stephy
20-06-2008, 19:24:03 - [SR20DET] Coupures/Hésitations lors d'une montée en régime
Salut
J'ai un soucis sur mon S14, que j'illustre par cette vidéo trés parlante: http://fr.youtube.com/watch?v=VTSnuvxrRHY
Je ne vois pas de fuite au niveau du piping, donc ça fait ça de moins à mettre en cause. Ma wallbro et mes bougies (OEM NISSAN en indice 7) ont 6000Km. Je roule avec une carto horsham stage 1 depuis mon rebuild, et je n'avais jamais eut ce problème là avant
Merci de m'avoir lu, et pour vos éventueles pistes/réponses.
Amicalement,
Vitor
- France Messages : 29 157
20-06-2008, 19:33:48 -
tu t'es goure de compte
Anonymous
20-06-2008, 19:39:47 -
c est arrivé d un coup ou tu as senti venir des hésitations petit a petit?
Ralenti?
stephy
20-06-2008, 19:55:07 -
boyou2 a écrit :tu t'es goure de compte
oui pas grave on continue
picozinc a écrit :c est arrivé d un coup ou tu as senti venir des hésitations petit a petit?
Ralenti?
Ralenti stable, et oui au début juste quelques hésitations à peine perceptibles et là c'est de pire en pire
T'as une idée??
Merci en tous cas
Anonymous
20-06-2008, 20:01:21 -
ma première idée serait une prise d air
ca ne te le fait qu en charge, ou même en y allant "tranquille"?
Anonymous
20-06-2008, 20:18:52 -
jette un oeil a tes bougies dans un premier temps
stephy
20-06-2008, 20:27:57 -
Ok merci à toi pico
Aussi, qu'est-ce qui d'après vous pourrait causer le parkinson à mes aiguilles de compte tours et de vitesse?? On m'a parlé de la lambda (j'ai énormément de pocs à la décélération!!!!) et d'une mauvaise masse
stephy
20-06-2008, 20:51:22 -
Muad-Dib a écrit :bouches ta dump.
C'est fait, je l'ai remplacée par le résonnateur OEM et rien ne change!!
Anonymous
20-06-2008, 22:15:05 -
si t as du start pilot, pases en un petit coup sur le piping histoire d etre sûr
stephy
21-06-2008, 11:15:21 -
C'est fait, quand j'en mets au niveau du filtre à air ça cale, ailleurs sur le piping ça n'a aucun effet!!!
La tension aux bornes de la lambda: 4.5 ohms
Je roule sans dump, avec le résonnateur OEM.
Problème persistant, je pète un plomb!!!!
UP pour des pistes!!
21-06-2008, 15:47:03 -
on attends que sebar me rende ma lampe strobo justement
stephy
22-06-2008, 10:57:22 -
Start pilot vaporisé partout: RAS
Branchements electriques (masses et connecteurs de débimètre): RAS
Plus de dump: remplacée par le résonnateur
Couleur des bougies: trés trés claires, masse et céramique limite blanchâtres (le stage 1 Hdev tourne beaucoup trop pauvre apparement, pourtant le ressenti est tout autre, ça "poc" tout le temps, à peine je lève le pied!!!
Elbow désserrée au niveau de la jonction avec le turbo (l'accés pour serrer les écrous est impossible sans dépose de l'ensemble turbo/collecteur !!)
Il me faut vérifier le CAS (son réglage mais surtout son bon fonctionnement!)
Quand je suis en charge, ça broute de plus en plus selon la pression de turbal, et en décélération ça fait déconner les aiguilles tout le temps, et c'est encore pire tant que le bloc n'a pas atteint sa température optimale....
<b>sepi</b> ça me fait toutefois penser à un problème d'ordre éléctrique, car aussi bien le compte tours que l'aiguille de vitesse deviennent fous!! J'aimerais savoir quel composant peut influer sur celà (mis à par l'écu bien sur!) Un CAS HS pourrait il cause celà??
