[Série B] block guard
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
08-03-2009, 15:49:00   -   [Série B] block guard
J'aimerais savoir à partir de quelle moment (pression notamment) un bloc guard peut être nécessaire?
J'ai également une deuxième question qui me préoccupe un peut plus, ce genre de matériel n'empêche t'il pas un bon refroidissement du bloc, je parle dans une utilisation intensive, circuit par exemple?
[Image: bloggi11.jpg]
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
08-03-2009, 19:13:57   -   Re: [Série B] block guard
mijy_ a écrit :J'aimerais savoir à partir de quelle moment (pression notamment) un bloc guard peut être nécessaire?
l'utilité est discutable sur un B16 jusqu'a 20psi, sur un B18, perso j'en mettrais un a partir de 15psi. (pour 9:1 dans les deux cas..)
pour le refroidissement, pas de problèmes pour les modèles très ajourés (genre STR BDL, golden eagle...) vraiment aucun problème..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
09-03-2009, 00:04:04   -
zorbek, merci beaucoup pour cette réponse Wink
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
16-03-2009, 22:48:40   -
a ce blockguard... , it s the question Confused
en mettre un ou pas , le souder ou pas !! fou
civic_16Turbal Hors ligne
18-03-2009, 18:02:08   -
Faut déjà une config assez particulière qd même.
Et si c'est pour un "drag" autant rechemiser direct.
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
18-03-2009, 18:15:08   -
Autre solution radicale, swaper avec un B6 de chez Mazda ...
Sac
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
hardrive Hors ligne
18-03-2009, 18:23:49   -
est ce que ca gene pas pour la dilatation des chemises ??
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
R0main45 Hors ligne
18-03-2009, 18:47:27   -
Disons qu'en cas de grosses contraintes( type grosses pressions et débit de turbal) cela évitera un porte à faux du bloc chemises!
Pour la dilatation, je ne pense pas que cela gène grand chose car le block guard est situé sur le plan de joint, et est épais de quelques millimètres, le reste de la chemise est toujours aussi libre que d'origine! Je dis sa après je suis pas expert en thermique! Big Grin
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
15-11-2009, 18:57:45   -
Je compte monter un b20 vtec et je vais surement réalésé mon block donc je voudrai monter un block guard eagle.
Etant chaudronnier je peut le souder sans probleme.
Mais je voudrai savoir:
ce que cela apporte de le souder ou pas ?
S'il faut le souder coté chemise ou coté block?
Si il faut faire de chanfreins (sur le block ou sur le block guard)?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
15-11-2009, 19:03:17   -
a ce que je sais ,sa se soude pour etre sur qu il bouge pas et sa se soude coté block mais pas n importe ou.
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
15-11-2009, 19:39:29   -
flointhecho a écrit :Je compte monter un b20 vtec et je vais surement réalésé mon block donc je voudrai monter un block guard eagle.
le B20 n'aime pas les turbo pour info.
[Image: 1275774636.jpg]
Sujets : 47
15-11-2009, 20:02:35   -
mobyfab a écrit :le B20 n'aime pas les turbo pour info.
Je sais c'est pourquoi je reste atmo Wink
Le block guard me servira car je veux prendre des tour Confused Et vue le prix pourquoi s'en priver Big Grin
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
15-11-2009, 20:10:41   -
flointhecho a écrit :Le block guard me servira car je veux prendre des tour Confused
J'ai du mal à voir le rapport, peut tu developper?
URSS expat
Sujets : 47
15-11-2009, 20:24:44   -
Je vais me fair un setup hi comp (11.3:1 - 12.0:1) et il faut que je réalaise mon block (car corodé)( donc je pence que vue la geule des chemise à la base(double8) les soulager un peut sera pas de trop
je pence prendre 9000 tours Wink
psyco Hors ligne
15-11-2009, 21:44:34   -
Pour les chemises fines et un haut RV ça se tient, par contre pour moi y a pas vraiment de rapport avec le regime. A part que la chauffe moteur peut arriver par cette raison.
URSS expat
bob_bipbip Hors ligne
ek4
16-11-2009, 11:52:10   -
pourquoi Confused:
Sujets : 47
16-11-2009, 12:01:32   -
Car la forme des chemise [Image: P1080828.jpg]
Fait qu'elle vont ce dilater plus en largeur qu'en longeur donc elles s'ovaliseron plus vite en turbo qu'en atmo
[Image: rrr10.png]
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
16-11-2009, 12:06:59   -
et c est pas la meme matiere il me semble du coup c est plus delicat !
