kevs2000
04-11-2015, 21:21:08 - [S2000] bruit de claquement roue arrière gauche
Salut tout le monde,
j'ai un problème sur ma S2000. Depuis un moment, il y a un bruit qui provient de la roue arrière gauche. On peut entendre le bruit surtout quand je tourne à droite mais aussi quand je roule sans tourner et parfois ce bruit disparaît. Ça fait tellement de bruit que je ne la roule plus. Je suis allé au garage mais le mécano me dit tout à l'air en ordre et ne voit pas d'ou cela peut venir...
Voilà une video que j'ai trouvé sur youtube qui décrit bien le bruit qu'elle fait : https://www.youtube.com/watch?v=S6i6_Zf_...4A&index=2
Merci de votre aide
(Modification du message : 04-11-2015, 22:50:45 par kevs2000.)
TsoF
- France Messages : 13 875
04-11-2015, 22:25:47 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
07-11-2015, 22:18:04 - RE: [S2000] bruit de claquement roue arrière gauche
Moi ça me fait penser à une protection de disque qui touche ou un caillou coincé entre le disque et la protection ...
ted74
08-11-2015, 14:44:19 - RE: [S2000] bruit de claquement roue arrière gauche
Si tout est en ordre, pourquoi tu as ce bruit?
Démonte ta roue histoire de contrôler qui rien ne touche nul part, ca me fait pensé aussi a la tôle de protection, mais c'est peut-etre autre chose, et ton bruit n'a rien a voir avec un claquement....
Il y en a pas pour longtemps a vérifier ça, puis même si on te répond, faudra bien démonter pour réparer, donc.....
kevs2000
08-11-2015, 21:51:19 - RE: [S2000] bruit de claquement roue arrière gauche
(07-11-2015, 22:18:04)nonovtec a écrit : Moi ça me fait penser à une protection de disque qui touche ou un caillou coincé entre le disque et la protection ...
j'y ai pensé aussi.. cette aprèm j'ai tout démonté et tout nettoyé mais le bruit est toujours la
(08-11-2015, 14:44:19)ted74 a écrit : Si tout est en ordre, pourquoi tu as ce bruit?
j'ai tout démonté aujourd'hui et toujours rien trouvé.. voilà la video de ma s2000 : https://www.youtube.com/watch?v=LxXpZn-Zkg8
le bruit est un peu différent de l'autre vidéo.
peut-être que c'est l'écrou du cardan qui manque de graisse..
(Modification du message : 08-11-2015, 21:57:33 par kevs2000.)
takumifujiwara
Sujets : 52
08-11-2015, 22:27:05 - RE: [S2000] bruit de claquement roue arrière gauche
(08-11-2015, 21:51:19)kevs2000 a écrit : (07-11-2015, 22:18:04)nonovtec a écrit : Moi ça me fait penser à une protection de disque qui touche ou un caillou coincé entre le disque et la protection ...
Si je trouve ton bruit, tu me passe tes jantes?
Sinon sérieusement, ton bruit, on dirait un bruit de baton qui tape une conserve Pas la moindre idée du truc, t'es sur que t'as pas raté un truc dans tes contrôle?
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
08-11-2015, 22:35:33 - RE: [S2000] bruit de claquement roue arrière gauche
Franchement, je ne pense pas que de la graisse à cet endroit change quelque chose... Mais cela ne coûte rien d'en mettre...
Vérifies les rotules, les têtes d'amortisseurs, le barre stab...
Il y a clairement qqch qui tape, mais oui, pas facile de rouler et de voir ce qu'il se passe en dessous....
Tes goujons de roues sont ils compatibles avec tes jantes? Ils ne sont pas trop courts!?
Le serrage des roues est bon??
Question bête mais des fois la solution l'est tout autant!!
kevs2000
09-11-2015, 20:32:19 - RE: [S2000] bruit de claquement roue arrière gauche
Problème résolu ! c'était bien l'écrou du cardan qui manquait de graisse!
Merci pour votre aide
si ça arrive a quelqu'un voilà comment faire : https://www.youtube.com/watch?v=uxA7l9Ma...A&index=12
