- France Messages : 29 157
Sujets : 145
06-07-2020, 15:58:07 - RE: [ S13 ] V8 Supercar
t'es bon pour changer ton huile avec ces tempé
Doudouille
S13 V8 / Datsun S30
16 - Charente France Messages : 128
06-07-2020, 16:17:15 - RE: [ S13 ] V8 Supercar
Ce sont des températures normales sur piste, rien d'affolant.
J'ai l'habitude de vidanger à chaque trackday.
"ça chauffe ?"
"un peu ouais..."
**CA18 headgasket has left the game**
- Nissan S13 V8 time attack
- Datsun 280Z
- Nissan X-Trail T31 2.5 4WD
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 780
Sujets : 55
07-07-2020, 21:32:22 - RE: [ S13 ] V8 Supercar
On entend pas le moteur, ca se rame !
Nouvelle petite mx-5 => ici
Achète ton café de spécialité Clique ici
Voitures morte pour la Fran ce : ED9 - EJ9
Doudouille
S13 V8 / Datsun S30
28-10-2020, 12:01:06 - RE: [ S13 ] V8 Supercar
Salut les copains !
Le 18 octobre j'ai roulé au circuit de Haute Saintonge lors du rassemblement/trackday Shukai 7.
La S13 s'est très bien comportée, encore des freins avant inconstants et trop de freinage à l'arrière donc encore des modifs à faire.
Sinon ça fait bizarre de faire des journées complètes de piste sans ouvrir une seule fois le capot Enfin si à midi je l'ai ouvert pour checker les niveaux mais rien n'avait bougé
Quelques photos :
Les deux vidéos :
[Vidéo: https://youtu.be/JN4kix7GjmA]
[Vidéo: https://youtu.be/apH-8XNv2QU]
Vendredi 23/10 je suis allé chez Jerome à Toulouse pour la carto et passage au banc, verdict :
Au final on a rien gratter en pmax, mais le couple est plus plein à mi-regime. En fait le bloc est très peu réactif à l'avance, genre à 16° il a sorti 470hp, et à 26° 475... :haHa:
Au final il a mi 22° ce qui donne 473HP. (et 500NM à 2500rpm )
Mais du coup je comprend mieux maintenant pourquoi ca pousse fort en ligne droite
"ça chauffe ?"
"un peu ouais..."
- Datsun 280Z
Izno14
14 - Calvados France Messages : 422
28-10-2020, 13:08:31 - RE: [ S13 ] V8 Supercar
L'Ariel Atom...isée !!!
Gros coeur ! Gros couple ! L'arrière veux passer devant assez souvent néanmoins le comportement à l'air sain, sacrée machine
(Modification du message : 28-10-2020, 13:08:44 par Izno14.)
Doudouille
S13 V8 / Datsun S30
28-10-2020, 23:19:28 - RE: [ S13 ] V8 Supercar
PAs besoin de limiteur de pression, je joue sur le diamètre des MC. En l’occurrence mon MC arrière est trop petit !
Les réservoirs OBP ont balancé du ldf partout dans l'habitacle, ça ma saoulé. En plus de la qualité médiocre...
L'ensemble Tilton est top, en plus le pas de vis des bouchons correspond parfaitement à l'adaptateur de mon purgeur à pression, plus besoin de galérer avec les OBP ! (fallait un adaptateur plat qui venait se serrer sur le bocal avec une petite chaine... l'horreur)
"ça chauffe ?"
"un peu ouais..."
- Datsun 280Z
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
- France Messages : 3 999
29-10-2020, 09:21:16 - RE: [ S13 ] V8 Supercar
Tu as quel diamètres de MC actuellement ?
Je n'ai pas encore mis en eau mon circuit de freinage mais ca ne me rassure pas du tout. Franchement je regrette d'avoir acheté un pédalier OBP, y a tellement de trucs qui ne vont pas au final...
J'espère que mes bocaux ne vont pas fuire, les tiens fuyaient à quel niveau ?
Je rejoins kickass, je commence à me rendre compte que c'est de la merde, un exemple : une connaissance à du renforcer son pédalier de partout car il se déformait en freinant
(Modification du message : 29-10-2020, 09:32:09 par MAZOUT POWER.)
Doudouille
S13 V8 / Datsun S30
05-11-2020, 17:17:03 - RE: [ S13 ] V8 Supercar
(29-10-2020, 09:21:16)MAZOUT POWER a écrit : Tu as quel diamètres de MC actuellement ?
0.7 pour l'avant et 0.75 pour l'arrière. Je suis entrain de passer sur un freinage avant un peu plus gros, ça et un mc en 0.8 pour l'arrière devrait équilibrer le freinage.