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
16-11-2009, 21:30:41   -
hardrive a écrit :est ce que ca gene pas pour la dilatation des chemises ??
non, pour les BDL STR et golden eagle. ils ne plaque pas sur toute la surface exterieure du cylindre (usinage spécifique)
c'est une bonne chose sur un B20 qui vire haut (9000tr et 89mm de course, c'est chaud..) ça t'évitera de faire un joint de culasse trop tôt.
le souder (au tig) sert juste a être sûr qu'il ne remonte pas pour niquer le joint avec les vibrations.
il faut le souder contre le bloc et pas contre les cylindres, et surtout, faire l'alésage uniquement après l'avoir soudé.
pour le rentrer, vaut mieux chauffer un peu le bloc et refroidir au congélo le block guard juste avant de le mettre en place. pas de chanfrein ou quoi, faut le rentrer en butée. il sera entre 5 et 8 mm en dessous du plan de joint..
Sujets : 47
16-11-2009, 21:54:45   -
merci beaucoup tu auré une photo d'un block avec un block guard monté?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
16-11-2009, 22:07:23   -
vla le sien si je ne me trompe pas
[Image: moteur010ru8.jpg]
Sujets : 47
16-11-2009, 22:10:30   -
c'est un b16 ça ?
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
16-11-2009, 22:49:57   -
flointhecho a écrit :c'est un b16 ça ?
oui, c'est mon ancien B16..
edit: il est aussi rechemisé en Darton "flanged"
eg5 by suzuka Hors ligne
Honda civic eg6 92-95
02-09-2013, 20:25:19   -   RE: [Série B] block guard
(16-11-2009, 22:07:23)B18 a écrit : vla le sien si je ne me trompe pas
Sympas ce petit topic Smile
Juste une question pour la visserie ARP , en photo ci-contre, lorsque ça se vis dans le bloc moteur , il y a t'il un serrage particulier à effectuer pour le verrouiller dans le bloc?
Couple de serrage sur une feuille présente avec l'achat des vis??
Les couple de serrage diffère de ceux d'origine sachant que c'est renforcé?
je vais passer sur ces visserie sur mon b16 si quelqu'un peux me renseigner la dessus Smile
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
03-09-2013, 07:29:47   -   RE: [Série B] block guard
J'ai une question idiote : peut-on "remplir" l'espace avec plusieurs block guard, voir un seul de la hauteur des chemises ?
Mon ek4 et mon ITR
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
04-09-2013, 23:18:59   -   RE: [Série B] block guard
si tu remplis de blockguard ,i auras plus d eplace pour l eau refroidir lol.
les goujons arp ,faut juste bien les serrer et cetain mettent du loctite bleu.
pour le serrage de la culasse ,il me semble que c est 9.5 kg avec le arp lube
14-09-2013, 16:20:50   -   RE: [Série B] block guard
Ok , très bien merçi pour l'information , mais il n'y a pas de papier avec la visserie pour indiquer la force de serrage ? pour enfiler les goujons dans le bloc ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
14-09-2013, 16:33:54   -   RE: [Série B] block guard
i a un papier avec le serrage pour la culasse mais pour les goujons non ,les goujons faut juste bien les serrer ,pas non plus comme un bourrin ,j ai fais avec de la loctite et sa bouge pas et sans loctite sa bouge pas non plus.
si tu as du arp lube, serre à 10.5kg, sinon, avec de l'huile moteur serre à 11.5kg
Sujets : 47
16-09-2013, 08:24:40   -   RE: [Série B] block guard
Pour moi des gougeons de culasse ne ce serre pas dans le bloc?
Après je suis pas mecano.
[Image: rrr10.png]
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
16-09-2013, 14:01:32   -   RE: [Série B] block guard
il parle des goujons arp qu il faut d abord serrer a la clé allen et apres c est avec les ecrous pour serrer l culasse
  [b16] block guard vtec81 26 8 457 16-08-2019, 11:26:34
Dernier message: MarchoU
  [Toutes] Qu'est ce que le block guard ? ludowrx974 28 7 269 30-09-2014, 07:40:06
Dernier message: ed'r'one
  [Silent Block Energy] Happy Inside (résultats !!!) icedfluid 247 65 018 05-06-2014, 21:30:20
Dernier message: Hondo
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 523 20-04-2013, 23:06:22
  [EJ9] Montage combiné filté = changement silent block arrière ? kevin62128 6 5 882 04-08-2012, 17:41:07
Dernier message: kevin62128
  [ee8] silent block energy? nico240 19 3 376 03-10-2011, 14:56:21
Dernier message: nico240
  [block D series ] calcul RV selon internes/cotes pistons OEM Mister_Z@z 5 1 886 21-06-2011, 22:10:22
Dernier message: Mister Jo egd9
  [EG6] Gros travaux: silent block, rotules,... Matth49 15 7 828 28-04-2011, 22:32:37
Dernier message: Matth49
  [EH9] conseille pour changer silent block train arriére aeonvania 4 5 202 05-01-2011, 20:35:45
Dernier message: aeonvania
  [EG6] silent block bras inférieur Gringo 23 7 350 15-07-2010, 03:18:04
Dernier message: Gringo