<b>Alex</b> merci pour ta proposition pour la lampe strobo mais étant débordé ce week end je ne pourrais pas passer, en tous cas c'est sympa de s'être proposé!!
Si j'avais des injecteurs 555 je testerai une autre config avec mon autre MAF (un Z32) et une autre carto (allez au pif, une stg3a qui traîne chez moi ) , pour voir si changement il y a!
stephy
22-06-2008, 14:11:37 -
klod38 a écrit :change ta pompe a eseence pour les hesitations , peut etre que les probleme ne sont pas liees
Fais chi*r elle est neuve la mienne (6000km) et je viens de revendre celle que j'avais en rab de mes commandes groupées Mais bizard quand même si ce n'est pas lié car le problème d'aiguille survient exactement quand ça broute
stephy
22-06-2008, 22:08:28 -
folken a écrit :Evidement, t'as pas d'AVCR ?
Ton TT, il te donne la vitesse ?
Parce que si lui aussi déconne, c'est que c'est l'info de l'ecu qui est mauvaise ...
Je n'ai pas d'avacr et mon TT ne donne pas la vitesse....
Aujourd'hui j'ai resséré comme j'ai put l'elbow, et pas d'amélioration... je dirais même que c'est de pire en pire... je ne peux plus utiliser la voiture....
ça me fait penser à quand tu fais du scooter sous la pluie et que t'as un "cornet"genre malossi!!! ça broute de la même façon!!!
zone, pourquoi évoques tu la sonde de température?? Tu penses que ça peut influer là dessus?
Zone
23-06-2008, 07:14:11 -
ba ca dépend, si tu dit qu'elle petarade au ralantit, c'est qu'ele tourne riche, donc c'est je pense que tu as une mauvaise info, la sonde indique que le moteur est froid alors qu'il est chaud .
bon apres je pense que tu aurais le starter qui se mettrais en route, je ne sais pas comme ca fonctionne sur un s14. puis tes bougies aussi elle ne devraient alors pas etre perleuses
23-06-2008, 08:58:01 -
plusieurs pistes:
lambda
elbow qui fuit
mauvais contact connecteur CAS
CAS
sonde tempé
etc.......
t'as essaye avec la carto d'origine???
tout stock en fait
stephy
23-06-2008, 18:07:28 -
boyou, je ne peux pas repasser en carto d'origine sans redéssouder le jumper de l'ECU je me suis déjà approché du plus stock possible.... et ça persiste alors même que l'elbow est ressérée (3 ecrous seulement, mais au moins elle ne fuit plus!!).
Hier soir j'ai fait un essai aprés avoir resséré l'elbow avec franck (S14 rouge), impossible de mettre pied dedans, surtout à partir de 4000rpm environ, ça broutait un truc de malade
Alex, moi aussi je pense à un problème d'ordre electrique, j'ai déjà vérifié les branchements de l'ECU et RAS, pareil pour les prises du MAF et débimètre. Je deviens fou
Pour ce qui est de la sonde de température de flotte, mon ralenti est normal, ne serait-il pas affécté?? Comment tester cette sonde??
Pour éliminer d'avantage de piste, je vais changer le filtre à essence.
Dommage, je n'ai pas de wideband, j'aurais aussi pu éliminer la mise en cause de la wallbro.
Aussi, il y a t'il un moyen de tester ce foutu CAS??
stephy
folken
- France Messages : 13 957
23-06-2008, 19:22:50 -
stephy a écrit :Comment tester cette sonde?? En mesurant sa résistance.
Ou au Consult, là t'es tout de suite fixé.
Si tu veux, je ramène mon interface et un ecu stock la semaine prochaine, et on essaie de se capter un soir ?
Par contre, pour vérifier des valeurs type genre tension du maf, j'en ai aucune idée ...
Enfin, si on le voit grimper à 5v alors que ça cafouille, on saura quand même qu'il y a un souci.