Les bocaux fuyaient au niveau du raccord initialement, en fait au fond du bocal il y a un écrou mais il n'est pas serré d'usine... donc ça pisse...
En suite sur piste il y a avait quelques gouttes qui sortaient par le bouchon, il faut le serrer à mort pour que ca soit étanche mais après pour le dévisser...
Le pedal box se déforme un peu quand j'appuie fort aussi, mais c'est pas trop génant.
Un jour je passerai sûrement sur un pedal box Tilton ou marque équivalente, mais c'est loin d'être la priorité pour l'instant !
"ça chauffe ?"
"un peu ouais..."
- Datsun 280Z
Roro05
05 - Hautes-Alpes France Messages : 37
06-11-2020, 14:01:27 - RE: [ S13 ] V8 Supercar
C'est vraiment du magnifique boulot cette S13 !!! En plus c'est un S13 fiable avec ce LS
À chaque fois que je met à regarder des S13 ça me fait regretter d'avoir vendu la mienne
Une fois de plus bravo pour le travail réalisé, avec un un résultat qui doit être vraiment satisfaisant !
Doudouille
S13 V8 / Datsun S30
16-02-2021, 00:55:34 - RE: [ S13 ] V8 Supercar
(28-10-2020, 13:36:46)CHDom a écrit : J'ai pas tous lu le post du coup désolé si ma question a déjà été posée mais niveau appui tu comptes changer quelque-chose une fois que le moteur sera prêt?
J'ai zappé ta question, désolé.
J'ai prévu de mettre un peu d'aéro car je sens la caisse flotter à haute vitesse, et plaquer l'arrière en courbe ne sera pas que du luxe
Pour le moment j'attends que le chassis soit réglé, je suis entrain de passer en roues 18" et freins avant plus gros, puis géométrie. Si le tout se comporte bien, je commencerai à m'occuper de l'aéro après avoir réglé les quelques bricoles genre cloisonnage radia d'huile, refroidissement freins... (et quand j'aurai le temps )
Actuellement je suis encore de l'autre côté de la planète pour 4 mois, donc je ne peux rien faire
Prochaine sortie piste le 23 mai, si j'ai réussi à temps de démonter/remonter mon train avant, ajuster la hauteur des combinés, changer le capteur d'angle de vilo et rerouter le cable de puissance alternateur-demarreur (il est posé contre le capteur de vilo, et je pense que c'est lui qui créé des parasites sur le signal et donc les coupures)
(06-11-2020, 14:01:27)Roro05 a écrit : C'est vraiment du magnifique boulot cette S13 !!! En plus c'est un S13 fiable avec ce LS
Merci !
Oui ça fait plaisir de rouler avec une S13 fiable Bon un jour ou l'autre l'embrayage sera encore à remplacer vu que ces petites bêtes se crament vite, et il risque d'y avoir une fuite d'huile au niveau du joint spi arrière de vilo vu que j'ai rayé le vilo en le remplacant
"ça chauffe ?"
"un peu ouais..."
- Datsun 280Z
(Modification du message : 16-02-2021, 00:58:41 par Doudouille.)
Doudouille
S13 V8 / Datsun S30
16-02-2021, 08:25:10 - RE: [ S13 ] V8 Supercar
(16-02-2021, 07:44:17)nico_ledingo a écrit : les étrier vienne d'une magnat 3 RS non ?
c'est quoi t'es pneu ? j'ai lu nankang sporta mais je connais pas. Ils sont homologué route ?
Freinage Mégane 3 RS oui, en 348mm.
Les pneus ce sont des Nankang AR-1 en 265/35/18. C'est du semi-slick homologué route, très bons pneus pour pister !
"ça chauffe ?"
"un peu ouais..."
- Datsun 280Z
Doudouille
S13 V8 / Datsun S30
16-02-2021, 18:00:22 - RE: [ S13 ] V8 Supercar
Train avant n'est pas réglé, je suis passé de jantes en 17x8 ET35 à des 18x9.5 ET25 je dois raccourcir les bras
Les disques sont des PFC V3 348x28
"ça chauffe ?"
"un peu ouais..."
- Datsun 280Z
Doudouille
S13 V8 / Datsun S30
17-02-2021, 00:25:52 - RE: [ S13 ] V8 Supercar
(16-02-2021, 22:32:43)Ju EJTR a écrit : Ce monstre ?
Fenders obligatoires là , hâte de la revoir
Tu roules le 23 mai ?
Je dois raccourcir mes bras avant de 30mm, pas encore fait
"ça chauffe ?"
"un peu ouais..."
- Datsun 280Z
