S13 ne demarre plus apres changement de tout les joints
eric30130 Hors ligne
13-05-2014, 21:20:40   -   S13 ne demarre plus apres changement de tout les joints
Bonjour a otus , derniere optin je me tourne vers vous apres une belle et grosse galere ... etant heureux dans une s13 , elle a finit par culassé , joint d' origine , je demonté et la un joint bien eclaté comme il se doit , donc voila ce qui as était fait
_joint de culasse
_coussinets de bielles _
-joint echappement
_joint de turbo
_joint de queue de soupapes
_touts les joints admission ,
joint spy AAC
_pompe a eau neuve et distri et autre courroie ok
enfin casi une complete quoi !
Coup de clé une fois fini ben sa demarre mais comme un vieux tracteur !
sa fumé legerement au pot , j' ai pensé a la distri , je defait , remet tout au reperes , et la sa demare plus , je me lance dans un diag ecu , code 55 , donc aucun defaut ,
ma question est mecaniquement , vu que toute la culasse a etait demonté , est il possible que mes aac bien qu' ils soit au reperes je ne suis pas bon au niveau des ouvertures ?
autrement la je me suis dit apres ces demarrage j' ai pu noyer le moulins , j' ai donc demonté bobines et bougies , j' ai decidé de les testé , et la plus d' allumage , CAS ? a voir ..
14-05-2014, 14:11:55   -   RE: S13 ne demarre plus apres changement de tout les joints
Up...
TheChosenOne Hors ligne
14-05-2014, 23:13:36   -   RE: S13 ne demarre plus apres changement de tout les joints
je vais poser la question a un pote qui est connaisseur des s13
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
26-06-2014, 21:58:54   -   RE: S13 ne demarre plus apres changement de tout les joints
avant de remplacer ton joint de culasse, tu l'as faite rectifier? mise sous pression? tu as remis un joint plus gros ou standard?
a mon humble avis tu as fait une petite erreur quelque part, je n'ai jamais entendu dire qu'il pouvait y avoir une erreur dans les repère constructeur (sauf si tu as toi même fait un tour avec tes poulies sans les avoir calé)
entre temps, as-tu trouvé la solution à ton problème ?
Amine Hors ligne
R30 - B10 (bye bye B14
- Algeria
27-06-2014, 02:31:22   -   RE: S13 ne demarre plus apres changement de tout les joints
peut être un retard d'allumage ???
[Image: i0x.png]
  200sx s13 démarre plus titof2069 19 2 454 31-08-2020, 11:34:19
Dernier message: Dorifutosan
  s13 swap sr20det red top qui demarre plus rockstar 24 4 782 24-05-2020, 15:10:38
Dernier message: folken
  plus de clignotants après remontage intérieur florian77270 7 1 060 14-08-2019, 13:30:20
Dernier message: florian77270
  [200sx RS13] La 13 ne démarre plus! mygal 9 4 026 03-03-2014, 00:02:20
