eyeskiller25
09-04-2009, 23:39:23 -
oké..merci des renseignements...de toute facon le turbo sera apés la restauration de la tuture!!iiii mais sa risque d'etre un future proche vu comme j'avance 8) ...(faut dire que ji suis presque tout les soir sous la bete)
aujourd'ui j'ai fait sauté le moteur!!é hop et je l'ai degraiisé (produits acheté chez cora exprés pour voiture sa marche surper bien!!) bon j'ai les photos de la journéé mais dsl jsuii cassé direct dodo la fléme!!mdr
demain promi surtt que DEMAIN C'EST LE GRAND JOUR FINALE OU L' ENiGME DE LA FUITE DANS L'EMBRAYAGE SERA AU GRAND JOUR!!!haha boiboite je torééééé!!
((((alo huile de boite ou moteur???????)))) fait le paris??fait vaut jeux??
pronostique???mdr
alééé lé banzail bonne nuits...
eyeskiller25
12-07-2009, 13:04:57 -
slt tout le monde!Apré un bon mois d'absence me revoila (problem de connection internet)!!
du coup je suis en retard dans mon journal de bord dans lavancement de mon projet...dont il y a eu beaucoup de progression dans la restauration..!!
et pour ceux qui ont suivit j'ai resolut l'égnime sur ma fuite dans mon ebrayage???!!!(coté villo/ou? coté boite) ben la reponse sera en image prochainement!!! bref je vous met tous les photos de se que j'ai fait pendant cette longue absence!!salouttééé les amis!!
eyeskiller25
14-07-2009, 13:35:28 -
ben j'en suis pas encor la..!!sa va venir prochainement..l(a patiente est une vertue..!!lol)j'ai d'autre priorité avant le turbal.. comme ben finir de reparé l'embrayage..de refaire la boite, enfait je fait toute lé préparation pour pouvoir facilité le montage du monstre..!!je fait une revision complet de la tuture!!
eyeskiller25
14-07-2009, 14:18:32 -
voila le moteur est tombé..!!bon cela date de plu dun mois mais voue met tout en image!!!pour suivre le projet..!!bon tous seul biensur sa ma mit toute la matinée..
donc voila le bébé au sol
apré cété la fete a la boite..donc je l'ai enlevé
a voila il se retrouve tout rikiki sent sa boite pauvre moteur...
et voila mon souci..!!GrrRRR..
cette embrayage qui patine a cause d'une fuite d'huile...!!bref on voit pa tro sur le disque d'embrayge mais ptin il été tout gras on aurai dit qu'elle sorté de la friteuse..!!(pe etr un belge qui l'avait avant mdr)
eyeskiller25
14-07-2009, 14:26:01 -
Du coup!!!!MAINTEMAINT ON VA POUVOIR REVELER D'OU VENAIT LA fUITE...!!haha enfain..!!
alor coté boite ou coté moteur!!!!!!??
les pari etait plus coté moteur???? raison tor...??
BEN faut...!! c'est coté boite..!!(snifffff)
bref en image...avant----->>>apré netoyage(white spirit)!!!
eyeskiller25
14-07-2009, 14:40:15 -
swiffer..!!grR aret jé eu que des coui**es se jour la!!
et pour la boite sniff ouii ouiiii ail ail!!!
eyeskiller25
14-07-2009, 15:03:56 -
donc grand netoyage...boite entier et moteur!!
tout bo tout neuf!!!lool
mais par contre besoin d'ouvrir ma boite (merci me le repelé swiffer!! )mais bon j'ai pas le choix pour changer le joint et de plus regardé pourkoi ma 3eme crocht defois???????? une idéé de koi?? synchroO?? dite ???
et svp dite aussi si vous aurié pas de shémas de coup de la boite a menvoiyé ou de revue technique..qui m'aideron a louvrir!??mercii
eyeskiller25
14-07-2009, 15:08:45 -
bref se jour la cété le bordel beaucoup bouloO..!!
une 106 kit distrib + pomp
une polo derriere heu cété cardans gauche + fuite o niveau de la direction
++++ la swift dur dur cette journée
heureusement le padré est la pour filé un coup main..!!
eyeskiller25
14-07-2009, 15:14:02 -
j'ai commander quelque pieces ojourdui
- embrayage renforcer stage 3 (200hp)
- sur repar prit aile gauche+cligno+phare h4
- kit distrib
- kit durite freins avia
en attendant tte ces joliii ptite pieces je continu ma restauration
eyeskiller25
14-07-2009, 20:09:15 -
j'en doute pa ROMA!!mais je pence pa mit connetr a se point sur cette boite..je reste modeste..meme si je connait assé bien ma voiture par contre la boite peu!!!malheureusmen..!!!bref un pti schémas ou revue technique serai bien venu!!!!
