10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[S12] Silvia, C'est la fin !
Maamouth Hors ligne
04-04-2019, 01:44:23   -   RE: [S12] Silvia, barre anti rappro et ligne inox sur mesure!
Quelques news,
J'ai changé tous mes goujons culasse/collecteur ech et mis des vis cuivres et stage 8 au turbo pour évité le desserrage ayant eu plusieurs fuites importantes à ce niveau.
Maintenant tout fonctionne au poile Wink
Bon par contre mon moteur claque beaucoup au niveau du haut moteur, peut etre un petit reglage du cliqueti ne lui ferait pas de mal.
Voici la petite video:
[Vidéo: https://youtu.be/Q20htJKVbPk]
Maamouth Hors ligne
29-04-2019, 18:50:04   -   RE: [S12] Silvia, barre anti rappro et ligne inox sur mesure!
Me revoila Wink
J'ai a nouveau un probleme d'autoradio qui n'envoie plus de son.
Voici ce que j'ai fait ou testé:
*J'ai testé le bon fonctionnement de mon autoradio dans un autre véhicule.
*J'ai rien d'autre de branché sur le circuit de l'autoradio
*J'ai vérifié tout les branchement de mes enceintes et rien ne touche la carrosserie.
*J'ai mis mon autoradio en directe avec la batterie ça ne change rien.
Donc voila si vous avez des idées je suis preneur.
L'autoradio s'allume mais pas de son :/
Hacketo Hors ligne
ND6E
29-04-2019, 19:46:00   -   RE: [S12] Silvia, barre anti rappro et ligne inox sur mesure!
tente avec un câble direct de l'auto radio aux HP
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
02-05-2019, 14:51:56   -   RE: [S12] Silvia, barre anti rappro et ligne inox sur mesure!
soit tes hp déconne soit tes fils sont coupés a Travers la gaine courant sur les "vieilles" caisses, avec le temps les fils sèchent et cassent !
Très jolie bruit ta ligne, j'adore le rendu !
Ford Fiesta > Peugeot 309 German Look > Renault Clio 2,2  > Honda Civic EJ9 1997 > Honda Civic EK3 Fério BVA Vitz RS / Golf4 TDI 4motion
(Modification du message : 02-05-2019, 14:52:39 par Allsgone. Raison de la modification: . )
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
02-05-2019, 15:48:43   -   RE: [S12] Silvia, barre anti rappro et ligne inox sur mesure!
(29-04-2019, 19:46:00)Hacketo a écrit : tente avec un câble direct de l'auto radio aux HP
+1 c'est ce que je testerais aussi.
Que tous les HP déconnent en même temps c'est improbable, le soucis vient donc certainement du faisceau, et vu que ton autoradio fonctionne dans d'autres caisses.
Ma Mazda 3 165cv
folken Hors ligne
02-05-2019, 17:13:56   -   RE: [S12] Silvia, barre anti rappro et ligne inox sur mesure!
Tu as essayé de tirer une masse en direct ?
C'est fait par la carcasse de l'autoradio sur les silvia et source de problèmes pour certains.
Il est possible que la masse soit encore tout juste assez bonne pour les fonctions de base et n'arrive plus à passer assez d'intensité pour l'ampli.
Maamouth Hors ligne
04-05-2019, 12:15:43   -   RE: [S12] Silvia, barre anti rappro et ligne inox sur mesure!
Merci de l'aide j'ai essayé de suivre vos conseils oila ce que j'ai fait:
*J'ai débranché les HP 1 par 1 voir si il n'y en avant pas 1 en défaut mais c'est pas ça.
*J'ai mis en directe l'autoradio sur la batterie + et - et j'ai testé les HP en directe sur la fiche/prise de l'autoradio et pas de son, c'est quand meme bizarre
*J'ai vérifié la continuité de mes cables et tout semble bon.
Je vais testé sans mettre la fiche/prise de l'autoradio peut etre que ça vient de ça.
Hacketo Hors ligne
ND6E
04-05-2019, 13:19:36   -   RE: [S12] Silvia, barre anti rappro et ligne inox sur mesure!
tu as un adaptateur iso je suppose?
il est peut être foireux
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
04-05-2019, 21:18:38   -   RE: [S12] Silvia, barre anti rappro et ligne inox sur mesure!
tu n'as pas un fusible sur ton autoradio?
