Soucis au démarage EG6
Civicjap Hors ligne
06-03-2005, 14:47:44   -   Soucis au démarage EG6
Hier soir ma vti n'a pas demarrer, en fait en tournant la clez le bruit du démarreur qui nous est commun à tous, n'a pas eu lieu. A la place un vieu bruit indescriptible, obligez donc de pousser pour repartir.
Retour chez moi après 60 kms de route sans aucun probleme, je la rentre dans mon garage et je refais un essai une fois arrivé. et la elle redemarre mais en faisant un bruit bizare, j'ai refais environ 10 essais après, elle a demarrer au quart de tour sans aucun bruit étrange.
Je tiens à préciser que la voiture était garé sur la neige pendant la nuit, on m'a dit que cela pouvait être dut au froid, connerie ou pas ??
Donc bah je voudrais savoir si quelqu'un à une idée de ce que ça peut etre. Ou si quelqu'un à deja eu ce probleme qu'il me donne la solution Wink
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
06-03-2005, 14:55:43   -
le demarreur était peut-être collé.
pour ça, il faut prendre une massette et tapoter dessus pour le decoller.
brice Hors ligne
06-03-2005, 15:07:53   -
le bruit zarbi se manifeste-il juste apres que le moteur démarre? est ce que ça ressemble à un reniflement d'asthmatique en plus métallique?
« Aucun homme ne peut avoir un droit d'imposer une obligation non choisie, un devoir non récompensé ou une servitude involontaire à un autre homme. Le droit d'asservir n'existe pas. »
Ayn Rand - La Vertu d'Egoïsme
preluder Hors ligne
06-03-2005, 15:36:35   -
surement le froid mélé a l humidité ma poule
apres d ou viendrait le probleme exactement la j l aisse la parole aux experts
j ai eu un ptit soucis dans le genre avec ma clio hier soir: voyant de batterie qui s allume,quasiment plus de phare plus d essuie glace et hop apres ca rmarchait... :roll:
Civicjap Hors ligne
06-03-2005, 15:39:56   -
brice a écrit :le bruit zarbi se manifeste-il juste apres que le moteur démarre? est ce que ça ressemble à un reniflement d'asthmatique en plus métallique?
Non le buit bizare s'est manifesté avant que le moteur démarre, en fait en meme temps ou à la place du déclenchement du démarreur.
En fait j'ai eu deux bruit bizare, le 1er à carrement remplacé le bruit du démarreur habituel et le 2eme en meme temps que l'action du démarreur quand elle a réussie à demarrer dans mon garage, après plus aucun bruit elle a demarré 10 fois sans aucun probleme, ni bruit apparent.
Sujets : 45
06-03-2005, 15:41:45   -
un demarreur a deux phase en fait.
une phase où il sort pour se caller dans le volant moteur et une autre phase où il tourne pour lancer le VM.
il se peux qu'il tourne alors qu'il n'est pas sur le volant moteur, cela expliquerai le bruit, et expliquerai que le moteur ne se lance pas.
On dis alor sque le demarreur est collé.
brice Hors ligne
06-03-2005, 15:42:57   -
ma foi
sans doute le froid et l'humidité et ton probleme est temporaire
mais dans le cas contraire un démarreur ça met en général un moment avant de clamser, donc ça peut etre les premiers signes de fatigue.... j'ai eu ce souci sur mon ex, une fois sur 10 quand je demarrais ça faisait un sale bruit, et puis une fois sur 5 et puis tout le temps... et puis j ai changé le démarreur LOL
Civicjap Hors ligne
preluder a écrit :surement le froid mélé a l humidité ma poule
C'est ce que mon père ma dit également, mais c'est chelou elle ne me la jamais fait avant Sad
De tout sens je vais allé faire un essai cette apres-midi pour voir si elle démarre normalement Smile
Civicjap Hors ligne
06-03-2005, 15:47:50   -
brice a écrit :ma foi
ça je vais le savoir cette après midi si c'est temporaire ou pas, je vais bien voir si elle va démarrer Smile
Pour les signes de fatigue, j'en ais jamais eu apparavent, elle a toujours demarré normalement sans aucun bruit suspect, c'est peut etre le début de la fin Smile
je vous tiens au courant si elle demarre ou pas Wink
Civicjap Hors ligne
06-03-2005, 18:03:13   -
Bon cette apres midi elle a demarré normalement du 1er coup, seul hic elle m'a reffet le bruit bizare quand j'ai redemarré pour partir de la station de lavage Sad
J'y comprend rien Sad
OSAKA_91 Hors ligne
06-03-2005, 18:07:59   -
Si ta batterie est vieille y a des chances que ça vienne de là Wink
Civicjap Hors ligne
06-03-2005, 18:39:50   -
OSAKA_91 a écrit :Si ta batterie est vieille y a des chances que ça vienne de là Wink
Oui tu as raison, arfff bon bah faut que je teste la batterie voir si tout va bien de ce coté Smile
Civicjap Hors ligne
06-03-2005, 21:33:54   -
Est ce quelqu'un d'autre à deja rencontrer ce probleme sur sa Honda ???
A titre d'info, la durée moyenne d'un démarreur est de combien de kms ??
