lolotte
25-02-2019, 15:09:06 - RE: [SY54] Berline de riche ou de pauvre ; c'est selon l'époque...
Bonjour, beaucoup de choses en commun avec la prélude 2g de la mm époque toit
ouvrant électrique ėquipė du 1830 12v double carbus et sa grande soeur l'accord 3 aėrodeck exi .
Prends en soins .
... accord aérodeck CA534 - 87 .
rouler légal et se faire plaisir ..
(Modification du message : 25-02-2019, 15:27:26 par lolotte.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 173
25-02-2019, 20:40:26 - RE: [SY54] Berline de riche ou de pauvre ; c'est selon l'époque...
Hormis des montages d’origines constructeurs ( recaro dans les clio rs par exemple) y’a rien d’homologués.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Mac Manus
26-02-2019, 00:09:38 - RE: [SY54] Berline de riche ou de pauvre ; c'est selon l'époque...
Oui. Quand je dis homologué, je parle de pièce officielle ; un vrai Recaro, un vrai Takata. Pas une copie qui n'a pas fait ses preuves en laboratoire.
L'installation de ces pièces n'a rien d'officielle, donc pas trop bien vu des assurances...
Merci lolotte
Je suis assez présent sur le topic des Aerodeck ; j'aime beaucoup cette version de l'Accord et ses pop-up..! Dommage que nous n'ayons pas eu le coupé de cette génération..
CelestinHonda33
Celestarin (michizen 2.0)
Civic EG3 / Xantia 1.8i
33 - Gironde France Messages : 307
26-02-2019, 00:50:15 - RE: [SY54] Berline de riche ou de pauvre ; c'est selon l'époque...
(26-02-2019, 00:41:14)Mac Manus a écrit : Personnellement, pour moi, ça passe ; mais je ne suis pas la loi.. Ce n'est que mon opinion.
Ce que je veux dire c'est que le choix de pièces de qualité est important ; notamment côté sécurité : un baquet qui plie, casse ; des harnais qui rompent... (même si son propriétaire n'a décidé de faire que du parking, il prend bien la route pour s'y rendre)
Ah d'accord
J'avais vu y'a pas longtemps un pack de 2 baquets pour ± 250 €, je me suis méfié quand même.
Dis moi si je me trompe, mais il est préférable quand on commence de prendre qu'1 baquet et laisser le siège passager d'origine.
Perso, si je me prend un baquet, je continuerait d'utiliser la ceinture normale.
C'est fiable un baquet pliable pour nos petites trois-portes, ou vaut mieux un baquet normal et faire rentrer les éventuels passagers arrière par le siège passager OEM ?
Salut.
EG3 - 360 000 km
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
26-02-2019, 07:02:56 - RE: [SY54] Berline de riche ou de pauvre ; c'est selon l'époque...
C’est simple.
Homologué = passage à la dreal du véhicule et réception à titre isolé.
Tout le reste c’est du vent:
« Mon harnais est homologué tuv,ce.. » oui sa fabrication est conforme aux normes mais pas SON MONTAGE n’a pas été validé par le seul organisme habilité à le faire : la dreal.
Donc en cas de gros crash, un expert tatillon peux en référer à l’assurance qui peut décider de minorer ou supprimer ton indemnisation.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
TsoF
- France Messages : 13 875
Sujets : 37
26-02-2019, 10:31:33 - RE: [SY54] Berline de riche ou de pauvre ; c'est selon l'époque...
(26-02-2019, 10:01:14)Mac Manus a écrit : le remplacement par un autre moteur n'est autorisé que jusqu'à 15 % de puissance supplémentaire (et passé à la DREAL).
Première fois que je vois ce chiffre, tu tient ça d’où ?
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 012
Sujets : 234
27-02-2019, 10:59:18 - RE: [SY54] Berline de riche ou de pauvre ; c'est selon l'époque...
=> j'avais déjà lu ça aussi : je crois qu'il s'agit d'une "tolerance" accordée par la Dreal, mais il faut que le moteur soit identique ou corresponde à la voiture, mais il peut s'agir d'une évolution ultérieure;
J'ai l'impression que cela remonte aux temps des Mines d'ailleurs (vieux texte).
Mac Manus
27-02-2019, 12:33:21 - RE: [SY54] Berline de riche ou de pauvre ; c'est selon l'époque...
