- France Messages : 29 152
Sujets : 145
01-10-2017, 23:29:51 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
alors? Ca donne quoi?
Sujets : 145
18-10-2017, 21:50:19 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
c'est pour les versions avec cata, c'est le recyclage des vapeurs d'essence dans le canister...
Sujets : 145
19-10-2017, 10:32:34 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
il y en a deux, un avant le papillon et après, je te parle de celui qui se trouve avant le papillon.....sur le papillon donc.
Black_Wolf
21-10-2017, 14:29:31 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
TurboR, trop tard pour le conseil, le mal était déjà fait et le ménage aussi
Boyou, ok donc. C'était bien ça.
Je viens de finir de la remonter... 2 vis manquent à l'appel. Une longue du cache distri. Je la soupçonne de s'être fait la malle du côté d'un phare puis de se trouver dans une aile.
La seconde, c'est celle de la masse principale du moteur. Impossible de savoir ou elle est. Si ça se trouve, une vis était manquante dans un coin par là, et je l'ai mise à la place.
En tout cas, après deux mois de démontage, je suis content, car pour un non pro, tout as retrouvé sa place, et en plus elle démarre !
Par contre, en la faisant chauffer pour faire l'appoint de LDR, j'ai l'impression qu'elle as des retours à l'échappement. Elle devait être entre 3000 et 5000 trs/min à l'oreille. Je vais déjà voir du côté de la dump valve, car j'ai refait son circuit, mais si ce n'est pas ça, une idée de ou regarder ? Mécanique, réglage BC, réglage dump, réglage CAS ???
Sujets : 145
22-10-2017, 20:40:29 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
c'est pas de la poisse c'est de l"usure.........
Black_Wolf
24-10-2017, 20:54:50 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
URGENT... Cherche marabout pour exorciser une S13...
J'en ai marre de cette bagnole caractérielle.
Ce soir je suis partit chercher ma voiture au garage. Ils ont ressoudé l'échappement mais me disent qu'elle tourne pas bien. Je sais que je dois encore faire un vrai réglage et pense que ce n'est rien.
Je vais pour la démarrer, elle as un peu de mal mais semble tourner. Je commence à partir, des à coups qui cessent. Arrivé au premier rond-point, rebelotte.
Je fais demi-tour, et en direction du garage, plus de pêche, rien... Et le moteur se met à faire un bruit différent. Comme s'il engorgeait.
Je le signale au garage qui m'affirment ne rien avoir touché au moteur. Je tente de décaler le CAS, et là hop elle se met à avoir un beau ralenti, bien linéaire, mais haut. Je serre une vis OK, la seconde, et zut...
Je re-règle, mais toujours pareil...
Je crois que c'est donc le CAS, mais elle m'énerve cette caisse. Çà me fait penser au cas de Tank qui as aussi eu panne sur pannes...
Je ne sais vraiment pas comment faire. La voiture se trouve dans un garage à 60 bornes de chez moi, appeler l'assistance pour faire la navette ça vas bien 5 minutes, mais le gardiennage vas me coûter !
Est-ce qu'il y aurait une âme charitable du côté de Ligny-en-Barrois (55) qui pourrait stocker la voiture, ou bien tester avec un nouveau CAS ? Parce que je n'arriverai pas à en avoir un d'ici la fin de la semaine, et je suis vraiment à bout là !
jojosss
30-10-2017, 21:28:58 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
pfoulala t'as pas de chance dis donc !
t'es en train de t'écarter sur plein de piste de panne...
Déja, il faut que tu fasses régler ton CAS a la lampe et ainsi de suite, élimine panne par panne, sinon tu vas jamais t'en sortir.
Et concernant l'inox, c'est sur que si on achète du japspeed ou autres ligne dans le genre à 200 balles tout comme les collecteurs bah oui...ça casse.
Le mien était fissuré et j'en est fait faire un sur mesure par SOARA PERFORMANCE ( aller voir sur facebook ) le poids n'as strictement rien à voir et la qualitée.... magnifique ! mais c'est 500 euros! et encore je trouve pas ça cher !
