[SF/GTi]La poisse continue problème alimentation essence
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
14-04-2008, 15:37:30   -   [SF/GTi]La poisse continue problème alimentation essence
Voila mon problème la voiture est tres hesitante elle lague a mort a un comportement comparable a celui d'un moteur turbo
Elle a un mal de chien a montéer en regime puis a haut rpm redeviens normale.
FIltre a essence bougies filtre a air tout ca c ok
pas de pshit quand j'enleve le bouchon d'essence j'ai essayer un autre dans le doute mais pareil.
Il semble qu'il n'y ai pas de pression dans le circuit de carburant je n'ai pas de mano mais j'ai fait une sortie avec un lambdametre et la crise cardiaque pauvre en permanance sauf vraiment a haut rpm ou j'ai une bonne valeur lambda.
J'ai remplacer mon regulo essence par un recuperer chez bilout pareil.
Pas de fuite carburant rien.
Pensez vous que le problème peut venir de la pompe a essence?
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
14-04-2008, 19:21:13   -
bon g tomber le reservoir et sorti la pompe et au niveau de la crepine et le fond du reservoir on dirais le calbut a swiffer/thon² je crois bien que le problème viens de la Confused
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
16-04-2008, 22:45:17   -
laisse mon slibard tranquille Smile
les tiens sont trop larges pour moi Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
16-04-2008, 22:46:57   -
larges et tout propres LOL
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
17-04-2008, 12:27:58   -
Faut voir ta definition de la propreté Join
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
17-04-2008, 14:11:59   -
c'est certain que c'est pas ramoné si souvent que chez toi mais ca reste clean Mr Green
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
18-04-2008, 00:00:06   -
rohhhhhhhhhh
depuis le temps qu'on n'a pas eu de soirée pleine lune... en fait depuis que tu te commet avec tcho bilout il me semble...
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
18-04-2008, 00:25:58   -
tcho biloute il a pas de lune il est tout plat LOL
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
22-04-2008, 18:42:24   -
bon ba g essayer avec une pompe de 1000 toujours pareil en fait non c pire fais chier.
Injecteur grippé?
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
19-05-2008, 21:34:28   -
remarche comme une horloge memere ca fait plaisir de retrouver la bete
changement debimetre beaucoup mieux en charge mais toujours ralentis a chier
je rechange de debimetre pour encore un autre elle tourne comme une horloge ralentis stable et plus de trous a l'accel
Ce que je pige pas c'est que sur les 2 qui sont normalements hs le filament est intact :rokt:
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
19-05-2008, 23:46:34   -
Je crois qu'on bat des records là, Ca parle de calbut après 3 post...
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
20-05-2008, 00:14:55   -
et encore des fois on parle meme pas on se saute direct dans les bras l'un de l'autre
jalouse la belle?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
20-05-2008, 12:15:20   -
Wééé faut venir plus souvent , jalouse :heart:
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 13 075 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 76 224 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  [Swift Gti 1990] Fuite d'essence rampe d'injecteur FrenchCar 3 3 771 01-02-2012, 10:08:50
Dernier message: FrenchCar
  [Swift GTI MK1] Pas d'alimentation pompe à essence flagada99 13 8 652 21-08-2010, 15:22:31
Dernier message: flagada99
  [SF gti] Une GTi sur leboncoin Sub217 19 4 213 11-03-2010, 01:59:06
  [SF GTI] prévente coque swift GTI avec Carte Grise L ' AURELIEN 14 4 120 10-10-2009, 23:27:37
Dernier message: SWIFTMAN
  [ SF GTI ] refaire une moteur a neuf sur une gti L ' AURELIEN 8 2 474 02-04-2009, 18:11:19
  [SF gti/Baleno] swap GTi dans baleno roma 18 4 772 17-08-2008, 19:51:05
  boite gti pour swift gti 1300 phase 2 grisette 20 4 734 22-07-2008, 11:56:03
  [SA GTI] comment reconnaitre un differentiel de GTI? mhi 8 2 665 16-04-2008, 12:25:55
Dernier message: mhi
