[S14] Etrier de frein AV G grippé
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
13-06-2012, 18:24:04   -   RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
Purge faite ! Je suis partie faire un test sous la pluie !
Bon déjà j'ai remarquer qu'il fallait surtout pas donnée de coup d’accélérateur parce qu'elle part comme une savonnette la mémère .... et la pédale de frein était molle de chez molle Sad
J'ai du foirer quelques choses dans la purge ! Bon mon pote de la RATP vas venir vendredi soir ou ce weekends refaire la purge avec moi et me dire ou je m'y suis mal pris !
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
Sujets : 145
13-06-2012, 19:30:24   -   RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
t'as zieuter voir si t'as pas une fuite au niveau des etriers, au raccord de la durite, ou par les pistons?
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
13-06-2012, 19:46:58   -   RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
Non j'ai pas eut le temps ! J'ai sortie la voiture il faisait beau, 2 min après il tombait des cordes ! Donc la ça tombe toujours, je peux pas voir grand chose, je verrais demain ou ce soir si jamais sa s'améliore !
DriFstY Hors ligne
14-06-2012, 20:17:55   -   RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
Tu les as remplis à la serringue la veille comme je t'avais dis ?
Bon après c'est pas pour autant que la pédale sera molle , y'a une couille dans le paté LOL
GRIP car's : NISSAN 200SX RS13
DRIFT car's : BMW 335i E30 m30b35
Daily car's : NISSAN Bluebird T72 CA18ET
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
14-06-2012, 20:21:05   -   RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
Bah la j'ai repurger ce soir a l'aide de mon frère et il y avait des bulles ! Donc j'ai attendu de plus voir de bulle avant de refermé les purgeurs ! J'ai pas essayer ce soir donc je démarrerais la voiture demain, voir ce que ça donne
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
79 - Deux-Sèvres France
15-06-2012, 10:33:09   -   RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
tu appui sur la pédale juste avant tu ouvre ton purgeur, quand tu es avant le fond de la course ton collégue referme le purgeur tu fais ça ainsi de suite .
Je te dis ça car dans ta dernière phrase on dirait que tu laisse ton purgeur toujours ouvert, en gros en relâchant la pedale s'il est ouvert tu vas aspirer de l'air Big Grin
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
15-06-2012, 10:38:22   -   RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
Non non tkt Axe79 ...
J'ai procéder comme tu l'a marqué Wink
mini-apache Hors ligne
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
15-06-2012, 16:27:42   -   RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
Et les pistons on ne peut pas en trouver sur le net en neuf a pas trop cher?
Sur ma MX5 et ma CRX j'avais changé mes pistons car les anciens avaient perdu du revetement, ce qui provoquait du grippage a chaud.
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
15-06-2012, 16:58:11   -   RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
J'ai pas trouvé pour ma part !
Sujets : 145
15-06-2012, 17:25:55   -   RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
si les pistons seules existent.....
moi je demande a ma femme d'appuyer a fond, j'ouvre le purge, la pédale descend, elle reste appuyer, je referme....
Bref, j'ai résolu les problèmes de purges avec des autobleed.......
folken Hors ligne
15-06-2012, 18:12:41   -   RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
(15-06-2012, 16:27:42)mini-apache a écrit : Et les pistons on ne peut pas en trouver sur le net en neuf a pas trop cher?
(15-06-2012, 16:58:11)alboubou a écrit : J'ai pas trouvé pour ma part !
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-S14-...pid1329996
Neutral
(Modification du message : 15-06-2012, 18:23:48 par folken.)
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
15-06-2012, 19:00:29   -   RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
oui excuse Folken ... En même temps je n'ai pas eu besoin de les changer, il était en très bon état !
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
15-06-2012, 19:02:41   -   RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
C'etait quoi tes symptomes quand tes freins etaient grippés?
En fait j'ai de gros tremblements au freinage sur la mienne, mais uniquement si je freine gentillement.
Si je fait des freinages de gros porc ca vibre pas. (donc bien souvent j'me fait des sorties d'autoroutes digne d'initial D..... pour pas que ca vibre Sac )
J'espère que c'est juste mes disques qui sont voilés, ca a l'air trop galère ces etriers a refaires. (j'ai un mauvais souvenir avec mes 4etriers de crx grippés que j'ai refait)
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
15-06-2012, 19:11:34   -   RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
Bah moi quand je freinais gentillement je n'avais pas de vibration car le piston avait un peu de jeu sur les petit freinage mais quand je freinais un peu plus bah deux pistons qui bloquait du même côté et il arrivait pas a sortir plus ! Donc au final j'avais une plaquette de frein d'un côté de l'étrier qui était pire que rincé et l'autre pratiquement neuve ...
Regarde déjà au niveau de tes plaquettes si il y a une usure beaucoup plus importante sur une des deux plaquettes d'un même étrier
PS : Je ne t'aiderais pas plus sans avoir la vidéo Big Grin
(Modification du message : 15-06-2012, 19:12:00 par alboubou.)
Sujets : 145
15-06-2012, 19:16:43   -   RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
(15-06-2012, 19:02:41)mini-apache a écrit : C'etait quoi tes symptomes quand tes freins etaient grippés?
la vibration vient de tes tirants de chasses qui doivent etre naze (SB)
braque une roue et verifie que la tige qui va du bras inferieur vers l'avant, et regarde l'état du SB.
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
16-06-2012, 22:42:55   -   RE: [S14] Etrier de frein AV G grippé
Bon pour ma part le problème semble résolu ...
La pédale de frein répond bien suite a ma deuxième purge !
Quand je freine je n'ai plus de vibration, je contrôle le niveau de lockeed de frein de temps en temps et pour le moment ça ne bouge pas donc nickel
  Moteur grippé ... fouliz 24 5 235 19-10-2011, 20:22:27
  regulateur pression turbo grippe (wastegate) den 9 6 184 17-08-2006, 20:03:46
Dernier message: Alvogadron
  turbo grippé... chrisself 8 1 145 22-06-2006, 21:49:20
Dernier message: chrisself
  pb injection 200sx resolu, now soupape qui grippe! moana200sx 26 1 753 02-02-2006, 16:19:58
  Votre frein a main [S14] redman 5 2 524 06-12-2005, 13:43:04
Dernier message: redman
  S/RS 13 Swap Frein a 5 trou type s14 ou s15 Tsuchiya 31 5 011 23-06-2005, 03:27:09
Dernier message: outlaw
  [300ZX] Frein à neuf (Ex : Prob étrier de frein) FranckyZ 36 7 302 14-05-2005, 20:28:12
Dernier message: Astina37
  freins avant grippé sur une 300ZX Bubuche 4 1 704 17-04-2005, 00:04:23
Dernier message: alex300zx
  [S14] changer le liquide de frein... Lolo 13 10 2 486 15-12-2004, 01:24:07
Dernier message: Lolo 13
  Usure etrange des disques/plaket de frein av (s14) Greg_P 2 926 02-05-2004, 14:37:14
Dernier message: Greg_P