Nouvelle petite mx-5 =>ici
Achète ton café de spécialité Clique ici bounce
Maamouth Hors ligne
04-05-2019, 23:20:19   -   RE: [S12] Silvia, barre anti rappro et ligne inox sur mesure!
Le fusible est bon j'ai déja regardé Wink
Oui il y a un adaptateur mais qui a été soudé sur le faisceau d'origine. Je pense que la prise qui relie le faisceau à l'autoradio est foireux.
Je vais essayé tout en directe pour voir.
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
05-05-2019, 15:44:52   -   RE: [S12] Silvia, barre anti rappro et ligne inox sur mesure!
Sinon tu peut aussi testé directement depuis la prise de l'autoradio les cables qui vont aux hp, tu as juste besoin d'une petite pile et de 2 bouts de fil électrique .
Maamouth Hors ligne
05-05-2019, 16:18:19   -   RE: [S12] Silvia, barre anti rappro et ligne inox sur mesure!
Ok ça me fera un retour dans l'enceinte ?
Maamouth Hors ligne
08-05-2019, 14:40:03   -   RE: [S12] Silvia, barre anti rappro et ligne inox sur mesure!
J'ai trouvé le problème.
Un des câble c'est accroché sur une fixation en métal et fesait contact sur la carrosserie du coup j'avais une masse qui se baladais.
Maintenant je me lance dans la remise en état de ma colonne de direction Wink
nico_ledingo Hors ligne
09-05-2019, 21:04:26   -   RE: [S12] Silvia, barre anti rappro et ligne inox sur mesure!
C’est bien
un problème après l’autre
Maamouth Hors ligne
10-05-2019, 15:52:24   -   RE: [S12] Silvia, barre anti rappro et ligne inox sur mesure!
Voila avec l'approche du Jap'n'car j'ai fait une petite commande histoire de faire l'entretien Wink
[Image: 47028495884_719bf5776a_c.jpg]
Des courroies, galet tendeur, pompe a eau, de quoi refaire la colonne de direction, des cables de bougies.
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
10-05-2019, 20:13:36   -   RE: [S12] Silvia, barre anti rappro et ligne inox sur mesure!
Faudra qu'on se capte... Wink
Je sais pas encore comment j'y vais, vraisemblablement en TA40 avec Mott, si tu vois un grand barbu tordu avec un t-shirt Jappinfrance ( faudra pas que je l'oublie cela dit Sac ) ce sera moi Wink
TA60 & BB9
Maamouth Hors ligne
10-05-2019, 22:24:18   -   RE: [S12] Silvia, barre anti rappro et ligne inox sur mesure!
Oui avec plaisir Wink Moi grand blond un peu dégarnie Big Grin
Maamouth Hors ligne
28-05-2019, 02:25:54   -   RE: [S12] Silvia, barre anti rappro et ligne inox sur mesure!
Alors voila un petit récap de ce week end Wink
L'avant départ:
J'ai donc refait ma crémaillère suite a une fuite de liquide de DA, aux soufflets HS et aux rotules de direction qui avaient pris un coup.
Seulement voila je n'ai reçu les rotules que le vendredi matin  Facepalm
Du coup vendredi midi début des hostilités. Je démonte la crémaillère avec un peu d'aide et fini vers 17h.
Je décide aussi de remettre la protection de ventilateur sur le radia n'ayant toujours pas trouver d'échangeur et de peur que ça chauffe trop sur la piste.
Préparation du matériel et de l'équipement pour le lendemain.
Le samedi jour J du Jap'n'Car:
Top départ à 6h30 pas de problèmes pour le trajet. Puis sur l'A4 je me retrouve a roulé aux cotés d'une GTR puis d'une 370z Nismo.
Arrivé sur place aucune attente tout se passe bien une organisation au top.
Ca fais quand meme quelques chose de passer sous la parabole de Monthlery  Big Grin
Hop je me stationne avec le club DNA et m'empresse d'allé au briefing.
Je ressort avec la banane, un peu sportivement car je suis de la première session (Youngtimers & Vintage) Wink
Top départ:
C'est partie me voila lancé sur le circuit mythique pour ma toute première fois sur piste.  Cool
Sauf que voila ... première session, aucun réglage n'ayant jamais été fait sur piste je me retrouve avec les combinés trop moues et les pneus qui touchent la carrosserie dans tout les virages du coup impossible d'attaquer correctement.
Fin de session, c'est partie on démonte et on règle tout ça. Merci a tout les curieux d'etre passé proposé leur aide ou discuter, vraiment ambiance au top  Wink
Round 2:
C'est repartie on se relance sur la session suivante et la c'est tout autre chose rien a dire suffisait de durcir.
