cotoCRX
toyota mr2
26 - Drôme France Messages : 1 283
16-04-2010, 09:06:54 -
DARKJIL a écrit :arnaud_mr2 a écrit :Je veux déjà garde le turbo d' origine ( par rapport a l' assurance)
Pourrais tu être plus explicite ? Merci d'avance
oublie ce qu'il viens de dire non sans rire
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
DARKJIL
16-04-2010, 19:07:52 -
Des proprios de 3SGTE gen3 préparé c'est pas ce qu'il manque ici.
Une marque qui soustraire à un même fabricant que d'autres marques plus ou moins connues n'a pas forcement le même cahier de charges que la concurrence.
Pour en revenir à la downpipe, sur une XSpowcaca pas chère les soudures sont merdiques...je pense pas que sur une Aussie elles le soient autant et ca a son importance.
Pour ta question : la DP en 3" permet de gagner par rapport à quoi ?
Si la réponse de kevinVTEC te va pad et que tu veux éviter au max le Boost Creep avec le CT20b part sur une 2.5" c'est aussi simple que ça, tu auras ta conscience tranquille.
@cotoCRX: t'es pas drôle
psycho
Sujets : 50
16-04-2010, 19:46:09 -
si t es restreint au niveau échappement, ça sert à rien de préparer le reste!
en gros au début: admission-ligne
puis modification de la pression du turbal, changement des bougies
puis ça coûte beaucoup plus cher.
habitues toi déjà à la voiture d origine et seulement après modifie là car conduire une turbo et une atmo c est pas pareil!
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
kevinVTEC
Sujets : 38
17-04-2010, 21:22:33 -
je sais plus trop quoi te dire arnaud... pour moi t es un sprinter qui s entête a vouloir courir avec des chaussures de rando...
tu crois qu'AP racing fais la meme chose que brembo ou D2 racing sous pretexte qu ils produisent tous des etriers 4 pistons....
dans ce cas, pourquoi acheté des plaquettes project mu, ferodo ou carbone lorraine qui te coutent une demi couille la plaquette alors que t as 4 jeux valeo pour le meme prix.... es tu fou?
on te dis tout ce que tu as a savoir. reprends un a un chacun de ces postes tu as déjà une multitude d infos, a laquelle tu demandes a nouveau des réponses.
pour le choix des bougies, si tu est stock tu restes sur les bougies NGK ou DENSO préconisé par Toyota, si tu augmentes la pression, tu passes a des bougies plus froide, et en l occurrence, moteur stock, pression a 1.2b, les denso ik20 sont parfaite! apres c est pas une histoire de feeling ou quoi, c est une affaire d expérience.
sur mon 2JZGTE, tans que je soufflais a 1b, les ik20 faisait parfaitement l affaire, au dela, cela n allait plus. je suis donc passé a des ik22 et aujourd hui je souffle sereinement à 1.15b voir plus. les mecs en single t16 t67 mettent des ik24... pour ma prepa, c est pas adapté. c est pas de la magie, sur du retour d expérience. t en as pas, alors écoute et lis et relis l intégralité de ce post.
la downpipe que je t ai dis, est utilisée sur de tres nombreuses prepa avec le turbo stock, elle est chere, mais :
elle est en 3 pouces et sa forme a était spécialement étudiée pour eviter le boost creep
elle possède une flexpipe, qui, a la différence d une downpipe rigide qui se contente d etre un simple bout de tube droit, la berk va se "tordre" lorsque ton moteur va bouger a l accélération ou la décélération.
tu crois que ca
et ca
le cahier des charges et la qualité de fabrication est la même ????
maintenant, tu peux aussi chercher par toi même les infos, t attends du tout cuit et pourtant t as pas l air d être convaincu par ce qu on te dis.
déjà, fais ton swap! quand tu tourneras, alors commence ta prepa. parce que si tu fais ta prepa en meme temps que ton swap et que ca ne marche pas, tu saura pas si tu a mal préparé ton moteur, ou mal swappé...
cotoCRX
toyota mr2
18-04-2010, 09:52:37 -
Oublie les pieces pas cher, et les marques de merde, le jdmpowermuch+++ ou le XSpowcaca
Quand j'ai recup mon MR, il y avait deja une downpipe dessus, une rogue. Alors voila, pas une marque de merde non plus, assez connu meme.
Et ben, la piece etait percée à plusieurs endroits, je pouvais passer un tourne vis dedans. Et ca avait deja été ressouder apparament. le top pour la fiabilitée ca, la sonde lambda c'est comme si elle etait a l'air libre
Tout simplement parce que c'etait une downpipe entierement rigide, et qui rammassait tout les mouvement du moteur dans la gueule parce qu'il n'y avait aucune patte de fixation et aucune partie flexible. Du coup de la sortie du turbo jusqu'au bout de la ligne d'echappement, c'est elle qui degustait.
Et tu vois c'est quand meme Rogue motorsport. Quand j'ai reçu ma berktech, j'ai pas mis longtemps à comparer les deux
Et je te parle meme pas du gain
arnaud_mr2 et molo gars :roll: tu te precipite trop. Fait ton swap, libere et/ou prepare ton bloc après. Rien qu'avec 250ch tu la reconnaitra pas, et il te faudra un temps d'adaptation pour apprendre a la connaitre et à la manier. En faisant ce swap, tu change de voiture.
et +1 avec kevinvtec Citation :maintenant, tu peux aussi chercher par toi même les infos, t attends du tout cuit et pourtant t as pas l air d être convaincu par ce qu on te dis.
