cotoCRX
toyota mr2
26 - Drôme France Messages : 1 283
03-10-2012, 12:39:19 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
(02-10-2012, 20:21:21)sansoub a écrit : oui la latence est du a la uego
la sonde lambda est moins precise que la wideband
concernant la correction lambda (o² feedback), c est ce que j ai fais de -15 a 5psi, je suis en correction, au dela, je suis sur la carto, avec une correction ait
Non elle n'est pas moins précise. Dans sa plage d'utilisation ( ce n'est pas une large bande ) elle fonctionne très bien. et je pense que tu n'aura plus ce problème. tu tourne au sp98 ?
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
cotoCRX
toyota mr2
03-10-2012, 19:45:36 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
voila je me suis pas très bien exprimé ( surtout trop vite ). Ca ne sert a rien de prendre une large bande pour faire du régulé ( dans ton cas )
après sur des voitures plus récentes ( quoique...), les larges bandes servent à régulé même à pleine charge.
Et après ont dit que les caisses américaines sont à la ramasse
je suis en train de lire ton topic, en fait tu utilise les deux carburants c'est ca ? donc tu fait deux carto.
La par contre, le ratio stoechio n'est plus le même avec l'e85 si ? a combien est il? je sais que ca tourne beaucoup plus riche mais je connais pas le rapport stoechio
C'est peut être aussi pour ca que tu utilise une large bande, je n'y avais pas penser
sansoub
Sujets : 45
03-10-2012, 19:57:25 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
alors, jusque la je suis exclusivement en e85, pas encore mappé en sp
concernant le changement de rapport stoechio, vaut mieux pas en debattre ^^, tout le monde ne pige pas
la rapport stoechio sp c est 14.7 et lambda 1
et le rapport stoechio e85, je crois que c est 9 et lambda 1
donc au final, j utilise un rapport stoechio de 14.7 soit lambda 1, ca passe d une carto a l autre, sans que je me torture l esprit.
bon sinon je suis content concernant le vvti c est bon ca marche, en fait ca marche pas comme je le pensais au depart.
en fait au depart je pensais que un duty= un angle
genre 10%=5°
20%=10°
30%=20°
etc... jusque 60°
bon ba en fait pas du tout
il y a une frequence qui declenche le mouvement, pour mon cas c est 60%
ca veut dire 59%, ca bouge pas, 60% ca commence a bouger et ca tend vers 60° si on l arrete pas
donc en fait l aem corrige en permanence, il balance 60%, l angle bouge, des qu il atteint la valeur souhaité, il baisse le duty, l angle diminue, il rebalance 60%, etc... donc correction permanente.
bon ba les gain se font ressentir direct, 400rpm de gagner en spool, et environ 20/30% d economie sur l essence
cotoCRX
toyota mr2
03-10-2012, 21:40:23 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
ca y est j'ai finis de lire
attend, t'es en train de dire, que tu roule à l'e85, et que tu map comme si c'était du SP ? ....
folken
- France Messages : 13 953
03-10-2012, 21:52:06 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
En fait il raisonne en rapport lambda, mais il le sait pas
Beaucoup de gens (même des mappeurs connus et reconnus) font comme ça, au rapport stœchiométrique le lambda est toujours de 1.
Après que la sonde multiplie la valeur par 9 ou 14.7 ne change pas grand chose.
En restant sur les réglages "essence", l'AFR affiché est faux, mais ça permet de garder ses repères.
Par exemple, en régulation lambda l'AFR affiché sera de 14.7, alors qu'en réalité il sera autour de 9.
Au final on s'en fiche, le but est toujours d'être au rapport stœchiométrique, on continue de viser 14.7 et ça marche.
Le tout est d'en être conscient.
Les valeurs cible changent aussi un peu à l'e85 mais c'est pas aussi perturbant que d'afficher l'AFR réel ou le rapport lambda quand on est pas habitué.
cotoCRX
toyota mr2
03-10-2012, 22:02:21 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
(03-10-2012, 21:52:06)folken a écrit : En fait il raisonne en rapport lambda, mais il le sait pas
d'accord avec toi, mais la sonde et l'ecu se calibrent tout seul?
Maxwell22230
Honda CRX ED9
22 - Côtes-d'Armor France Messages : 30
07-10-2012, 21:18:28 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
Je la connais cette Supra J'ai manger au routier à côter de ta boite ! (cette semaine là il y avais une sub et la mimix). Par contre elle n'a pas bouger de la semaine (c'étais fin du mois d'aout), elle étais en panne ?
cotoCRX
toyota mr2
08-10-2012, 13:01:38 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
ta pas une vidéo qui traine ?
cotoCRX
toyota mr2
26-10-2012, 21:11:16 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
des news? tu en est ou?
cotoCRX
toyota mr2
29-10-2012, 18:06:10 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
t'es pas le seul, j'ai pris la même décision il y a deux jours
- France Messages : 29 153
Sujets : 145
29-10-2012, 18:07:49 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
la même
cotoCRX
toyota mr2
09-03-2013, 14:41:44 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
Je saurais pas te dire pour l'appli. Que tu ai une si grosse différence entre deux rapport c'est pas normal.
C'est un 3GS que tu as? Sur le mien il y a des applications qui utilisent le GPS et qui sont sensés bien marcher.. il est complémentent à la ramasse.
J'suis monter avec un pote qui en a une avec un GTX42....
Faut avouer que c'est marrant