Nous voila partie dans l'objectif d'attaquer les virages le mieux possible et de chercher les limites de la voiture.
(Malheureusement un probleme avec la carte mémoire ne me permet pas de vous partager les videos)
J'ai été plutôt surpris de la tenue de route. On arrivait a pousser pas mal de plus puissante/performante que nous dans le virage et à jouer avec les autres participants  Big Grin
Cependant quelques chevaux de plus ne lui aurait pas fait de mal.
Quelques photos des pneus en sortie de session qui ont bien travailler et des jantes recouvertes de résidus:
[Image: 47946796043_55c0272efb_c.jpg]
[Image: 47946795178_0fcd505f4b_c.jpg]
[Image: 47946820846_767344221b_c.jpg]
Final :
Dernière session, on est confiant et on a pris nos marques.
Nous voila lancé mais bloqué derrière une mx5 que l'on poussait dans les virages mais on avait beaucoup moins d'accélération ce qui rendait le jeu compliqué  Piaf
On arrive finalement a passer lorsque soudain, quelques tours suivant, trop confiant, on par en travers en sortie de chicane juste avant les gradins. Heureusement les pilotes derrières ont réussie a gérer.
Bilan:
Au final super évenement, super circuit, super ambiance, super voiture et super journée.
J'ai vraiment aimé cette première et j'ai enfin pu découvrir certains membres du forum et aller tester les limites de la S12. Je serait très probablement présent au prochain numéro Wink
[Image: 47946775122_a6f0cc2ca3_c.jpg]
[Image: 47946775467_6345f7f1be_c.jpg]
Une petite vidéo qu'un spectateur m'a envoyé Wink (on la voit vers la fin)
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=E653-zqDHUA]
(Modification du message : 28-05-2019, 02:35:21 par Maamouth.)
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
28-05-2019, 08:12:58   -   RE: [S12] Silvia, barre anti rappro et ligne inox sur mesure!
J'ai failli dire "M***, je l'ai loupée" mais visiblement, j'ai quand même réussi à te chopper par derrière en photo Sac
david_59 Hors ligne
MX5 NC
28-05-2019, 10:11:08   -   RE: [S12] Silvia, barre anti rappro et ligne inox sur mesure!
Magnifique, ça donne envie tous les compte-rendus sur le forum, je crois bien que j'y serai l'année prochaine!
28-05-2019, 10:35:33   -   RE: [S12] Silvia, barre anti rappro et ligne inox sur mesure!
C'était un plaisir de te rencontrer, et de t'avoir éviter lors de ta toupie Big Grin
(Modification du message : 28-05-2019, 11:23:16 par SoichiroYann.)
Maamouth Hors ligne
28-05-2019, 10:47:36   -   RE: [S12] Silvia, barre anti rappro et ligne inox sur mesure!
(28-05-2019, 08:12:58)Jocky a écrit : J'ai failli dire "M***, je l'ai loupée" mais visiblement, j'ai quand même réussi à te chopper par derrière en photo Sac
Oui et plutôt bien sympa la photo d’ailleurs Wink c'est complique de trouvé des photos de nos anciennes.
(28-05-2019, 10:11:08)david_59 a écrit : Magnifique, ça donne envie tous les compte-rendus sur le forum, je crois bien que j'y serai l'année prochaine!
Franchement je pense qu'il faut en faire la pub de cet évenement car il semble peu connu et pourtant super intéressant et bien foutu.
(28-05-2019, 10:35:33)SoichiroYann a écrit : C'était un plaisir de te rencontrer, et de t'avoir éviter lors de ta toupee Big Grin
De meme super contant d'avoir pu discuter/echanger, super ambiance y'a pas a dire. Bon sur piste je rivalise difficilement avec ta civic (et encore moins les autres) Big Grin mais pas grave je suis pas allé plus vite qu'a font Wink au plisir de rouler à nouveau dans tes roues.
28-05-2019, 11:25:14   -   RE: [S12] Silvia, barre anti rappro et ligne inox sur mesure!
Ce n'est que la deuxième edition, et Montlhéry est un fief du fan de GTI française en particulier. Il y avait quand meme pas mal de monde je trouve ^^
Izno14 Hors ligne
14 - Calvados France
28-05-2019, 11:35:55   -   RE: [S12] Silvia, barre anti rappro et ligne inox sur mesure!
