Souci Embrayage de S13
axe972 Hors ligne
BB3 & S13
95 - Val-d'Oise France
20-06-2011, 12:33:49   -   Souci Embrayage de S13
Bonjour à tous !
comme indique le titre du post, j'ai un souci au niveau de l'embrayage.
Explication :
la pédale s'efonce mais... surprise, ne revien pas. Donc, je décide de regarder le bocal de liquide d'embrayage (la voiture est acheté depuis peus et pas encore rouler avec).
la, je découvre que le liquide est noir de chez noir. Ni un ni deux, je passe au démontage de l'emmetteur et du bocal. Quelques coup de nettoyant frein et de nettoyage manuel plus tard, le récepteur et bocal sont tout propres et fonctionnel.
Remontage de l'enssemble, mise à niveau du liquide et... Ca ne marche toujours pas. Sachant qu'en pompant sur la pédale (ne revien toujours pas) le liquide redevien noir. Si quelqu'un a des idées, chui preneur.
- faut-il démonter les canalisations pour nettoyer tout ca ?
- Il y a une sorte de boitier. A quoi sert t'il ? Il est nettoyable ?
Si il y a un post la dessu, excusez moi.
merci d'avance
FlickR : http://www.flickr.com/photos/axe972/
https://plus.google.com/photos/108420904...679/albums
Rouler tout droit c'est bien mais rouler en crabe c'est mieux !
20-06-2011, 12:43:01   -
une purge?
axe972 Hors ligne
BB3 & S13
20-06-2011, 12:58:28   -
Je vais la purger dès ce soir pour voir et je tien au courans de l'évolution de cet embrayage. Pourvus que ce soit que ça :roll:
Tien, en passant, j'ai acheter un T28 + MAF de s14 qui arrive bientot. Pour l'adaptiation du turbo, ya quoi à prévoir ?
Car le collecteur est d'origine te si je me trompe pas, ça se monte dessus. au niveau de l'admission, le diamètre est plus gros ?
Merci ^^
20-06-2011, 14:48:49   -
ba si t'as pas purgé, oui c'est bien ça, cherche pas plus loin.......
pour le t28, ca monte sur le collecteur d'origine, il faudra 'juste' penser a bien réorienter le corps centrale, ainsi que le compresseur, pense aussi a prendre des durites aviations pour le refroidissement (eau+huile) car les durites rigides d'origine n'aiment pas être tordu, elles cassent, pense aussi a prendre de la durite en diamètre 15 intérieur, pour le retour d'huile(50cm, vaut mieux plus que pas assez), agrandir les trous du fameux retour d'huile, car les entraxes ne sont pas les mêmes, et éventuellement, tu auras peut-être une gêne avec la sortie du compresseur, qui sera orienter un peu plus bas qu'avec le t25.pense aussi a agrandir les trous de l'elbow, les entraxes sont très légèrement différents, pas énorme, mais assez pour empêcher une des 5vis de bien rentrer.
Je te dit pas de prévoir tout ce qui est visseries, joints, pour moi, c'est la logique même Wink
ah oui, achète du Transyl, pour dégripper, c'est 10x plus efficace que cette merde de wd40, pour tout ce qui est écrou, car a mon avis, ça doit être bien souder par la rouille Confused
achete aussi une bride d'entrée pour le t28, genre ça:
[Image: imgp1528.jpg]
[Image: imgp1530m.jpg]
de mémoire, c'est tout.
axe972 Hors ligne
BB3 & S13
21-06-2011, 12:49:25   -
Bon hier soir, au retour du stage, j'ai essayer de purger. Surprise, il y avais plus de liquide dans le bocal de l'embrayage. (vue aucune fuite donc, surement descendu dans le circuit)
J'essaye la méthode de purge comme les freins mais, j'ai pas réussi, toujours le même problème.
Pourtant, le liquide sort des vis de purges. Comprend pas.
Il y a une méthode particulière pour le purger ? Sachant qu'il n'y a pas de résistance à la pédale (comme si il n'y a pas de liquide)
Et quelqu'un connais un bon site qui vend des brides turbo pour T28 ?
