10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[S12] Silvia, C'est la fin !
GTI-r Hors ligne
Yrv turbo / FN2 WCE
54 - Meurthe-et-Moselle France
09-11-2018, 06:22:43   -   RE: [S12] Silvia, Rénovation des jantes!
(08-11-2018, 19:58:56)Maamouth a écrit : D'origine le t2 c'est 0.35b environ voir moins. On peut l'amener jusque 0.9b après vaut mieux passé sur le t25.
ah oui c est pas énorme d origine ! , ca te laisse un peu de marge ! , tu peux rajouter 0,2 / 0,3 sans toucher à !a carto ?
Ca sera déjà pas mal ^^
Plutôt hâte de connaitre ton ressenti quand tu auras fais la modif !
C est le même t2 monté sur 5 gt turbo ?
(Modification du message : 09-11-2018, 06:23:37 par GTI-r.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
09-11-2018, 09:49:45   -   RE: [S12] Silvia, Rénovation des jantes!
Si c'est juste pour gratter 0.2b que tu veut un boost controller sa fait chere dépenser pour pas grand chose, mets y un boost jet sa fera l'affaire .
Maamouth Hors ligne
09-11-2018, 11:54:53   -   RE: [S12] Silvia, Rénovation des jantes!
D'après le forum S12 on peut allé jusque 0.8b sans carto ni d'autres pièces que l'échangeur.
Je ne pourrais pas te dire si les 2 sont identique mais ce serait bon a savoir.
(09-11-2018, 09:49:45)Yaya 16v a écrit : Si c'est juste pour gratter 0.2b que tu veut un boost controller sa fait chere dépenser pour pas grand chose, mets y un boost jet sa fera l'affaire .
J'ai trouvé un boost controller hks a moins de 100€, ça reste correcte je trouve, puis j'avais une espèce de robinet et c'est pas du tout précis entre 2 crans la pression augmentait trop rapidement. Ca me permet aussi de rester sur de la pièce de qualité.
(Modification du message : 09-11-2018, 11:56:05 par Maamouth.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
09-11-2018, 12:49:07   -   RE: [S12] Silvia, Rénovation des jantes!
Un boost jet y a pas de réglage, c'est juste un gicleur que tu place dans la durite de commande de wastegate pour réduire la passage d'air comme le font un boost controller ou un robinet .
Mais bon si t'en a un a 100 € sa va oui .
Maamouth Hors ligne
10-11-2018, 15:44:29   -   RE: [S12] Silvia, Rénovation des jantes!
Les centres de jantes reviennent de peinture. C'est un gris clair métallisé. Plutot comptant du rendu Smile
[Image: 45086155744_1bc5875d86_z.jpg]
[Image: 45086142794_a5b600c17f_z.jpg]
[Image: 31939610568_0929a4a450_z.jpg]
[Image: 30870848837_52e180b0da_z.jpg]
[Image: 45810572231_5a2a62f684_z.jpg]
GTI-r Hors ligne
Yrv turbo / FN2 WCE
10-11-2018, 21:42:55   -   RE: [S12] Silvia, Rénovation des jantes!
(09-11-2018, 11:54:53)Maamouth a écrit : D'après le forum S12 on peut allé jusque 0.8b sans carto ni d'autres pièces que l'échangeur.
l ecu compense autant Shock
Plus du double de la pression d origine ! , ca doit être sympa Cool
folken Hors ligne
11-11-2018, 01:57:22   -   RE: [S12] Silvia, Rénovation des jantes!
Je pense que l'ecu doit avoir de la marge, 0.3 c'est presque comme si y'avait pas de turbo.
Le gros problème c'est surtout l'absence d'échangeur d'origine ... sans ça, même avec la meilleure gestion du monde, t'auras vite fait de faire des trous dans les pistons à moins d'enrichir à mort, surtout sur un aussi petit turbo qui risque d'être loin de sa zone de rendement max à ces pression et va encore + chauffer l'air.
Maamouth Hors ligne
11-11-2018, 02:12:27   -   RE: [S12] Silvia, Rénovation des jantes!
Justement j'en installe un prochainement. Je n'augmente pas la pression sans ça Wink
folken Hors ligne
11-11-2018, 02:55:41   -   RE: [S12] Silvia, Rénovation des jantes!
