bougies suzuki swift glx
petit-swift Hors ligne
03-08-2009, 13:26:31   -   bougies suzuki swift glx
salut je voudrais acheter des bougies pour ma suzuki swift glx essence de 98 moteur g13ba mais il ya beaucoup de référence je compte prendre celles la:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...LES=833354
ou ça:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...ES=1370980
est ce que c'est le bon modèle merci
Big Grin
mhi Hors ligne
03-08-2009, 18:14:42   -
Que tu prenne l une ou l autre ca revient au meme. Les ngk etaient la monte d origine sur les swift. Les denso etaient aussi conseillee par suzuki... Une bougie est une bougie, tant qu elle repond au imperarif technique la marque importe peu. Ici les reference sont juste.
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
03-08-2009, 23:06:49   -
tant que c'est pas du bosch ou du béru tu peut y aller. un petit + pour ngk.
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
03-08-2009, 23:18:50   -
denso NGK c'est kif kif sont tous les 2 bons prend le moins cher
04-08-2009, 14:57:19   -
ok merci je vais prendre les NGK BPR6ES ,et pour un filtre a huile celui la ça irait?
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...ES=1213960
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-08-2009, 17:55:18   -
oui c'est celui la Wink
comme dit plus haut pas de BERU ni BOSCH, le reste c'est bon
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
04-08-2009, 23:46:14   -
bonne came le purflux, ils ont une façon d'empiler le materiau filtrant qui augmente la surface de ce dernier, donc ça filtre mieux Smile
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 077 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  Nouvelle Suzuki Swift 2017, avis? vicheswift 16 7 283 30-05-2018, 09:28:05
Dernier message: François
  Suzuki swift sport 2005-2010 casse moteur --》besoin de conseils ? Flovirus 0 2 696 16-01-2016, 10:24:36
Dernier message: Flovirus
  Problème de ralenti instable sur suzuki swift brice 1 17 418 01-09-2015, 20:57:37
Dernier message: roma
  suzuki swift gs swiftalex 91 14 836 24-03-2015, 20:09:12
Dernier message: swiftalex
  Avis / conseils prépa Suzuki Swift Sport ph.2 Nippon racer 18 17 558 14-02-2015, 12:12:34
Dernier message: SebGT2A
  [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls Sucekiki 488 62 381 20-01-2015, 23:14:12
Dernier message: WhereIsBryan
  Suzuki Swift sport avec e85 Kyamit 10 17 915 18-12-2014, 18:40:22
Dernier message: pagemag
  [suzuki swift] echappement swiftalex 16 8 863 01-12-2014, 13:55:01
  problème allumage plafonier suzuki swift swiftalex 6 5 007 24-10-2014, 12:52:45