HectorLeChat Hors ligne
06-03-2005, 23:17:47   -
Verifie ta batterie ( avec le froid qu'il y a en ce moment ca serai fort possible) ou peut etre tes charbons qui se sont coller !!!
Civicjap Hors ligne
07-03-2005, 23:27:26   -
choubi 26 a écrit :Verifie ta batterie ( avec le froid qu'il y a en ce moment ca serai fort possible) ou peut etre tes charbons qui se sont coller !!!
Putain je suis deg, ce matin elle a demarré au quart de tours, ça n'a pas été le cas pour repartir du boulot, obligé de pousser la caisse pour démarrer Sad . Encore ce meme bruit, j'ai l'impression que c'est bien le demarreur qui veut pas se lancer.
Quand les charbons sont coller ils faut faire quoi ????? C'est le changement du démarreur à coup sur ou est ce que les charbons ça se remplacent ?? Veut bien l'avis d'expert .
preluder Hors ligne
07-03-2005, 23:30:41   -
qui a dit que les jap ca tombait jamais en panne et que c etait indestructible :roll: Smile
plus serieusement ca fait chier pour toi...
la ca craint parce qu il n y avait ni froid ni humidité aujourd hui Confused
Civicjap Hors ligne
07-03-2005, 23:40:23   -
preluder a écrit :qui a dit que les jap ca tombait jamais en panne et que c etait indestructible :roll: Smile
Ouaih c'est clair ! En meme temps j'ai trop ramené ma gueule à dire que s'était les 16s qui tombaient tout le temps en panne LOL LOL
Fait attention à toi Preluder ça va peut etre t'arriver LOL Nan je diconne Wink
Plus sérieusement j'attends vs conseils car j'ai pas réponse à mes questions Wink
preluder Hors ligne
07-03-2005, 23:43:04   -
chhuuuut leur dit pas ils ont rien entendu LOL
JC-RX Hors ligne
08-03-2005, 03:53:06   -
Ca peut venir de ta batterie qui est fatiguée.
J'ai déja vu ca sur d'autres voitures.
Qd tu tournes le contact, ca fait une sorte de claquement tres rapides.
doudou41 Hors ligne
08-03-2005, 11:08:09   -
pour savoir si c'est la batterie cable la avec une autre quand elle ne veut pas demarrer et pour ce qui est du demarreur je l'ai rénove pour 120 euros alors si ca t'interesse
Civicjap Hors ligne
08-03-2005, 13:19:46   -
JC-RX a écrit :Ca peut venir de ta batterie qui est fatiguée.
Nan comme je l'ais dis plus haut ce n'est pas la batterie Smile
VIBO Hors ligne
08-03-2005, 16:14:19   -
es ce que ton bruit bizarre, c'est comme si le demarreur tournait beaucoup plus vite sans qu'il n'entraine le moteur?
Et l'autre bruit, un bruit plus fort une fois le moteur démarré?
Si c'est ca, je pense que ca vient de l'intérieur du démarreur. donc en fait, soit il ne se déploie pas (petit bruit hyper rapide), et une fois déployé, il n'arrive pas a revenir en position.
Civicjap Hors ligne
09-03-2005, 20:03:24   -
VIBO a écrit :Salut,
Oui c'est un peu ça !
Je suis allé voir différents mécanos hier, certain disent que cela peu provenir du lanceur de démarreur, d'autre disent que ça peut provenir du démarreur en lui meme, d'autre disent que ça peut etre les charbons.
J'ai pris rendez vous à mon garage lundi pour savoir Smile
preluder Hors ligne
09-03-2005, 23:18:21   -
Garage du centre?
Moi faut que j aille voir pour ma clio,le voyant rouge de batterie reste allumé j sens que j vais finir par plus a voir de batterie,j ai un legé doute sur alternateur mais ca n en a pas tous les symptomes Confused
Civicjap Hors ligne
10-03-2005, 22:25:11   -
Garage du centre?
Oui garage du centre Wink
  [ec9] problem de demarage oO CHUNKY 4 940 02-11-2012, 19:18:51
Dernier message: CHUNKY
  [EG4] Problème démarage JapanFan34 6 1 968 14-09-2012, 14:21:47
Dernier message: Tic77
  [ED7] problème démarage math005 1 1 313 21-04-2012, 10:55:08
Dernier message: NAGATA
  [EG6] Soucis de freinage makuro 21 4 806 06-03-2012, 21:26:00
Dernier message: Khachou86
  [eg9] probleme au demarage jim69 2 1 461 02-01-2012, 19:54:14
Dernier message: jim69
  [eg6]soucis cartographie as53 10 1 821 29-12-2011, 20:15:59
Dernier message: as53
  [ED9] Petit soucis de démarage rudy13580 14 2 600 01-06-2011, 14:21:06
Dernier message: CharlyCRX
  [crx EE8] besoin d'aide problème de démarage ! :( jenn51 67 8 070 24-03-2010, 22:12:01
Dernier message: jenn51
  [swap B18] probleme démarage Mizuma san 21 4 265 28-12-2009, 15:38:25
Dernier message: Muad-Dib
  [civic] probleme de demarage!!! yoan711 9 1 720 21-11-2009, 17:25:39
Dernier message: yoan711