Je sais bien, sinon j'aurais réagi plus tôt Wink
C'est juste au cas où quelqu'un tombe sur ce topic avec un ca18et et pense qu'il peut augmenter la pression de la même façon sans rien faire.
D'ailleurs j'ai pu observer récemment en direct la mort de la pompe à essence d'origine de ma s14.
Elle n'a pas supporté les 4.5b (3 bar + 1.5 au régulateur, c'était pour tester l’étanchéité de ma rampe ... la pompe s'est mise à faire un bruit bizarre et le carburant dans le bocal s'est chargé d'un coup de particules noires Confused elle tourne encore et donne du débit à basse pression mais plus rien dès qu'on lui en demande davantage).
Comme quoi les conseils d'upgrader la pompe OEM avec une prépa, c'est pas des conneries Neutral ou même juste avec l'âge, c'est pas rare qu'elles flanchent.
(Modification du message : 11-11-2018, 02:56:20 par folken.)
Maamouth Hors ligne
11-11-2018, 12:49:14   -   RE: [S12] Silvia, Rénovation des jantes!
Oui je suis bien d'accord sans parlé des injecteurs ou bougies a changer parfois.
Maamouth Hors ligne
14-11-2018, 13:14:52   -   RE: [S12] Silvia, Rénovation des jantes!
Premier colis reçu:
[Image: 44058610940_98eafdf6d1_z.jpg]
[Image: 32003991268_dae762fb2f_z.jpg]
[Image: 45825547312_881e30d4ff_z.jpg]
Deuxième colis reçu:
[Image: 30936615857_f872f48a40_z.jpg]
[Image: 32004505298_ce5bf3bf35_z.jpg]
[Image: 45826050802_566c7eec94_z.jpg]
En comparaison à l'origine:
[Image: 32004456418_445026368f_z.jpg]
[Image: 45151460794_c9e1956e0e_z.jpg]
(Modification du message : 14-11-2018, 14:22:44 par Maamouth.)
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
14-11-2018, 14:41:05   -   RE: [S12] Silvia, Rénovation des jantes!
Un petit aileron de SE V6 !
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
Maamouth Hors ligne
14-11-2018, 14:48:58   -   RE: [S12] Silvia, Rénovation des jantes!
C'est du sur mesure en fibre Wink
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
14-11-2018, 15:45:09   -   RE: [S12] Silvia, Rénovation des jantes!
Ça sera bien mieux que celui en mousse.
Tu va le peindre couleur carrosserie?
Maamouth Hors ligne
14-11-2018, 15:49:22   -   RE: [S12] Silvia, Rénovation des jantes!
Non je vais le gardé noir comme d'origine Wink oui ce sera top et au moins celui ci il durera etne fera pas d'infiltration d'eau --'
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
14-11-2018, 16:21:57   -   RE: [S12] Silvia, Rénovation des jantes!
C'est bien aussi, je l'aurai bien vu couleur carrosserie moi ^^
Maamouth Hors ligne
14-11-2018, 17:29:15   -   RE: [S12] Silvia, Rénovation des jantes!
J'oserais pas Big Grin mais ce serait surement pas mal aussi effectivement
Tozankyaku Hors ligne
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France
14-11-2018, 19:10:03   -   RE: [S12] Silvia, Rénovation des jantes!
Les mamies, c'est du noir et c'est tout !
Parfaitement d'époque comme rendu.
Maamouth Hors ligne
14-11-2018, 19:22:03   -   RE: [S12] Silvia, Rénovation des jantes!
c'est vrais ça ferais moderne peint en rouge.
Savez vous comment se branche le boost controller ? et comment ça se règle ? j'ai pas la notice
Maamouth Hors ligne
15-11-2018, 17:58:55   -   RE: [S12] Silvia, Rénovation des jantes!
Bon les branchements sont fait mais alors je ne comprend pas comment se met le mode learning sur le HKS ecv 3 car la je suis sur la pression du précédent propriétaire.
Maamouth Hors ligne
16-11-2018, 23:41:37   -   RE: [S12] Silvia, Rénovation des jantes!
C'est le mode pour que le boost controller puisse enregistrer la pression du turbo avec l'offset mais je ne le trouve pas avec les boutons. HELP!
