[S13] problème de place de la Batterie suite pose d'un FMIC
CAR SYSTEM Hors ligne
04-08-2006, 07:53:00   -   [S13] problème de place de la Batterie suite pose d'un FMIC
salut
donc je pense que pour beaucoup de personnes qui veulent poser un FMIC sur leur S13 de chez SSA par exemple, on un léger problème de place avec leur batterie.... lol
donc moi il y a quelque temps j'avais vu dans une pub une marque qui proposait des batteries de même capacité mais avec des tailles plus réduite... problème je n'arrive plus à mettre la main dessus...
est-ce que quelqu'un connait ?
http://carsystem.skyblog.com
import & commercialisation pièces/accessoires Tuning et performance
réalisation travaux de carrosserie, transformation et sur mesure
réalisation / pose d'échappement
pose de suspension
Hades Hors ligne
04-08-2006, 09:30:12   -
oui, prend une pour civic ou ptcruiser
les bornes sont dans le bon sens, la capacité perso je m'en fou, là j'ai une 54Ah au lieu de 65Ah, ca suffit largement pour démarrer et pour faire tourner une paire d'ampli disons Wink
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
bielle.chaude Hors ligne
04-08-2006, 12:11:43   -
moi elle part dans le coffre LOL
mais la voirure est vidé a partir des 2 sieges AV. LOL -65kg LOL
mais il te faut un peut de matos.... cable 25mm² des pinces a sertir pour les cosses batterie un support batterie et un maxi fuse 150A...
des que jai fini je fait un post avec photos Wink
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
04-08-2006, 12:13:55   -
si non tu a les batteries au gel .
ca marche mieux cest plus petit cest plus cher..
a toulouse on trouve ca chez Boutiquaccu.
04-08-2006, 12:24:19   -
si non en ce moment j ai la batterie de travers.(je deconseil)
bon regarde pas la photo en detail c pas moi qui es monté cette M.... Cry
bon il parait que ca a ete fait comme ca par manque de temps Wink
[Image: batterietk0.jpg]
04-08-2006, 12:57:34   -
tu pense qu'avec une batterie au Gel ça passe Nikel ?
pose de suspension
max59 Hors ligne
Sujets : 26
04-08-2006, 18:17:49   -
La couche de mer** sur les cosses, le cable de masse denudé au 3/4 Shock
Il y a urgence la !
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
rodi Hors ligne
Sujets : 104
04-08-2006, 18:56:23   -
question c'est quoi la mousse blanche autour des cosses??
04-08-2006, 19:13:23   -
acide sur cuivre = reaction.... corsion
deux soluces 1: changer 2: netoyer et passer de la graisse pour isoler de l air....
05-08-2006, 11:11:23   -
et les batterie style OPTIMA qui sont utilisé généralement pour les sono... j'ai l'impression qu'elles sont de petite taille aussi....
pose de suspension
05-08-2006, 11:20:39   -
C'est surtout le plastique fondu qui me fait peur, à moi Confused
Pour les batteries de sono, j'ai lu qque part que certains sont pas du tout conçues pour démarrer une voiture, alors je sais pas trop quoi en penser.
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
05-08-2006, 11:35:40   -
http://www.apexperformance.co.uk/catalog...957f0cda40
[Image: bannie12.jpg]
05-08-2006, 12:12:09   -
huuummm intéressant ça Wink
pose de suspension
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
18-08-2006, 17:22:42   -
voila ce que ca donne sur ma s14
[Image: hm24hrb.jpg]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
18-08-2006, 17:56:38   -
Les cosses sont presque plus grosses que la batterie LOL
Bon et bien tu vas nous servir de beta-testeur alors :] =>
1 - des problèmes de démarrages par temps froid, humide ou très chaud ?
2 - depuis combien de temps l'as-tu installée ?
3 - pas de soucis de charge jusque là ?
:ange:
P.S. : sacré antivol n'empêche : tu fous la batterie dans la poche quand tu laisses ta bagnole qqpart LOL
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
18-08-2006, 18:10:10   -
Citation :1 - des problèmes de démarrages par temps froid, humide ou très chaud ?
a brest c est surtout humide, mais j ai pas encore demarré une seule fois!
Citation :2 - depuis combien de temps l'as-tu installée ?
1 semaine je dirai
Citation :3 - pas de soucis de charge jusque là ?
j amais dechargee encore!!!, en tout cas quand je met le contact les loupiottes s allument!!
  Problème suite à cassure pipe intercooler Taurux 5 375 28-02-2023, 12:59:37
Dernier message: Taurux
  Batterie pour s13 shem hazai 19 6 517 29-12-2014, 20:34:28
  [s13] Pose d'elargisseurs. vittoryo 7 2 068 17-08-2013, 15:42:46
Dernier message: vittoryo
  [S14a] [RÉSOLU] Problème moteur suite à elbow-back 3" Pipo 48 9 285 31-07-2013, 08:11:51
Dernier message: moky92
  Swap 100 nx 2.0 a la place d'un 1.6 ? Exedy. 0 736 20-04-2013, 17:36:16
Dernier message: Exedy.
  [HOW TO] Montage FMIC "Bolt on attitude" MUSTANG 150 24 173 24-12-2012, 18:48:20
Dernier message: 77kamikaz
  problème batterie s13 takumi63 8 2 267 09-08-2011, 17:32:23
Dernier message: takumi63
  probleme de pression suite à montage de downpipe 1000vt 20 4 600 07-07-2009, 21:37:44
Dernier message: RomChip_200
  [S13] Monstage Fmic safrane... Helllllllppppp [Résolu] Tsuyo 14 4 938 19-04-2009, 14:13:12
Dernier message: Tsuyo
  Installer un FMIC XSpower sur S13 - la batterie maintenant! vaax 19 9 736 12-03-2009, 21:47:44
Dernier message: vaax
