Ekto
19-08-2008, 10:10:40 -
ah merci désolé.
autant pour moi je suis pas passé par la case recherche.... méchant va ! :roll:
- France Messages : 29 153
19-08-2008, 10:29:10 -
pas sur....
regarde par l'entrée d'huile s'il s'y trouve,c'est le meilleur moyen d'etre certain
ca doit ressembler a un tout petit cone insere dans le trou d'entrée.
CED.S14
24-09-2008, 10:28:59 -
Je deterre pour savoir si c'est vraiment utile d'en rajoute un externe ?
Celui qui ce trouve deja sur le turbo (interne) n'est pas suffisant?
Est ce que l'externe on peu le metre cote bloc(pour pas tout demonte)?
Merci!!!!
jimmy13
24-09-2008, 11:06:01 -
pour ma part je viens de monter le miens avec uniquement celui qui se trouve dans le turbo
quelqu'un peut il me dire qu'ell est la pression d'huile à l'entrée du turbo?
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
24-09-2008, 13:57:28 -
jimmy13 a écrit :pour ma part je viens de monter le miens avec uniquement celui qui se trouve dans le turbo
la pression du bloc,soit de 2b a 6/7b,selon t° et regime/charge
80franck
24-09-2008, 14:05:19 -
il voulais parler de la pression vers le turbo
mais ça dépend du restricteur il me semble que c'est 6 sur le T25 et 3 sur le gt28
mais à confirmer
24-09-2008, 14:14:43 -
CED.S14
26-09-2008, 13:19:09 -
Dans l'absolu j'ai monte le mien ça fait a peu pres 15000kms(je precise un gt28r avec restricteur intern donc) et j'ai tout redemonte il y a 3000km pour change le collecteur,donc si c'est juste un petit risque que ça l'use un peu prematurement .....ben je suis pas motive a tout ressortir(surtout que la il marche comme au premier jours ).
Sinon pourquoi les restricteurs sont sous dimensionne?
Nos berlingo on une pression d'huile si forte par rapport a d'autre moteur ou ces turbos sont susceptibles d'etres montes ??
sebastm
NA1/ZE1/SB2/FK10/L880
59 - Nord France Messages : 91
11-10-2013, 18:55:58 - RE: [S13] GT28R -> reducteur de pression d'huile d'origine ?
Gros déterrage et question de débutant :
Sur mon turbo (IHI / Daihatsu) j'ai un circuit d'eau (entrée/sortie) et pour le circuit d'huile juste 1 entrée.
En ce qui concerne l'huile, elle entre dans le turbo (sous pression donc, puisqu'il n'y a qu'une entrée), pour lubrifier les paliers OK, mais où s'en va-t'elle ensuite ? dans l'échappement ? dans l'admission ? et dans quelles quantités ?
Mon but est de savoir s'il est utile d'amorcer d'huile après la réinstallation d'un turbo ou si ça se fait tout seul.
J'ai essayé de trouver des réponses sur grogle mais sans succès, merci d'avance pour vos réponses !!
(Modification du message : 11-10-2013, 18:59:48 par sebastm.)