Et sur un autre forum, je t'avait aussi dit que tu devrais plus te poser la question de la " fiabilité " que de la " prepa"
C'est fou toutes les infos qu'on a regroupé sur ce topic
drikce
02-05-2010, 17:30:51 -
salut,
euhhhh, est ce que tu peux m'éclairer sur comment tu vas faire pour homologuer un swap?????? même si la version turbo existe d'origine et est à part le moteur exactement comme l'atmo, il me semble qu'il est impossible d'homologuer une voiture swapée en france.....
j me trompe????????????????????
le mieux c quand ca chasse!!!
drikce
02-05-2010, 17:32:20 -
perso si c'était possible , je la swaperai direct la mienne comme beaucoup j pense
kevinVTEC
Sujets : 38
02-05-2010, 18:38:19 -
drikce a écrit :salut,
t appel l UTAC et la DRIRE, t auras tes réponses...
kevinVTEC
Sujets : 38
02-05-2010, 19:25:34 -
arnaud_mr2 a écrit :kevin vtec!!
peut tu m'en dire plus sur le type d'admission que tu monterai a ma place stp?
apexi power intake 500 a021
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=157366
psycho
Sujets : 50
02-05-2010, 19:52:54 -
le power entreprise est pas mal aussi et à double cône mais je me demande si sur un moteur turbo ça compte tant que ça.
si tu veux faire homolguer un swap--> drire et utac donc 1600E environ (pourquoi ne pas acheter directement une turbo dans ce cas, plus simple)
ex: TS powaaaaa!
kevinVTEC
Sujets : 38
03-05-2010, 14:07:39 -
non, toyota te donnes un formulaire a faire remplir par une concession agrée toyota.
le concessionaire ATTESTE OU NON de l etat de conformité du vehicule (feux ceintures, vitrages, retros, cata, etc), mais JAMAIS de la vie, il te délivre un certificat de conformité!
avec un formulaire TOTALEMENT OK par la concession, signé par le patron de la concession, toyota m'a que partiellement homologuée ma MR2 TURBO.
et pour les nouvelles cartes grise, les garages ne peuvent pas faire les imports, meme avec les papiers de la drire, seule la prefecture peut le faire.
kevinVTEC
Sujets : 38
03-05-2010, 14:10:29 -
psycho a écrit :le power entreprise est pas mal aussi et à double cône mais je me demande si sur un moteur turbo ça compte tant que ça.
tout dépend de la taille du turbo et de l air qu il avale. sur certaines grosse prepa, y a meme plus de filtre, mais juste une grille sur le turbo
psycho
Sujets : 50
03-05-2010, 19:11:11 -
très bonne cam!
ex: TS powaaaaa!
cotoCRX
toyota mr2
03-05-2010, 20:51:32 -
les boites a air arc, se vendent a un prix pas possible. Pour moi ca vaut clairement pas le coup, surtout sur un 3sgte.
drikce
05-05-2010, 17:33:46 -
bon ben écoute j'ai rien dit!
j vais appeler toyota france pour en avoir le coeur net . car j'ai l'atmo j'en ai bien fait le tour et le turbo me fait baver depuis longtps , mais en avoir une illégale ou en rhd ne me tente pas du tout .
mais ce qui me perturbe , ce le fait que toyota certifie un montage et un moteur qui ne sont pas fait et vendu par leur soin...
je suivrai ton post assidument!
kevinVTEC
Sujets : 38
06-05-2010, 04:05:40 -
non, d autres ont homologué un import US... ou un transit via l italie.
tdk
06-05-2010, 08:34:34 -
je suis pas du genre pessimiste,mais je ne pense pas que toyota validera t on swap,par contre,il et possible d homologuer t on swap,a titre isolè bien sur,mais deja que pour une auto de serie c est pas rigolo alors un swap...
comme le dit kevin,y a pas que les swap ou rhd,y a aussi les turbo us ou canadienne
bouh plus de mr,vivement noel
cop's
07-05-2010, 16:58:31 -
et la marmotte met le chocolat .............
arrete la fumette un swap ne sera jamais homologuer par toy point !!reflechi 2 minute tu comprendra pourquoi
lebof
07-05-2010, 19:58:55 -
Arnaud, tu confond bcp d'infos recues et fait un amalgame......
Je t'ai jamais dit que Toyota vas homologuer un swap.
Dans le cas d'une homologuation d'une MR outre France, tu doit faire comme bcp t'ont dit et comme je t'ai expliqué (certificat conformite, Drire si besoin etc....
Maintenant, dans le cas d'homologuer un swap, faisable oui, tu peut essayer (on avaient déja homologué par le passé des swaps de voitures differentes, meme avec des motorisations d'autres Toyota), MAIS :
- il y a plus de 10-15ans facile, et dans une periode plus faste ( bcp moins repressive)
- les personnes savaient qu'on travaillaient en concession Toyota et qu'on faisait du rallye (que les caisses roulerait tres peu sur route ouverte)
- Toyota durcit de plus en plus les homologuations
- Bcp de personnes ont changés à Toyota et de nouvelles y travaillent, et n'ont pas la meme optique
Pour tout ca, je doute franchement qu'ils homologuent un swap quel qu'il soit
Tu peut essayer, mais aucune garantie du résultat :roll:
Le mieux est de choper une MR US/Canada pour homologuer "plus facilement" et etre en regle.
drikce
07-05-2010, 21:02:55 -
J ai appelé toyota france et en a parler à mon garage , av qui je m'entends très bien et dans les deux camps la réponse a été négative.
peu surprenant en soi à mon goût.