Subaru Legacy
Liège Belgique
17-11-2018, 15:44:21   -   RE: [S12] Silvia, Boost Controller Help!
https://fr.scribd.com/doc/27901978/hks-e...ion-manual
30 secondes sur Google
Maamouth Hors ligne
17-11-2018, 17:27:25   -   RE: [S12] Silvia, Boost Controller Help!
Merci je l'ai mais j'ai pas trouvé comment le réinitialiser. Tu l'as vue ? Il faut juste le débrancher et quand on le branche hop le learning mode se met en route ?
Maamouth Hors ligne
18-11-2018, 19:00:41   -   RE: [S12] Silvia, Boost Controller Help!
Avez vous déjà eu ça j'ai du 12 volt qui arrive sur la cosse d'un de mes feux mais ça ne l'allume pas. Masse est bonne puisque le croisement marche.
J'ai la même chose de l'autre côté mais en sens inverse c'est le phare qui veux pas s'allumer.
J'ai aussi testé la masse en la mettant directe sur la batterie ça ne change rien. J'ai testé d'autre ampoules, meme d'autres avec des intensités plus faible.
J'ai inter changé la cosse droite et la gauche rien ne change. J'ai vérifié les fusibles.
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
18-11-2018, 19:44:56   -   RE: [S12] Silvia, Boost Controller Help!
Vérifie tes fils dans les cosses, si il y a eu surchauffe un des connecteur ne fait peut être plus contact.
J'ai eu le même genre de panne sur mon crx.
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
18-11-2018, 22:09:15   -   RE: [S12] Silvia, Boost Controller Help!
Pluzun avec Marchou, j'ai aussi mes prises qui fondent avec l'age ( et les grosses ampoules aident pas LOL ), faut parfois gratter le plastique qui viens se loger sur la cosse Wink
TA60 & BB9
Maamouth Hors ligne
18-11-2018, 23:41:06   -   RE: [S12] Silvia, Boost Controller Help!
Non les cosses sont bien, et j'ai bien le 12v qui arrive jusqu'aux borne de l'ampoule mais que je la met rien ne se passe (l'ampoule est bonne)
folken Hors ligne
18-11-2018, 23:44:35   -   RE: [S12] Silvia, Boost Controller Help!
C'est déjà arrivé à des personnes que je connais, c'était des contacts oxydés.
Le potentiel était bien présent aux bornes mais l'intensité passait pas, donc au voltmètre c'était bon, pas avec la lampe.
Maamouth Hors ligne
19-11-2018, 12:21:12   -   RE: [S12] Silvia, Boost Controller Help!
Ok reste plus qu'a trouver où c'est oxydé, je vais bien m'amuser Ouinn
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
19-11-2018, 15:11:30   -   RE: [S12] Silvia, Boost Controller Help!
Le plus souvent c'est la cosse sur l'ampoule, vérifie leur couleur, si les cosses dedans sont noir c'est qu'elles ont chauffé.
  [MX5 NA] FIN de la saison 2 ... Manes 36 2 438 09-04-2024, 23:25:01
Dernier message: Manes
  [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Fin de l’histoire après 8ans à son volant makuro 514 66 821 24-02-2024, 20:58:32
Dernier message: ryosuke
  [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure... makuro 87 10 447 22-02-2024, 12:32:53
Dernier message: makuro
  [EG4] La civic à Francis - la fin d'une histoire ;-) Francois_303 128 29 568 30-08-2023, 23:30:48
Dernier message: Pascal78000
  [Nissan Silvia S15 Spec-R] Objectif OEM + Slide_K 20 1 635 31-05-2023, 16:49:45
Dernier message: Snowmonkey
  [200sx S14A RHD] fin de prépa moteur - passage au banc SPQR25 66 8 181 10-02-2022, 11:37:50
Dernier message: SPQR25
  [Carina II] Ma voiture et les frais à venir (gros pavé, budget à la fin) Monsieur W. 38 9 693 01-01-2022, 20:19:02
Dernier message: Monsieur W.
  [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!! jdouille 161 129 255 01-08-2020, 22:50:55
Dernier message: jdouille
  [Nissan Silvia S12 CA18ET] Project NissanS12 15 1 780 21-06-2020, 09:36:27
Dernier message: NissanS12
  [RX8] La fin RedThunder 120 16 870 08-06-2020, 09:55:29
Dernier message: RedThunder
