[SWIFT] 1.3 93ch (RS413) - problème compteur
gineto Hors ligne
125i débridée FlexFuel
Sujets : 138
Réputation : 62
28-07-2017, 07:21:37   -   [SWIFT] 1.3 93ch (RS413) - problème compteur
Salut
Je poste pour un ami (type véhicule dans le titre).
Ca a commencé par le compteur de vitesse qui s'est arrété d'un coup, puis voyant moteur (qui s'allume seulement en roulant, pas au démarrage).
Ca s'est accompagné d'une régime irréglulier et bas au ralentit.
J'ai pensé au capteur sur la boite mais pas eu le temps de regarder ou il se situe... ???
Au garage à la valise ils lui ont dit problème régime moteur.
Je lui ait fait un diag à l'ELM327 : P0500 véhicule speed sensor, ce qui confirme ce que je pensais.
Effaccement du default, qui n'est pas revenue dans la demi heure qui a suivi, mais maintenant c'est la jauge à essence qui oscille.
Un problème de masse ? Compteur ?
Vous avez des experience de panne similaire sur ce modèle ?
J'ai bien essayé de fouiller ici, mais impossible de trouver ce foutu capteur de vitesse : http://epc.japancars.ru/suzuki/#c3Q9PTQw...RC9MSEQ%3D
Une aide serait la bienvenue ! Merci ! Wink
(Modification du message : 28-07-2017, 07:22:38 par gineto.)
Trouver
Awfullyzak Hors ligne
20-08-2017, 16:35:11   -   RE: [SWIFT] 1.3 93ch (RS413) - problème compteur
help Salut à tous ! J'ai exactement le même problème j'ai démonté le capteur de chaque tambour à l'arrière et je les ai nettoyé mais rien à faire. C'est un véritable casse tête.
Trouver
Sujets : 132
Réputation : 61
20-08-2017, 16:45:39   -   RE: [SWIFT] 1.3 93ch (RS413) - problème compteur
merci de lire le réglement et de t'y conformé, ce n'est pas un moulin ici (voir ma signature, le texte en gras en bas de mon message)
Trouver
  Problème compteur Swift 2007 Awfullyzak 5 3 536 21-08-2017, 13:27:30
Dernier message: Awfullyzak
  Fond de compteur suzuki swift group buy on va fermer!!!!!!! SWIFTMAN 24 7 805 29-06-2007, 00:59:20
Dernier message: SWIFTMAN
