[S13] [CA18] Outillage
b4dn4z0 Hors ligne
25-03-2009, 19:01:12   -
sur le site de SnapOn ils en vendent ... ya un lien direct vers une de leurs clef dyna un opeut plus haut dans un de mes post ... le problème ça serrai les frais de ports ... parceque c'est direct des U.S. sur leur site ...
The only way of being ourselves is to return to our roots.
The happiness is not in the straight line, but in the corners.
[I Need my S13 !!]
MQP Hors ligne
25-03-2009, 19:01:37   -
b4dn4z0 a écrit :Donc en gros si je resume, j'vai devoir acheter rien que en cliquet du 1/2", du 3/8", et du 1/4" ... a savoir qu'il me faud en plus des douilles impact pour le 1/2", les 2 clef dynamo de 3/8" et de 1/4", et la clef a choc en 1/2 ... bien ... bah le budget vien d'exploser je pensse ... Smile
Pour ce qui est des tournevis, mieux vaux un set avec pleins de tournevis différent, ou une malette avec un manche, 2 extandeurs magnetiques, et plein plein d'embouts dans une boite ??
Pour l'instant tu peux retirer de ta liste les cliquets 3/8", ça te fera double usage.
Personnellement j'utilise mes douilles facom normales sur la clés choc et pour l'instant je n'en ai cassé aucunes. En général les clés choc sont livrées avec un petit assortiment de douilles à choc, donc ça aussi tu peux l'enlever de ta liste dans l'immédiat.
Je préfére l'assortiment de tournevis de bonne qualité plutôt que les embouts. Je trouve ça plus pratique (quand t'es plié en 4 sous la caisse, il vaut mieux avoir les 2tournevis qui t'interressent sous la main plutôt que d'avoir à changer d'embout) et plus costaud.
b4dn4z0 Hors ligne
25-03-2009, 19:12:12   -
Ok pour le set de tournevis ...
Par contre chez SnapOn j'arrive pas a trouver des sets corrects ... t'as pas de set de plus de 8 pcs, et même leurs sets de 8 pièces sont assez chelou niveau grip etc ...
Perso j'aimerai bien avoir un bon set de tournevis en dur, pas avec un plastique chelou en guise de manche ... mais pas possible a trouver sur leur shop en ligne ... Neutral
Pour ce qui est de la clef a choc chez SnapOn ... ca m'as l'aire d'être 530 USD, bon certe 2 batteries, mais aucune indication sur des douilles Impact Livré avec ... :/
Mais Bon comme deja dit précédemment, la clef a choc j'pensse qu'elle attendra un pti peu ... mais j'espère que je l'aurait quand je commencerai la prepa ... parceque attaquer le tout a la Breaker Bar ... Ca m'inspire de moins en moins ... Smile
[I Need my S13 !!]
MQP Hors ligne
25-03-2009, 19:34:30   -
b4dn4z0 a écrit :Ok pour le set de tournevis ...
Comme l'a dit Boyou, la clé choc c'est surtout pour les piéces à desserer et qui ne peuvent pas être maintenues efficacement (genre poulie de vilo quand le moteur est tombé, volant moteur, etc..) et ça permet de gagner un temps fou en démontage.
Tu peux te prendre une clé choc à 40€ chez casto avec un ptit compresseur et le tour est joué.
b4dn4z0 Hors ligne
25-03-2009, 19:45:51   -
le compresseur j'deverai pouvoir l'avoir déjà sur place, la voiture serra normalement posé a 100m max d'une fosse et j'deverai avoir un compresseur chez un pote vraiment pas loin de cet endroit la, donc normalement a la limite je chope une clef a choc Pneumatique, Casto si d'ici la j'ai aps les moyens, mais SnapOn si j'ai les moyens, parce que a ce moment la j'en ai pluis que pour 360$
L'avantage c'est que en fait au final j'aurrai as besoin énormément d'outils au départ parceque j'deverai avoir une grande partie du materiel par un pote et son pere qui touche pas mal en mechanique. En fait ca serra vraiment ce que je pourrai pas avoir facilement sous la main si j'ai un truc qui claque et que je commence ma prepa, genre plus clef dyna ou choc
[I Need my S13 !!]
vtecspirit Hors ligne
25-03-2009, 22:58:56   -
Kim a écrit :si tu as des plans pour les clés dynamométriques fais moi signe, j'ai rien trouvé sur le site de pico Cry
Une 20-200Nm de KING TONY sur gt2i, c'est moins de 90€. A voir pour la qualité, jamais essayé cette marque, mais garantie 1 an apparement.
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
b4dn4z0 Hors ligne
26-03-2009, 13:42:50   -
vtecspirit a écrit :Une 20-200Nm de KING TONY sur gt2i, c'est moins de 90€. A voir pour la qualité, jamais essayé cette marque, mais garantie 1 an apparement.
Ouaip ... le genre de garantie 1 ans qui fait que ... ca marche un an, et maximum 2 semaines après la date de validité de ta garantie, ca te pete dans les mains ... :/
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
26-03-2009, 16:24:11   -
si tu entretiens bien la clé dynamo, je pense que ça tient plus qu'un an LOL .
