Soucis Turbo Timer HKS
cskiller311 Hors ligne
14-02-2017, 09:57:37   -   RE: Soucis Turbo Timer HKS
(25-01-2017, 11:57:58)boyou2 a écrit : au fait, les cosses se declipsent super facilement du connecteur, donc point besoin de domino ou de couper quoi que ce soit  Wink
merde... déjà coupé et ressouder ^^
S14A_Kouki Hors ligne
Nissan S14A Kouki
28-01-2019, 00:31:25   -   RE: Soucis Turbo Timer HKS
Petit déterrage de sujet ... j'ai bien vu la photo avec le fil vert et le fil bleu... cependant je vois pas lequel fil vert et lequel fil bleu.. j'ai d'un coté un vert un bleu... et du coté qui ce branche sur le neiman j'ai un bleu seul, un bleu ponté avec un fil jaune et deux vert ponté ensemble... y'aurais t'il quelqu'un qui pourrais me dire exactement quel fils je doit inverser ? Pas trop envie que ça prenne feu au démarrage mdr !
Sac  Nissan S14a, Stage 1.  help
Nissan S14A Kouki
27-02-2019, 00:59:37   -   RE: Soucis Turbo Timer HKS
Up personne ?
27-02-2019, 21:24:11   -   RE: Soucis Turbo Timer HKS
Je crois que le silence generale veut dire : photos?
Nissan S14A Kouki
28-02-2019, 02:20:15   -   RE: Soucis Turbo Timer HKS
J'ai bien l'impression .. . mais j'ai pas de photo sous la main ... J'ai exactement le meme souci cependant je ne sais pas du tout quel fils inverser ou quoi =/
Nissan S14A Kouki
11-06-2019, 22:15:41   -   RE: Soucis Turbo Timer HKS
Toujours personne ? depuis février mon TT ne fonctionne toujours pas x) !
12-06-2019, 07:24:52   -   RE: Soucis Turbo Timer HKS
disons que tester les fils un par un à distance, c'est compliquer, et j'ai pas de mémoire pour ça
donc soit tu sors ton multimetre, et tu fais les correspondances après avoir tester la fonctiond e chaque fil du neimann (ce que j'avais fais)
soit tu vas voir un electricien pour qu'il te le fasse.
T'as pas 10 000 solutions
Nissan S14A Kouki
16-06-2019, 17:20:38   -   RE: Soucis Turbo Timer HKS
Je suis allez voir un électricien justement .... qui lui non plus n'arrive pas à comprendre d'ou le problème viens ... Bon je crois que je vais arrêter de chercher et le dégager Smile ça restera un mystère sur cette planète Smile !
  branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14 cendretof 16 11 004 06-10-2012, 22:16:06
Dernier message: la puissance jdm
  [RESOLU] turbo timer Greddy, problème vitesse oliveoliv 6 4 137 29-01-2012, 14:21:07
Dernier message: folken
  Aide turbo timer blitz DC4 sur s14a Tom-Tom 11 5 471 06-11-2010, 17:49:02
Dernier message: Genux888
  Help-Montage Turbo Timer sur Perpignan deegs* 59 11 796 04-07-2010, 14:21:46
Dernier message: deegs*
  Turbo Timer Apexi sur une s14a deegs* 2 3 187 31-05-2010, 23:19:40
  turbo timer hks 300zx Shindara 7 4 003 30-05-2008, 20:50:06
Dernier message: Bidoch78
  comment monter mon turbo timer apexi sur ma 200sx malicia0767 3 3 526 04-03-2008, 16:44:56
Dernier message: malicia0767
  Photo d'intérieur de S14 modifié ?? (mano,turbo timer etc) redman 15 5 656 02-03-2008, 16:23:03
Dernier message: Ni-ko21
  [S13] choix du turbo timer dekthay 10 3 814 14-02-2008, 19:58:29
  turbo timer et dump valve pour 200 SX chico_nek 1 2 727 12-02-2008, 20:23:59
Dernier message: Muad-Dib