Boyou2, j'ai reçu le turbo avec l'elblow du T28 dessus.
merci pour conseils Big Grin
21-06-2011, 12:51:15   -
alors la purge, déjà, je vire ce foutu damper loop, c'est la tuyauterie qui fait une boucle, a cause d'elle, beaucoup de problèmes de purges, car ya des conditions bien particulières a respectés :roll:
vire le damper loop, tu verras, ta purge et ta pédale seront niquel après Wink
pour la bride de t28,yen a plein la Bay a vendre Wink
axe972 Hors ligne
BB3 & S13
21-06-2011, 12:55:33   -
Okey, je vais voir ça ce soir.
Mais à quoi ça sert ce damper loop ? c'est une sorte de régulateur de pression ? Et surtout, où je peus chopper un tuyau pouvant le remplacer ? ( ha chui bète, google est notre ami)
21-06-2011, 12:58:24   -
ya rien a remplacer, juste a prendre le tuyau rigide qui vient de l'emetteur, le dévisser du 'T' a trois sortie, et le brancher en direct sur la durite souple Wink
axe972 Hors ligne
BB3 & S13
21-06-2011, 13:09:22   -
D'accord merci, essais ce soir :claps:
Silviapower Hors ligne
RD1 / C230
27-06-2011, 18:55:21   -
Up !
Comment sa se passe pour la purge de l'embrayage ? c'est comme pour les freins genre vis de purge et apuyer/ relacher ?
Honda : EG4 - EJ2 - EK3 - MB9 - RD1 - EP3 - DC5 - FN2R - ZE2 - FK2R - RD1
Nissan : RS13 - RS13 - RS13 - Y60 - ER34 - C230
Lexus : GS300
TurboR Hors ligne
S13 / autres
27-06-2011, 18:56:25   -
ca18det a écrit :Up !
oui si t'as plus le damper loop, et souvent faut ramener la pédale Wink
Bernard Darniche
RD1 / C230
27-06-2011, 20:04:53   -
c'est vraiment embetant ce damper loop ?
Les purgeurs se trouve bien sur le cylindre récepteur de la boite de vitesse et l'autre sur le raccord d'embrayage ?
Lexus : GS300
27-06-2011, 21:06:54   -
yen a deux en effet, un sur le damper loop, l'autre sur le récepteur.....
axe972 Hors ligne
BB3 & S13
28-06-2011, 13:05:14   -
Salut à tous...
Après quelques soucis autre que l'embrayage, je me suis mis à la purger hier.
Donc, j'essaye et au bout de 10 min, pas d'amélioration. J'entame un exercice de cerveau.... :oops!: il faut un tuyaut sur la vis de purge et... il commence à pleuvoir :roll:
A essayer dès ce soir avec un peus de liquide de frein dans la bouteille et, un tuyaut asser long pour atteindre et le fond de la bouteille et la vis de purge.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
28-06-2011, 13:07:43   -
axe972 a écrit :Salut à tous...
Shock explique étapes par étapes comment tu purge stp
Bernard Darniche
28-06-2011, 13:14:32   -
Je me suis fait la même réflexion Shock
axe972 Hors ligne
BB3 & S13
28-06-2011, 22:28:09   -
Et bien...
- Mise à niveau du liquide ;
- pompage de la pédale (la faire revenir à la main) ;
- mise d'une bouteille réceptrice histoire de pas tout dégueulasser ;
- ouverture de la vis de purge du récepteur (damper loop court circuité) ;
- liquide qui pisse un peus (par a coup ) ;
- fermeture de la vis de purge ;
- résultat : point de départ.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
28-06-2011, 22:40:53   -
Tu veut pas tester:
Appuyer sur la pedale
Ouvrir puis fermer la vis
Remonter la pedale
Jusqua ce que la pedale remonte toute seule jusqu au bout ?
A 2 personnes bien sur
Bernard Darniche
axe972 Hors ligne
BB3 & S13
28-06-2011, 22:45:18   -
J'y aie pensé et tester avec damper loop.