J'ai pu voir, écouter et détailler vos autos lors de cette superbe journée ! Malheureusement pas eu l'occasion d'échanger quelques mots avec vous mais ce festival fût une grande réussite ! Bravo à l'organisation, aux participants et aux visiteurs Yes
Ta S12 est en forme "Maamouth" Wink
Maamouth Hors ligne
28-05-2019, 15:45:06   -   RE: [S12] Silvia, barre anti rappro et ligne inox sur mesure!
(28-05-2019, 11:25:14)SoichiroYann a écrit : Ce n'est que la deuxième edition, et Montlhéry est un fief du fan de GTI française en particulier. Il y avait quand meme pas mal de monde je trouve ^^
Oui je pas mal de monde effectivement mais j'aurais aimé un peu plus de variété dans les véhicules présent Big Grin bon après ce n'est qu'une idée ça me dérange pas plus que ça si tout reste comme ça Wink
(28-05-2019, 11:35:55)Izno14 a écrit : J'ai pu voir, écouter et détailler vos autos lors de cette superbe journée ! Malheureusement pas eu l'occasion d'échanger quelques mots avec vous mais ce festival fût une grande réussite ! Bravo à l'organisation, aux participants et aux visiteurs Yes
Merci elle est en forme oui surtout niveau chassis, en meme temps tout est neuf, mais niveau moteur si je peu grappiller encore quelques chevaux ça lui fera pas de mal.
Maamouth Hors ligne
07-08-2019, 21:40:24   -   RE: [S12] Silvia, Retour du Jap'n'Car
Alors voila je viens de testé un echangeur de 207 rc et ça passe bien niveau place et les sortie du meme coté ça devrait le faire.
Cependant pas si simple que ça va falloir reculer le radiateur pour faire passer les durites et après teste l'autre probleme c'est le passage des durites sortie de turbo qui passe pas super bien a cause de l'allumeur.
Bon si non voila deux petites photos récupéré sur le net Wink
[Image: 48482676437_0630621aba_c.jpg]
[Image: 48482524136_d80e5f75dd_c.jpg]
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
08-08-2019, 00:04:20   -   RE: [S12] Silvia, Retour du Jap'n'Car
Maamouth il a pas géré le crabe Sac
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
Le Pangolin Hors ligne
Toyota Celica Auriol
08-08-2019, 11:04:03   -   RE: [S12] Silvia, Retour du Jap'n'Car
[Image: iy9Or9A.jpg]
08-08-2019, 11:28:44   -   RE: [S12] Silvia, Retour du Jap'n'Car
De bons souvenirs lors de cette sortie, me tarde de revenir l'an prochain en poussin ^^
Maamouth Hors ligne
08-08-2019, 14:46:54   -   RE: [S12] Silvia, Retour du Jap'n'Car
Non pas trop géré Big Grin
Pas mal le montage j'aime bien Wink
Oui vivement le prochain Wink
  [MX5 NA] FIN de la saison 2 ... Manes 36 2 417 09-04-2024, 23:25:01
Dernier message: Manes
  [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Fin de l’histoire après 8ans à son volant makuro 514 66 697 24-02-2024, 20:58:32
Dernier message: ryosuke
  [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure... makuro 87 10 330 22-02-2024, 12:32:53
Dernier message: makuro
  [EG4] La civic à Francis - la fin d'une histoire ;-) Francois_303 128 29 545 30-08-2023, 23:30:48
Dernier message: Pascal78000
  [Nissan Silvia S15 Spec-R] Objectif OEM + Slide_K 20 1 617 31-05-2023, 16:49:45
Dernier message: Snowmonkey
  [200sx S14A RHD] fin de prépa moteur - passage au banc SPQR25 66 8 108 10-02-2022, 11:37:50
Dernier message: SPQR25
  [Carina II] Ma voiture et les frais à venir (gros pavé, budget à la fin) Monsieur W. 38 9 669 01-01-2022, 20:19:02
Dernier message: Monsieur W.
  [Type R ep3 2002] besoins d'aide en fin de page !!! jdouille 161 129 189 01-08-2020, 22:50:55
Dernier message: jdouille
  [Nissan Silvia S12 CA18ET] Project NissanS12 15 1 772 21-06-2020, 09:36:27
Dernier message: NissanS12
  [RX8] La fin RedThunder 120 16 717 08-06-2020, 09:55:29
Dernier message: RedThunder