Black_Wolf
02-11-2017, 15:41:12 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
Bon, j'ai piqué la lampe strob du boulot, mais j'ai un gros doute...
Au remontage, je n'ai pas retracé les repères de la poulie. Juste nettoyé le tout.
Avec la lampe, ce n'est pas évident à voir, et je suis sur un trait noir, moteur face à moi. Par contre, je vois toute une série de traits blanc sur la droite, comme si j'étais complètement décalé dans la distri. Je passerai un coup de blanco à l'occasion, car je sais que j'ai aussi un endroit ou il manque de la matière sur le bord de poulie ( je ne sais pas si c'est normal, mais ça ne gêne en rien. )
En tout cas, je trouve qu'elle secoue à froid, et elle pète à l'accélération. Pourtant, j'ai bien aligné les repères de courroie et compté les dents.
Juste après avoir fait plus de deux tours de moteur, les repères des AAC ne tombent pas en face de ceux de la courroie. Mais c'est dur à dire, car il y as un repère tous les 90° sur les AAC. D'ailleurs, est-ce que l'on peut inverser les poulies entre les AAC ? Car je ne les aient pas repérées au démontage. J'ai juste fait en fonction des pionts des AAC que j'ai placé en opposition comme sur la RTA.
Dernier truc, avant quand j'ouvrai le bouchon de remplissage d'huile, le ralenti tombait, et elle calais. Maintenant ça ne change plus rien. Est-ce que tout ça est normal ?
Sujets : 145
02-11-2017, 16:08:08 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
les poulies sont identiques, aucun risque d'inversion.
pour moi elle tourne sur 3pattes, verifie bien que tes injecteurs donnent tous a froid, idem allumage. EN fait, faut que tu retests comme au début du topic.
Il se peut aussi, vu que les soupapes ont été changé/rodé, qu'il y ait un manque d'etanchéité, ce qui est normal, le temps que tete/siege se fassent, malgré le rodage......
Black_Wolf
02-11-2017, 18:46:14 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
OK, je re-re-vérifierais tout ça. Mais dur de tout démonter au taf...
Par contre, je trouvais que le ralentis chutais vraiment bas quand je dois m'arrêter. Pourtant la lampe strob indiquait au réglage un ralentis de 850 trs/min.
J'ai donc serré un peu ( beaucoup ) la vis de réglage, et le moteur semble mieux tourner. Le ralentis lui ne change pas vraiment.
En débranchant la AAC ( le gros solénoïde ) le moteur chute au point de caler. Par contre, en débranchant la FICD ( le solénoïde de forme hexagonale ), là il ne se passe absolument rien. Moteur chaud comme froid. Je me demande si ce n'est pas lui qui pose problème, car c'est quand même lui qui gère le ralentis accéléré non ? Ou bien une fois le moteur à température, tout passe par la AAC ?
Concernant les injecteurs, ce serait étonnant qu'ils donnaient bien jusqu'au remontage...
Boyou, le câble d'injecteur du cylindre 2, c'est bien celui avec un liseret jaune, et celui du cylindre 3, avec un liseret vert ? J'ai pas fait une inversion, car ces deux là sont proches !
Sinon il reste le transistor d'allumage ( rapide à remplacer ) ou les bougies ( neuves, mais on ne sait jamais ).
Pour le solénoïde de commande du régulateur de pression d’essence, il est bien câblé comme ça:
A B _______
====| |--- C
|_______|
A - Vers l'admission avant le turbo
B - Vers le collecteur d'admission ( dépression )
C - Vers le régulateur de pression d'essence.
Sujets : 145
02-11-2017, 21:47:20 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
pour le branchement des différentes durites de depression allant du FPR vers les vannes AAC/FICD et HSS, fait une recherche, ya watt mille années que j'ai filé le bon cheminement
Pour les connecteur d'injos 2 et 3, au pire, inverse les, c'est rapide, je vais pas te le cacher, je ne sais plus
ça fait longtemps que j'ai la Dymo avec la bande Nylon qui remplace le shatterton de couleur sur le faisceau des injecteurs
Black_Wolf
02-11-2017, 22:22:40 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
En fait, ce sont des pistes que j'explore, mais je suis quasi certain que c'est bon en fait.