Après l'idée c'est que comme le tube serai immergé dans le liquide de frein, l'air ne pourrais pas remonter par la vis de purge théoriquement mais, à essayer. Ce soir c'est mort il pleut Cry
TurboR Hors ligne
S13 / autres
28-06-2011, 22:58:56   -
Avec ma technique l air n est pas sensé remonter
Bernard Darniche
axe972 Hors ligne
BB3 & S13
28-06-2011, 23:00:59   -
Mmmhf à voir ça peux être (je te contredit surtout pas) mais en mécanique on sait jamais >.<
28-06-2011, 23:17:36   -
Normalement il faut être 2, comme dit TurboR.
Le premier appuie sur la pédale, puis l'autre ouvre la vis de purge (pendant que le premier continue d'appuyer), la referme, et ensuite le premier remonte la pédale et le cycle recommence.
Jusqu'à ce que ça sorte sans bulles.
Sinon, il existe des tuyaux avec un clapet anti retour, qui permettent (normalement) de purger seul.
J'ai jamais vraiment réussi à purger avec ça, cela dit. Le tuyau a tendance à se barre du purgeur Confused et les filets de la vis de purge sont pas étanches donc de l'air arrive à passer, mais ça doit bien dégrossir le travail en s'y prenant bien (et en mettant du téflon sur les filets comme on me l'a conseillé, ça doit marcher).
axe972 Hors ligne
BB3 & S13
28-06-2011, 23:19:28   -
Okey mais pas de résistance sur la pédale. De toutes façon, je vais tester l’ensemble des propositions
29-06-2011, 00:16:23   -
Même s'il n'y a pas de résistance, l'air présent dans le circuit se compresse, et en ouvrant le purgeur il sortira Wink
Mais sans rien pour bloquer le chemin inverse (soit en fermant la purge, soit avec un clapet anti retour), cet air est certainement ré-aspiré quand tu remontes la pédale.
29-06-2011, 03:39:09   -
stu veux, je te présente ma femme, elle a l'habitude maintenant des purges LOL
tu appuies, tu restes appuyer, tu ouvres la purge, tu refermes, tu relâches......
et tu recommences le cycle inlassablement, en prenant garde a ce que le niveau soit constant Wink
en 4 coups de pompes, le bocal se vide, donc 4 coups, tu remplis, et rebelotte, tu verras, la purge est faite en 5mn de cette manière Wink
axe972 Hors ligne
BB3 & S13
29-06-2011, 21:12:47   -
OKey dokey !
J'avais l'habitude de le faire en garage avec un purgeur spécial.
je m'y atèle demain
  [s13 ca18de] Souci de turbo gwen44 25 7 412 14-07-2013, 00:52:35
Dernier message: Baya44
  Nissan 200sx S13 ptit souci MrDoeX 203 28 522 24-03-2009, 20:11:09
Dernier message: dj_spark
  [souci] sunny ca18de furiouspreluda 3 2 376 17-11-2008, 19:16:54
Dernier message: xavier 15
  GT2560R commandé! mais souci avec durite de restriction ?!? gto onizuka 47 12 035 26-08-2008, 07:55:19
Dernier message: chris77
  Souci de connexion sur perf, une fois de plus snif... Anonymous 16 2 290 20-08-2008, 20:07:22
Dernier message: cutzilla13
  [s13]: souci démarrage...need help![resolu] zob 16 3 099 28-11-2007, 19:00:24
  "souci" de richesse aprés montage gt2560r gto onizuka 39 5 728 21-10-2007, 19:29:27
Dernier message: naru
  [ca18det] Gros souci d'allumage, je sais plus quoi faire :( misterkey 5 2 297 07-10-2007, 17:16:49
  Souci de plein phare droit sur s13: HELP!!! Anonymous 11 3 975 30-09-2007, 19:32:48
Dernier message: Anonymous
  souci ralenti à chaud apres réfection zob 18 2 822 11-06-2006, 19:35:37
Dernier message: Hades