Pareil pour les douilles ou clé... c'est assez rare que ça pète en morceau. En général, tu pète plutot le boulon ou les vis Wink
By FiFi!
b4dn4z0 Hors ligne
26-03-2009, 19:04:12   -
la loose de peter un boulon ... une tete de vis éclaté encore ... mais un boulon ... :/
Nan mais j'vai faire peter le matos et pi basta Smile ca va faire lam au portefeuille mais tan pi
[I Need my S13 !!]
vaax Hors ligne
28-03-2009, 22:10:27   -
A acheter aussi : des clefs plates a cliquet, 10/12/13/14, ca te change vraiment la vie !
y'a aussi le set de clefs allen, si tu comptes changer tes bougies, pour sortir les bobines entre autre.
Sujets : 145
29-03-2009, 04:01:00   -
des clefs Allen,pour les bobines?? Confused
sur s13 ou sur s14,c'est des clefs a pipes de 10 et 8,rien d'autre.
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
29-03-2009, 13:29:04   -
Sur ca18, pour les bobines il faut du 8 et 10, c'est tout.
sur la rb26, il faut des clé allen pour enlever le cache bobine
By FiFi!
vaax Hors ligne
29-03-2009, 14:44:26   -
boyou2 a écrit :des clefs Allen,pour les bobines?? Confused
oui, je devais etre fatigué, clef de 8 classique pour les bobines Sac
Sujets : 145
30-03-2009, 11:10:20   -
LOL
bedosplif Hors ligne
30-03-2009, 18:12:25   -
clé a choc sur batterie .
j'en est une facom en 24v batterie a moitié de sa charge j'ais reussi a retiré
3 poulie de vilbrequin de ca18 dont un moteur qui etait dehors depuis 5 mois .
deux volant moteur toujours de CA18
et deux culasse
J'ais reussi a avoir la peteuse avec un set de douille a choc ( pas toute les douille je sais pus trop lesquel) avec une batterie de remplacement .
au pire si tu taf dans un garage donc il y a l'electricité
Il font des peteuse electrique. c'est moins chere et efficase aussi .
Sujets : 145
30-03-2009, 19:42:18   -
bedosplif a écrit :clé a choc sur batterie .
et deux culasse
Shock
dites moi que j'ai pas bien lu Shock
30-03-2009, 19:43:24   -
et deux culasse
Shock
non tu a bien lu lol
une culasse etait de un moteur que j'ais recuperé .
l'autre etait de mon moteur que j'ai fait un chat bielle c'etait pour voir l'interieur .
MQP Hors ligne
30-03-2009, 21:08:09   -
bedosplif a écrit :non tu a bien lu lol
OUch!... dangereux pour la culasse ça.....
Il faut la démonter en plusieurs fois successive et respecter l'odre de desserage...
30-03-2009, 22:36:32   -
je suis mecano je sais .
mais sur la cullasse de mon ancien moteur
chat bielle avec un piston soupape qui a cassé les guide de soupape et plié 4 soupape.
l'autre je savais pas d'ou le moteur venais et il y avais un chat bielle aussi .
donc c'etait pour voir pas pour revendre .
MQP Hors ligne
31-03-2009, 11:55:54   -
bedosplif a écrit :l'autre je savais pas d'ou le moteur venais et il y avais un chat bielle aussi .
C'est pas pour ça que la culasse était morte.
31-03-2009, 18:47:11   -
je sais mais je voulais pas m'emerdé je voulais juste separé alu . fonte . ferraille. et je n'avais pas d'endrois ou stocké sinon je l'aurais emené a faire verifié pour la revendre .
  CA18 & SR20 bananawanga 7 2 788 07-04-2017, 13:27:01
Dernier message: Yaya 16v
  thermostat sr20 compatible avec ca18? jerome024 2 3 067 29-03-2012, 00:26:30
Dernier message: jerome024
  [S13] Mettre un T28 sur le CA18 DET stock schubaker 56 13 037 15-02-2012, 22:02:33
  [How To] Couples De Serrages Bielles Forgés ca18/sr20 boyou2 13 10 653 17-01-2012, 16:12:42
  Avis T3/T4 en top mount sur CA18 rhums 14 5 490 18-08-2011, 01:38:16
Dernier message: rhums
  [ca18] nissan sunny couper gti tchang 10 1 749 27-10-2009, 20:07:59
Dernier message: TIGROO.T
  acceleration saccadee sur ca18 stock, c'est quoi ? outlaw rider 29 5 107 26-09-2009, 17:29:59
Dernier message: outlaw rider
  [S13] claquement sur CA18 rom3005 4 2 538 03-08-2008, 20:20:01
  [CG] Poulies alu SR20 et CA18 TherealstarX26 MJL 15 6 271 03-02-2008, 15:14:02
Dernier message: folken
  quel pieces pour forgé un ca18? plus de precision ... gto onizuka 66 5 963 22-11-2007, 15:23:19
Dernier message: Be_Fa
