[S2000]. Conso d'huile
tony84 Hors ligne
20-01-2013, 21:59:14   -   [S2000]. Conso d'huile
voila suis sorti ce week end avec des potes en montagne , et pour la premiere fois j'ai taper presque 300 km dans le vtec, j'ai tomber mon plein mais aussi 5mm sur la jauge d'huile . dois je m affoler ou pas car meme en sorti circuit avec mon b16a1 il me manque jamais dhuile pourtant 3 session de 20 minute , mais cela ne fais pas 300 km non plus. merci de vos reponse
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
20-01-2013, 22:06:15   -   RE: honda s2000 conso d'huile
Ça dépend du kilométrage, de l'entretien effectué, si le rappel sur le bas moteur a été fait, et l'huile que tu utilises ...
tony84 Hors ligne
20-01-2013, 23:30:15   -   RE: [S2000]. Conso d'huile
elle a 130000 km et tout les entretien 7 000 km . en huILE je prend de la yacco. mais 300 km pied plancher ca peut y faire?
Cupra 5F
Réputation : 28
20-01-2013, 23:32:29   -   RE: [S2000]. Conso d'huile
Tu as vérifié ton niveau à froid ou à chaud ?
Migu2l Hors ligne
20-01-2013, 23:33:11   -   RE: [S2000]. Conso d'huile
Tu peux toujours poser ta réponse sur http://s2000-passion.forumactif.org/ Wink
The Power of Dreams..
tony84 Hors ligne
20-01-2013, 23:36:01   -   RE: [S2000]. Conso d'huile
NON froid je l'ai fait pk
chriscivic46 Hors ligne
S2000
19 - Corrèze France
20-01-2013, 23:36:40   -   RE: [S2000]. Conso d'huile
(20-01-2013, 23:32:29)Myzerykord a écrit : Tu as vérifié ton niveau à froid ou à chaud ?
oui attention a chaud ou a froid une petite différence a chaud tout ton circuit d'huile est plein donc niveau un poil plus bas
Cupra 5F
Réputation : 28
21-01-2013, 00:51:33   -   RE: [S2000]. Conso d'huile
Voilà Wink
tony84 Hors ligne
21-01-2013, 06:47:21   -   RE: [S2000]. Conso d'huile
suis allez sur s2000 passion et personne qui repond
dragstar-racing Hors ligne
21-01-2013, 13:35:31   -   RE: [S2000]. Conso d'huile
Les S2000 ont des conso d'huile alant de 0.1L à 2L pour 1000 kms. J'en ai eu deux et je sais de quoi je parle, un qui tournait à environ 0.3L et il s'est avéré que l'autre consomé 1L pour 1000 kms en roulage mixte. Donc tes 5 mm sur la jauge pour 300 kms en roulant fort je trouve pas ça anormal du tout sur ce moteur...il est réputé pour ça.
Si tu as besoin MP moi
(Modification du message : 23-01-2013, 14:26:37 par dragstar-racing.)
Cupra 5F
Réputation : 28
21-01-2013, 13:49:34   -   RE: [S2000]. Conso d'huile
Même un Bloc neuf consomme de l'huile sur S2000, c'est du vécu Wink Et un bloc neuf Honda hein, pas un rebuild Wink
Par contre 1L pour 1000km c'est juste abusé ... Rolleyes
21-01-2013, 13:59:04   -   RE: [S2000]. Conso d'huile
Oui même certains neuf consomme aussi,mais un moteur révisé dans les régles de l'art est mieux qu'un neuf, car tu peux voir ce qui à mal tourné ou usé prématurement dans le moteur quand il est ouvert après avoir servit, à l'aide d'un labo de métrologie dimensionnelle bien entendu. Peut-être des problemes de rodage, car en général les cotes à neuf sont réspéctées. Darton slleve à la place des chemises d'origine et normalement ça devrait résoudre le probleme.
tony84 Hors ligne
21-01-2013, 21:27:54   -   RE: [S2000]. Conso d'huile
merci a tous ca repond bien a mes question!!Big Grin
oh moin ici sur japan car ya des passionné et des serieux LOLmerci encore des infos
  [S2000] choix huile tazu 6 3 242 19-03-2019, 14:51:43
Dernier message: tazu
  [S2000] alleger une s2000 s2000_richard 6 7 311 26-04-2016, 16:33:55
Dernier message: flointhecho
  [s2000] Conversion S2000 RHD to LHD debut projet Janvier. EG2_Style 20 12 645 27-01-2014, 13:14:32
Dernier message: tchoff
  [s2000] probleme de sondes, pression d'huile sylvains-angels 10 4 494 03-07-2012, 23:25:22
Dernier message: sylvains-angels
  [EG5/S2000]Intensité signale pompe a essence S2000 Daaave 1 2 252 06-08-2010, 17:44:47
Dernier message: Cri STi
  [S2000]. Connaissez vous cette S2000 ? redsuns93 34 13 694 29-08-2009, 09:49:14
Dernier message: Ced
  [S2000] vraie puissance d'une S2000 preludien 104 22 414 25-12-2008, 14:45:47
Dernier message: folken
  [EXCLUSIF] Prochaine S2000 et S2000 Type R Benji...tr 31 7 237 03-02-2007, 17:44:01
Dernier message: S2000veilside
