cotoCRX
toyota mr2
26 - Drôme France Messages : 1 283
09-03-2013, 15:04:25 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
Ça va ça passe au sol?
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
sansoub
Sujets : 45
09-03-2013, 15:05:20 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
des fois la 3 burn, des fois ca accroche ca depend
j aimerais bien changer les jantes, ou juste les arrieres pour en mettre des plus large
l embrayage triple disque est aussi souple que le double, c est cool
la aujourd hui j ai fais un prelevement d huile, que j envoie en analyse chez igol, histoire de valider que tout est ok, avant de monter le boost, avec une petite vidange au prealable
ensuite on fini de tuner le turbo xs power, puis on monte le turbo precision
et la il faut que j ajuste le reglage du vvti, car en low tps, c est pas cool, y a des ratées d allumage
je suis pas sur encore qu on puisse s y fier, c est coherent, voir un poil faiblard je pense
(Modification du message : 09-03-2013, 15:11:53 par sansoub.)
cotoCRX
toyota mr2
09-03-2013, 15:15:37 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
solution B : http://www.mickeythompsontires.com/
En tout cas ça promet, hate de voir ça
Si c'est à 1.2b, c'est pas du tout faiblard !! après je sais pas si le système est fiable.
Tu es en 3L ou plus gros?
(Modification du message : 09-03-2013, 15:17:48 par cotoCRX.)
cotoCRX
toyota mr2
09-03-2013, 16:34:03 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
outch, alors on est loin du compte sur la puissance qu'on pensais avoir.
sansoub
Sujets : 45
23-03-2013, 19:54:17 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
donc quelque news, j ai fais faire une analyse d huile avant d allez plus loin
elle a reveler la presence un peu elevé de cuivre/plomb/etain et de silice et d eau
donc l eau s explique par l e85
le cuivre/plomb/etain, c est la compo de la premiere couche des coussinets, donc vu que je suis en rodage ca serait assez logique
la seconde couche c est du nickel et y en a pas dans l huile, donc.... nickel
y a que la silice qu on ne comprend pas trop, la silice c est de la poussiere, donc le gars ma dit de verifier coté filtre à air
du coup j ai commander un cone BMC, pour remplacer le ebay
le gars ma dit que la silice aurait pu etre les segment, mais y a pas de chrome dans l huile donc c est pas ca
donc par precaution, j ai sorti le bloc cet aprem, je l ouvre ce soir, et je controle visuellement mes coussinet, et je prend un plastigauge pour etre sur, si tout est ok
vidange au gazoil pour tout bien rincer, puis je remet de l huile igol ceramic f1, avec filtre a huile denso
cotoCRX
toyota mr2
23-03-2013, 20:30:18 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
Tu as la motivation !!!
Ricou
24-03-2013, 17:25:54 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
Euh, je voudrais pas dire de connerie, mais les coussinets ne sont pas censés ne jamais toucher le vilebrequin ? Normalement y'a toujours un film d'huile entre les deux.
Suzuki Cappuccino
cotoCRX
toyota mr2
25-03-2013, 15:40:25 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
comment ta fait c'est costaud ca
maxwel
Newbie
06-12-2013, 01:06:50 - RE: [audi] mon break de chasse 2jz gte
Jolie topic et joli montage,ça en et ou aujourd'hui
Je suis actuellement entrain de préparer une supra avec boitier aem et apparemment tu metrise bien le sujet et comme toi je découvre et apprend ce logiciel,aussi aujourd'hui j'ai eu un fenomene bizarre , depuis 4jours sur banc a la régler et RAS jusque la,aujourd'hui en pleine charge j'ai eu une coupure franche , calage du moteur obliger de laisser redescendre pour redémarrer l'auto,je vérifie tous et je refait un tir au banc puis de nouveau a la pleine charge coupure moteur !!!!
J'ai entendu un toc a la wasgate externe pense tu quel pourrai me faire ca , stp merci
Voiture , supra 2jz jdm boite auto année 1996
- France Messages : 29 157
Sujets : 145
15-05-2018, 18:34:32 - RE: [SUPRA] mon break de chasse Audi 2jz gte
bon alors, cette supra, elle donne quoi?
