Short-Shifter, quelques chtites questions...
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
09-11-2004, 14:46:23   -   Short-Shifter, quelques chtites questions...
J'ai décidé de m'en acheter un pour mon ED7, mais suite à ce topic , j'ai quelques questions :
Qualité :
Sur ebay, on en trouve de 15 à 200 $ Shock
c'est quoi qui change, à part la marque ? la qualité de l'alliage ? celle du roulement ? Si vous avez des expériences, heureuses ou malheureuses, merci de les partager ici Smile
Risque ?
dans le topic précédent, un des intervenants mentionne un risque pour les synchros... je ne comprends pas bien ?! Si c'est censé être plus précis pourquoi on risque de bousiller les synchros ?
Compatibilité
Là on revient sur la sempiternelle différence entre les civ/crx USDM et EDM...
Ce que je commande aux states (civic 88-91...) se montera sur mon ED7 ou pas ?
Merci d'avance à tous Yes
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
09-11-2004, 16:06:40   -
Ca va se monter sur ton ED7, même si c'est ricain, du moment que tu prends un 88-91.
Le short shifter à jamais rendu une boite plus précise LOL
Il permet par un moyen mécanique simple (allongement de la commande), d'accélérer la selection du rapport, il n'apporte donc RIEN en précision, seulement en vitesse.
Le problème c'est que les boites Honda sont déjà "fabuleusement" rapide d'origine et pour l'époque. ( bon j'en rajoute, mais essayez une Toyota ! :P )
Se sont de bonnes boites, rapides et précises, et je vois mal Honda mettre un shifter pourrave qui ne permet pas d'atteindre la limite (ou presque) de la boite.
On y viens donc : ce sont le synchros qui rendent possible cette vitesse de selection ! Et ces pièces s'usent ! Car elles frottent entre elles pour synchroniser ... la vitesse angulaire des pignons. Si on les "force" genre on tabasse le levier pour passer une vitesse en run, on sent bien leurs limites ! Car le mouvement est trop rapide pour eux !
Le short shifter fait çà ... Il "surcharge" les synchros en dépassant (probablement) la vitesse de selection pour laquelle ils sont conçus. Donc ils s'usent plus vite.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
09-11-2004, 16:23:20   -
d'un autre coté on enquille pas les vitesse tout les jours, le ss reste qqchose de tres agreable au quotidien,; meme en roulant pepere
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
09-11-2004, 16:25:21   -
Merci Icedfluid Smile
si je te suis bien tu déconseilles la modif, sauf si on prévoit de changer les synchros souvent ? Par "plus de précision" je voulais parler du geste en lui-même :]
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
09-11-2004, 16:36:35   -
merci dadou Smile
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
09-11-2004, 18:17:31   -
yak103, moi g passé le pas, il est en commande ;-) ...
pitain je devrais faire un vidéo du panta "quand il passé c rapport"* en pleine bourre !! ca, c ENCLENCHER la vitesse LOL faut ke ca passe ...
* kan il bourine la boite grave ... LOL
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
vtiman Hors ligne
09-11-2004, 18:23:47   -
yak103 a écrit :Merci Icedfluid Smile
bin moi ca fait des lustre que je roule avec un short shift et mes pote aussi et aucun blem de synchro ni rien tinqiete pas.
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
civicvti68 Hors ligne
09-11-2004, 18:40:28   -
dadou1981 a écrit :d'un autre coté on enquille pas les vitesse tout les jours, le ss reste qqchose de tres agreable au quotidien,; meme en roulant pepere
je confirme,c est vraiment le top meme sans ouvrir Twisted
[Image: signature3.jpg]
ITR N°2008 + ///M3 3,2L + RANGE ROVER EVOQUE TD4...996 BITURBO COMING SOON...
vindiesel Hors ligne
09-11-2004, 19:03:43   -
j ai eu mon short shift il y a 4 mois j en suis extremement content je le conseils a tout le monde effectivement tu peux presque passer tes vitesses sans embrayer loool la c est vrai ca n arrange pas les synchros mais si tu roules normalement ou a fond en jouant de la boite et si tu embrayes bien il n y a aucuns dangers moi mes vitesses passent mieux avant ma marche arriere craquait a chaque fois la depuis jamais mes c est vrai on a l impression que cela donne de la precision c est simplement parce qu elles passent mieux
R.I.P Paul
Merci de m'avoir fait rever Cry
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
09-11-2004, 19:38:15   -
Usure prématurée prouvée depuis des lustres...
59 Nord France
Réputation : 15
09-11-2004, 20:03:54   -
dj_spark a écrit :Usure prématurée prouvée depuis des lustres...
Merci Papy Sparky !
PS : si vous lisez le manuel d'origine de la Honda CRX (oui je l'ai), vous y voyez à peut près ceci : "Au passage des rapports, laissez à la pignonerie le temps de synchroniser".
Ce qui veux dire, pour moi, qu'avec le levier d'origine, et sans la maladie de parkinson, on atteint DEJA les limites de la boite.
A bon entendeur ... Wink
icedfluid@gmail.com
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
09-11-2004, 20:31:23   -
ça marche nickel...
http://thejapanpower.free.fr/boost/civic...shortshift
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
10-11-2004, 17:36:40   -
mouais... je suppose que si on est prêt à refaire sa BV ça vaut la peine d'essayer...
