- France Messages : 29 158
17-07-2012, 21:43:25 - RE: [Résolu][S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
c'est pas dit que c'est LA solution.....
alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
17-07-2012, 21:58:27 - RE: [Résolu][S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
Je sais bien Boyou ! Mais je reviendrais vous déranger avec plaisir si jamais le passage en stage 1 résout pas le soucis
De toute façon j'arsouille pas souvent avec la 14 (quand elle est pas sur chandelle ^^) !
Donc c'était juste pour savoir si c'était "grave" et qu'il fallait changer une pièce sous peine de casser quelques choses ou non !
Puis je vais acheter un mano AEM histoire de surveiller la richesse !
(Modification du message : 17-07-2012, 22:07:22 par alboubou.)
folken
- France Messages : 13 959
24-07-2012, 12:17:47 - RE: [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
(17-07-2012, 18:17:19)Cali-Puma a écrit : Les bougies sont un peu blanches oui, mais un turbo ça tourne plutôt pauvre d'origine.
Au contraire, ça tourne en général extrêmement riche d'origine.
Et la s14 ne fait pas exception à la règle, en boost l'AEM UEGO sature tellement c'est riche
Mais la couleur des bougies ne veut rien dire sur une injection.
Sauf si tu coupes le contact en pleine accélération pour les démonter, mais le turbo risque de pas apprécier le traitement
J'ai toujours vu des bougies blanches sur une injection, la couleur ne renseigne que sur la combustion lors des dernières minutes/secondes de fonctionnement, là où tu tournes généralement au ralenti ou très faible charge pour laisser refroidir.
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 739
24-07-2012, 13:29:04 - RE: [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
OK, donc le fait de tourner pauvre d'origine doit être propre au Impreza GT Turbo lol
Toyota Yaris TS 2003
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
24-07-2012, 19:01:46 - RE: [S14] odeur d'essence et sensation étrange dans la ligne
(24-07-2012, 18:18:47)folken a écrit : Aux GT turbo bidouillées, peut être ?
Je connais pas les subs, mais il est probable que full stock ce soit quand même riche en charge ?
Une s14 c'est pareil, si tu commences à libérer admission et échappement, tu vas vite tourner trop pauvre, mais si tu la laisses d'origine c'est très très safe.
sans monter la pression, et en laissant les 0.1/0.2b monter a cause de ces modifs, t'es loin d'être a saturation des injos/MAF.....
