloison, si tu n'y touches pas, un piping en d57mm passe mais tu devra bloquer tes phares en position ouverte.
Par contre en agrandissant les trou vers le bas (jusqu'a la jonction avec la tole de compartiment moteur), il est possible de faire passer le piping et de fermer les phares.
(Modification du message : 06-12-2018, 14:31:48 par mini-apache.)
Maamouth
06-12-2018, 23:12:29 - RE: [S12] Silvia, Boost Controller Help!
Merci pour les info j'ai un echangeur mais je vais quand meme essayer celui de la 406 il a l'air plutot bien foutue.
(Modification du message : 07-12-2018, 21:21:06 par Maamouth.)
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 173
Sujets : 558
07-12-2018, 22:20:47 - RE: [S12] Silvia, Boost Controller Help!
https://www.driftshop.fr/ecrous-renforce...2x125.html
Acier et empreinte interne pour ne pas abimer les puits des jantes
Uranium88
Subaru Legacy
08-12-2018, 03:16:13 - RE: [S12] Silvia, Boost Controller Help!
(08-12-2018, 01:40:44)Maamouth a écrit : le mieux ce serait aussi d'avoir la partie qui touche la jante détaché de l’écrou pour évite d’abîmer la jante.
Pas bien compris là, tu parles de quelle partie? La portée de l'écrou? Tu fais comment pour tenir la jante du coup?
fefe hyundai
Sujets : 558
08-12-2018, 08:50:18 - RE: [S12] Silvia, Boost Controller Help!
C'est une portée plate ou conique ?
Car j'ai déjà vu ça sur des portées plates mais pas conique.
DocteurH
08-12-2018, 12:09:58 - RE: [S12] Silvia, Boost Controller Help!
Pour pas abîmer trop tu mets un peu de graisse sur la portée , tu enlève le sable qui pourrait s'accrocher à tout ça ^^ , et voilà ça suffit noramelement.
La graisse va aussi empêcher/limiter une éventuelle oxydation vienne faire "gonfler" la peinture via un "accroc"....faut juste bien serrer les écrous .
(06-12-2018, 10:21:58)mini-apache a écrit : (..... j'avais effectivement la batterie déportée dans le coffre, c'est quand meme plus simple que de faire de la gymnastique avec une mini batterie)
De quelle gymnastique tu veux parler ?
Car déplacer une batterie dans le coffre ce n'est pas "simple" non plus si on veut faire propre , sinon c'est vrai que pour une propulsion ça peut avoir un avantage de lester un peu l'arrière (ça dépend de ce que l'on veut comme comportement ^^)
(06-12-2018, 23:12:29)Maamouth a écrit : Merci pour les info j'ai un echangeur mais je vais quand meme essayer celui de la 406 il a l'air plutot bien foutue.
Tu as regardé les dimensions car ils ressemblent un peu à ceux de Xantia TD avec leur forme d'embouts à durite ovales...d'ailleurs essaies de chopper les durites+colliers OEM avec si tu va dans ce sens , ça pourrait éventuellement servir en les replaçant + découpe + manchons raccords => du Mac Gyver Maillou quoi .
Maamouth
08-12-2018, 15:12:30 - RE: [S12] Silvia, Boost Controller Help!
(08-12-2018, 03:16:13)Uranium88 a écrit : (08-12-2018, 01:40:44)Maamouth a écrit : le mieux ce serait aussi d'avoir la partie qui touche la jante détaché de l’écrou pour évite d’abîmer la jante.
Je parle du morceau qui fait jonction avec la jante, cette partie ne bouge pas avec le reste de l'ecroue pour evité d'abimer la peinture au serrage.
https://www.nengun.com/rays/17hex-racing...ce-nut-set par exemple
(08-12-2018, 12:09:58)DocteurH a écrit : Pour pas abîmer trop tu mets un peu de graisse sur la portée , tu enlève le sable qui pourrait s'accrocher à tout ça ^^ , et voilà ça suffit noramelement.
J'avais déja ms la batterie dans le coffre sur la civic et c'est effectivement pas si facile de plus si je peu toucher un minimum à tout ce qui est electrique ça m'arrangerai.
Je viens juste de chopper un de 406 avec les durites je vais voir si ça monte. ( me semble que celui de xantia est identique )
Uranium88
Subaru Legacy
08-12-2018, 21:56:27 - RE: [S12] Silvia, Boost Controller Help!
D'aaaaaaaccord, donc ouais un écrou avec la portée mobile du coup?
mini-apache
TA22 & IS200
Sujets : 33
10-12-2018, 18:40:44 - RE: [S12] Silvia, Boost Controller Help!
Oui bon après faut la déplacer correctement a l'arriere, mais ca tombait sous le sens.
Je trouvais juste ca plus simple que de se prendre la tete a acheter une batterie plus petite tout en prenant les mesures pour la rentrer dans un sens pas prévu a la base et de refaire la fixation si elle ne tombe pas bien pour faire passer le piping de justesse a côté. Quand je parle de simplicité, c'est surtout le fait de déplacer la batterie qui est une solution radicale (et peu etre moins cher, ouais car je suis quand meme pauvre) et qui permet un énorme gain de place et d'être a l'aise pour passer le piping.
Tout dépend de la phylosophie du proprio quoi. S'il veut garder un truc proche de l'origine ou non. Mais effectivement la solution la plus propre sera une mini batterie type odyssey ou autre du genre.
(06-12-2018, 20:44:53)MarchoU a écrit : mini-apache tu es l'homme qui murmure à l'oreille des chat-bielle
(Modification du message : 10-12-2018, 18:42:34 par mini-apache.)