Suffit qu'elle me fasse un petit truc pour que j'imagine le pire en fait.
Je vais déjà tenter de voir en remplaçant le transistor d'allumage, j'en ai un dans le coffre.
Si c'est pas ça, je prendrai le temps de démonter les bougies pour chercher plus loin.
Pour TurboR, c'est pas que je n'ai pas envie de faire ça, c'est que je n'ai pas envie de le faire pendant mes heures de travail à la vue de tous, ou sur un parking le week-end.
Le faire au boulot c'est mieux, mais il ne faut pas abuser non plus.
Accessoirement, je démonterai la FICD et je la nettoierai. Çà ne devrait pas prendre trop de temps non plus.
Sujets : 145
03-11-2017, 10:35:46 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
le FICD ne sert QUE si tu as la clim.....
RaneK
RS13 / 6 MPS
90 - Territoire de Belfort France Messages : 186
03-11-2017, 10:42:53 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
le FICD ca gère pas le ralenti quand t'as la clim activée ?
Edit : Boyou plus rapide ^^
(Modification du message : 03-11-2017, 10:44:04 par RaneK.)
Black_Wolf
03-11-2017, 12:47:23 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
Oui, j'ai eu un doute pour le FICD...
Bon, j'ai misé sur un problème d'allumage et non d'injection. Déjà parce que c'est plus simple à démonter, et ensuite car c'est quand même plus probable.
Et je crois que ça as payé... Même si elle tourne sur 4 cylindres pour le moment, la bobine du cylindre 4 semble se comporter comme un condensateur. Au multimètre, elle met plusieurs secondes avant de donner sa résistance sur la partie HT.
Et sinon, au remontage, le fil de masse des bobines as lâché. çà tourne, mais par principe, les étincelles doivent se faire DANS le moteur et non DESSUS. Je vais ressertir une cosse cet aprèm. Elle as peut être lâchée au montage, mais elle était peut-être faiblarde aussi.
En tout cas, je suis à la recherche du faisceau des bobines pas trop cuit, ainsi que d'une bobine ou deux. Si quelqu'un as ça dans un coin.
Sujets : 145
03-11-2017, 13:09:52 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
attention, point TRES improtant : la remise a la masse de la culasse au chassis........si tes retours de masses du bloc vers l'ECU sont pourris, comportement du bloc erratique......j'ai passé une streize a l'oscillo ya pas longtemps, car des erreurs de CAS et d'allumage constant, avec comportement merdique du bloc, le retour a la masse du bloc etait franchement naze.....
Black_Wolf
09-11-2017, 18:59:00 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
C'est un vrai nid à emmerde cette bagnole quand elle s'y met...
Et le pire, c'est que là c'est de ma faute.
Je trouvais qu'elle puait l'essence et qu'elle consommait beaucoup. Pourtant en changeant les bougies pour un test, j'ai remarqué qu'elles étaient blanches. Un peu contradictoire, mais comme je crois avoir une bobine qui as un déphasage...
En tout cas, voilà que je regarde côté admission, moteur en marche, et derrière le plenum d'admission, là ou passe le circuit d'essence, une belle fuite. Tu m'étonne que ça sent l'essence et que les bougies soient blanches. Heureusement qu'elle roule quasiment pas tant que je ne serai pas certain...
J'ai pas encore trouvé d’où ça vient vraiment. Du circuit d'arrivé, ça c'est certain, mais durite ou rigide ??? Avec la chance que j'ai, je parie que c'est le double S rigide qui se fixe sous le plenum qui en recherchant la panne s'est retrouvé en contrainte et as fendu...
Personne n'as ce truc en rab par hasard ?
Pour permettre de visualiser le bouzin...
(Modification du message : 09-11-2017, 18:59:20 par Black_Wolf.)
Sujets : 145
09-11-2017, 19:09:19 - RE: S13 tourne sur 3 cylindres
tu peux le voir sur nissan4u
petite question : tu travailles au-dessus de la culasse sans les caches AAC?
Pas peur qu'une merde tombe?
(Modification du message : 09-11-2017, 19:10:00 par boyou2.)