Ez GiTaN Hors ligne
10-11-2004, 17:55:33   -
sur l'integra j'en ai un, et ca va, ca détruit pas la boite
en fait, c'est simple :
en conduite "normale", c'est juste plus confortable, t'as moins a bouger le bras, et les synchros disent rien, la boite morfle pas
en conduite "bourrin", bah tu les entends hurler les synchros, ca fait CCHHRRAAKKKKK, mais entre nous, mm sans short shift, quand je faisait le bourrin bah ca crakait aussi, alors...
[Image: logo+ssc.JPG] [Image: ITRmanga.JPG]
Benji...tr Hors ligne
Sujets : 43
10-11-2004, 19:27:48   -
J'en ai un aussi. Je l'ai depuis plus d'un an. C'est un B&M (les short shift sont leur grande spécialité). La diminution du temp de passage par rapport à celui d'origine est très perceptible. Je confirme ce que Ez GiTaN a dit.
Ca donne aussi un bon confort en conduite pepere.
Life begins at 8000rpm ...
59 Nord France
Réputation : 15
10-11-2004, 20:07:34   -
Disons que c'est "à essayer". Ca m'interesserai de voir çà ! :P
icedfluid@gmail.com
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
10-11-2004, 20:10:08   -
Ba runner pour l'instent n'a pas de soucis..... (pour le moment)
Mais c'est clair et net ca fatigue plus rapidement les Synchros... :roll:
Ba oui on leur laisse moins de temps pour faire leur job les pauvres.. Smile
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
10-11-2004, 20:21:52   -
j'ai un short shift APC depuis quelques semaines et c'est que du bonheur :top: maintenant il est fort probable que les synchros fatiguent plus vite (pas au rétrogadage en tout cas Twisted ), m'enfin on verra bien :P
Light is right
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
10-11-2004, 21:04:33   -
bah je me lance alors :]
soyez pas timides, si vous avez installé un "no-name" et que vous avez eu des soucis Fleche MP - je préfère mettre 50€ de plus et acheter qq chose de connu...
Icedfluid c'est quoi ce truc bizarre plein de fils et de circuits dans ta signature ? :]
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
10-11-2004, 21:31:27   -
j'ai payé mon Short Shift un peu moins de 15€ livré à la maison, reçu sous 1 semaine à peu près ;-) et c'est un APC Big Grin
Light is right
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
10-11-2004, 22:02:53   -
j'ai eu deux type de boite une de D16 et une de B18 et les 2 craquent meme apres avoir refait ma boite d'ITR c nickel a bas regime et des que tu tappe dedans ça craque
si ça craque c pas grave le plus chiant c quand ça passe pas
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
10-11-2004, 22:07:06   -
ben cest une des seules pieces que tu peut en achter en noname les yeux fermé, ya rien de plus con qu'un short shift, au pire si tu est soudeur tu coupe le bas du shift et tu rajoute 1 cm et c bon. L'important c'est de bien graisser la boule!!!
M2 powered
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
10-11-2004, 22:23:37   -
c ce que j'ai fait en rajoutant un cylindre sous celui d'origine comme ça j'ai 2 reglage
Ez GiTaN Hors ligne
10-11-2004, 23:07:12   -
moi c'est un DC sports, mais je connais pas son prix
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
10-11-2004, 23:51:55   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Ba runner pour l'instent n'a pas de soucis..... (pour le moment)
Bah je fais tout pour pas les abimer ... j'essai de metre la boite a la vitesse moteur a chaque fois Big Grin
Dj-Twist Hors ligne
11-11-2004, 00:09:53   -
Citation :j'ai payé mon Short Shift un peu moins de 15€ livré à la maison, reçu sous 1 semaine à peu près et c'est un APC
tu l'as acheté où CRXwol si c'est pas indiscret ?
Ca m'intéresse vraiment !
... ce qui change le prix notament, c'est que sur certain y'a deux roulements à billes de plus ou moins bonne qualitée et des anodisations
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
11-11-2004, 00:21:19   -
sur Ebay, à Evovector, tu cherches à : 88-91 HONDA CRX BILLET APC SHORT THROW SHIFTER ;-)
Light is right
  [gd5] quelques pépins ... sizzurp 2 1 090 12-12-2015, 07:18:47
Dernier message: sizzurp
  [EG] Problème montage Short shift ZENKY hks power 3 2 349 02-04-2013, 16:22:11
Dernier message: hks power
  [CG9] recherche conseils pour quelques modifs et réparations Cri STi 6 3 113 07-03-2012, 14:21:48
Dernier message: Cri STi
  [EG5] SHORT RAM, CAI ou LIMACE laquelle est la mieux ? VTECPOWER04 75 24 652 20-02-2012, 10:23:10
Dernier message: VTECPOWER04
  [EK3] Short shifter avec tige longue Steve99 13 4 963 08-12-2011, 16:15:09
Dernier message: Steve99
  [EE9] Quelques questions Teh Metil 8 3 205 16-08-2011, 11:37:01
Dernier message: Teh Metil
  [EG6 B16A2]. Recherche quelques pièces moteur. nikoko 2 2 068 19-10-2010, 21:28:38
Dernier message: nikoko
  [ec9] short shifter team C.A.T.M 5 1 290 04-10-2010, 19:14:18
Dernier message: team C.A.T.M
  [Ek vti ferio] quelques questions davevador 5 1 896 16-08-2010, 15:54:32
Dernier message: Shavo26
  [toute] Fastline Performance Long shifter dreodim 17 2 058 13-01-2010, 23:17:15
Dernier message: twentymak
