polowrc
04-01-2008, 13:28:25 - [SR20DE] Sonde T° et pression huile
J'ai des manos qui sont installé dans ma sunny (les sondes ne sont pas encore branché) et je voudrais savoir si je peux les brancher sur les sondes existante sur le bloc, si oui à quel endroit sont elle?
Nissan Sunny GTI
-Fidanza, NGK, exedy, Calsonic, Green, Bardahl, Technomagnesio...
Pigeot Saucisse(qui rame)
Honda Civic EG3
Polowrc alias Pulsar GTI 974
Forum Ile de la Réunion 974 ---> www.japancar974.com
polowrc
05-01-2008, 15:56:48 -
UP!!
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
polowrc
06-01-2008, 14:09:25 -
folken a écrit :Le mieux reste quand même la plaque sandwich ...
C'est ce que je voudrais faire mais y parais que c est la grosse M...., pas de place, modif a faire etc... si quelqu'un la fais qui pourais m'aiguiller merci.
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
polowrc
11-01-2008, 08:46:54 -
J'ai recu ma plaque sandwich donc c est good j'vais y loger les sondes, par contre y a trés peu d'éspace donc si quelqu'un a deja fais ce type de montage, j'aimerais bien avoir quelques conseil.
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
- France Messages : 29 156
11-01-2008, 10:54:54 -
comme par exemple??
comment ne pas se defonce les avants-bras en la posant??
ba tu peux pas,t'es OBLIGE de te les niquer
polowrc
11-01-2008, 13:38:54 -
boyou2 a écrit :comme par exemple??
Bon bah ca promet!! donc tu l'as fait est c est techniquement possible donc, mais chiant.... Il y a des modifs à faire? parce que je vois qu'il y a une plaque sous le filtre, j éspere que la plaque rentre a cet endroit.
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
11-01-2008, 17:08:03 -
en fait ya manque de place a cause du coco d'admission,en partie,mais aussi a cause de l'echangeur eau/huile,a la base du support de filtre,donc tout ca combine,fait que tu as moins de place pour taffer.
polowrc
12-01-2008, 08:45:51 -
Bon j'ai tenté le montage hier soir et soucy la tétine ou l'on visse le filtre n 'est pas filté jusque au bout dont je ne peu pas visser le nouvel embout... comment tu as fais Boyou2?
Faut couper la partie non filtée?...
Je met les tofs dés que possible!
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
VEAU
polowrc
19-03-2008, 13:44:43 -
Merci beaucoup pour les infos, j'ai procédé de la meme maniere et ca marche nickel, ya pas beaucoup de place mais ca le fais par contre je me suis bien flingué les doigts...
Nissan Sunny GTI
Honda Civic EG3
