Julien H.
08-06-2019, 22:42:59 - [S2000] Haut-parleurs des appuis-tête H.S ?
Salut à tous, je dispose d'une S2000 de 2007 qui totalise moins de 50 000 km. Tout fonctionne au top, c'est un petit bonheur MAIS il me semble bien après maintenant plusieurs heures à son bord que les haut-parleurs situés sur les appuis-têtes ne fonctionnent pas ce qui est un peu dommage car je veux me rapprocher le plus de l'état d'origine (neuf) du véhicule…
Des solutions ou des idées ?
Merci d'avance !
TsoF
- France Messages : 13 204
08-06-2019, 23:16:24 - [S2000] Haut-parleurs des appuis-tête H.S ?
Commence par faire des tests basiques :
- essayer les hauts parleurs seuls sur une autre source.
- essayer d'autres enceintes à la place des tiens ou voir avec un multimètre si tu as du courant qui arrive aux branchements des enceintes.
- tester en direct du cul de l'autoradio vers les enceintes ou multimètre.
Avec ces 3 tests tu pourras savoir si ça vient de l'autoradio, des enceintes ou du faisceau.
Julien H.
08-06-2019, 23:23:17 - RE: [S2000] Haut-parleurs des appuis-tête H.S ?
Merci beaucoup pour cette réponse claire, je vais suivre cette affaire de haut-parleurs de très près !
Mais pour ce soir et probablement demain je vais me calmer, à faire le type propre et rigoureux j'ai mis deux coups de clé de contact dans la garniture du hard top et ensuite dans la plaque de passage de porte ("S2000") du coup ça m'a énervé un peu…
En tout cas dès que j'attaque de nouveau cette histoire je vais essayer ces méthodes !
Julien H.
22-06-2019, 11:52:38 - RE: [S2000] Haut-parleurs des appuis-tête H.S ?
(08-06-2019, 23:16:24)TsoF a écrit : Salut,
ALors je suis une bille concernant tout ça mais globalement après démontage, on voit bien que les HPs ont mangé plein de vent / poussière dans le nez au cours de leur vie, donc d'après moi, HPs morts... Je vais voir comment ça se passe pour les remplacer et si ça vaut le coup !