(26-02-2019, 10:31:33)TsoF a écrit : (26-02-2019, 10:01:14)Mac Manus a écrit : le remplacement par un autre moteur n'est autorisé que jusqu'à 15 % de puissance supplémentaire (et passé à la DREAL).
Oui c'est ça.
Il y a longtemps que j'avais lu cette information quand je voyais tout le monde faire des swaps dans tous les sens. Je m'étais renseigné, et c'est bien ce qui ressortait.. Maintenant, est-ce que la loi a évoluée..?
Je cherchais cette information car je me demandais comment pouvait-être officiel un remplacement de moteur, parfois pas par un échange standard (avec évidemment passage aux Mines pour être 100 % légal).
Merci initialben31
(Modification du message : 27-02-2019, 12:33:48 par Mac Manus.)
TsoF
Sujets : 37
27-02-2019, 12:45:02 - RE: [SY54] Berline de riche ou de pauvre ; c'est selon l'époque...
Merci pour les explications
nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
27-02-2019, 14:44:02 - RE: [SY54] Berline de riche ou de pauvre ; c'est selon l'époque...
Heureusement que c'est un sujet sur une Accord 2G ... sinon je me serais cru dans une conversation pour savoir si telle ou telle pièce est homologuée pour ce modèle ...
En tout cas, chapeau de la garder d'origine, ça me fait penser à la mienne, Accord 1G, et pas beaucoup de différence entre les deux modèle sauf l'esthétique et le moteur
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Mac Manus
15-04-2019, 10:29:09 - RE: [SY54] Berline de riche ou de pauvre ; c'est selon l'époque...
Bon. Comme il ne faisait pas trop froid, j'en ai profité pour remplacer le joint de cache-culbuteurs.
Il faut reconnaître que ça suintait pas mal à ce niveau. J'ai eu le CT avec ce détail ; le contrôleur m'affirmant que s'il n'y a pas de goutte tombant du moteur durant le contrôle, ce n'est pas recalé. Vous avez dit durci le CT..?
En même temps, je lui avait dit que j'attendais qu'il fasse meilleur pour m'occuper de ça. Les gicleurs de lave-glaces n'ont même pas fonctionnaient car le bocal était gelé ; c'est dire...
Quoi qu'il en soit, ce joint est bien foutu ; il a des clips partout pour qu'il soit bien en place :
Ce n'est pas le cas sur le CRX par exemple ; plus moderne..
Une petite photo du compteur car j'aimais bien la série de chiffres :
Et un coup de chiffon sur le cache-culbuteurs parce qu'il en avait sacrément besoin ! A mon avis, il n'en avait jamais eu droit..:
Quand on compare au jour où je suis allé l'essayer pour l'acheter..:
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
15-04-2019, 12:50:26 - RE: [SY54] Berline de riche ou de pauvre ; c'est selon l'époque...
Va falloir nettoyer ce compartiment moteur
Arthour!!!!
Kuyere!!!
nico0711
15-04-2019, 13:15:46 - RE: [SY54] Berline de riche ou de pauvre ; c'est selon l'époque...
Le compartiment moteur de ma 1G est différent, surtout sur l'emplacement d'équipements
Il faudrait que je mette une photo
Il faudrait passer un coup de jet haute pression pour bien enlever toute la crasse et la poussière accumulées durant toutes ces années
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
16-04-2019, 07:51:12 - RE: [SY54] Berline de riche ou de pauvre ; c'est selon l'époque...
Je n'ai jamais déposé le capot, mais il me semble qu'il faut enlever la calandre et les fixations sont entre les feux avant
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
Mac Manus
21-05-2019, 10:14:35 - RE: [SY54] Avec ça, tu passes pour un mec du cru (crew ? ^^)
Ça y est, ils ont complètement tourné au jaune.
C'est quand même très pratique ! Bien que je regarde régulièrement le niveau d'huile et sa couleur, ce "pense-bête" constamment sous mes yeux quand je suis au volant me rappelle que les kilomètres passent..
Bientôt un petit contrôle à faire.
Mac Manus
17-10-2019, 18:49:39 - RE: [SY54] Avec ça, tu passes pour un mec du cru (crew ? ^^)
Je vais prochainement rédiger une annonce pour la vendre.
Je compte m'en séparer car je viens de passer le permis A2, et j'ai besoin d'un peu de sous pour me trouver mon premier deux roues...
C'est triste mais je ne peux pas assumer autant de polices d'assurance tout de même..!
(Modification du message : 17-10-2019, 18:51:12 par Mac Manus.)
